Чё-то я не очень понимаю, вы дорожки переводите одновременно с контурами корпусов???Alecseyyy писал(а):дорогие форумчане, подскажите в чём косяк
Лазерно-утюговый метод
да в этот раз косякнул с печатью, но проблема не в этомGudd-Head писал(а):Чё-то я не очень понимаю, вы дорожки переводите одновременно с контурами корпусов???Alecseyyy писал(а):дорогие форумчане, подскажите в чём косяк
Наверно ваш утюг стал греть гораздо хуже. Похоже на недогрев.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Alecseyyy писал(а):делаю не первый раз, наверно с 10 штук так получилось
Как говорил один герой мультфильма: "Ничего не понимаю."Alecseyyy писал(а):у меня все платы которые делал выходили такие
У вас хоть один раз нормально получалось или нет?
Температура утюга какая?
нет, в том то и дело!!!!
температура максимальная, какая именно хз, но табурет горячий через листов 40-50 газеты, так что руку держать нельзя
Alecseyyy, попробуй плату почистить порошком Гала....., далее протри ее нашатырным спиртом или хорошей водкой ( для уверенности можеш попробовать так и так )....., после этого руками не оставлять следов....!!!....., ну а дальше нужно попробовать с разной бумагой от разных глянцевых журналов, также попробуй подложку от самоклейки......в итоге результат не заставит себя долго ждать......
...... лично у меня получилось с раза десятого......
Tell Me The Truth
один мужичок посоветовал тему. я пробовал, 90% успеха. покупаешь самоклейку под номером 333 китайскую, клеешь ее сухим клеем на А4, прогоняешь через лазерник(максимальный расход тонера и все остальное), сначала кладешь вместе с А4 на плату, затем потихоньку прогреваешь не надавливая утюгом. после обрезаешь лезвием ненужную часть А4 и повторно, в зависимости от того, какой утюг, прогреваешь подложку с платой. рисунок переносится очень четко, не смазываясь.
Только никому больше не рассказывай!один мужичок посоветовал тему. я пробовал, 90% успеха. покупаешь самоклейку под номером 333
Воистину молчи!
Также не говори про листы глянцевых журналов, в частности "Пожарное дело" (ну есть у меня на работе запас таких журналов) и других. В том чиле "Чип" и другие компьютерные
А уж про подложку - вообще молчи! И про обычный лист к ней - тоже. Нафиг он нужен? Прокатываешь бутерброд из подложки и офисной, вырезаешь подложку и утюжишь. Делов то...
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сегодня попробовал травить плату в Персульфате натрия Na2S2O2. Очень удобно - раствор прозрачный, без запаха = удобно работать. Для рисования использовал три метода:
1 - простой перманентный маркер
2 - маркер для СД
3 - лак для ногтей 50/50 с ацетоном
Результат:
лак и маркер для СД даёт более менее одинаковый результат, дорожка 0,4-0,5мм.
2 - маркер для СД
Результат:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
а где вы покупали этот раствор.....???maxfox04 писал(а):Сегодня попробовал травить плату в Персульфате натрия Na2S2O2.
по сравнению с ХЖ он травит быстрее или медленнее....???
Tell Me The Truth
у меня такая проблема- когда я проглажу, тонер не прилипает к плате никак. Только остаётся тёмненький контур, довольно чёткий, но видно, что его протравит 100%. Температура на максимуме, как и раньше, принтер, бумага - тоже. А ведь получалось раза 2-3.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Ну у нас он в магазине электронники продаётся, при этом стоит дешевле хлорного железа. По поводу быстрее чем хлорное - не знаю, с ХЖ до этого не работал - это мой первый опыт травления плат. Но в характеристиках к персульфату сказано:FreshMan писал(а):а где вы покупали этот раствор.....???
Про ХЖ таких данных там не указано... поищите в нете.140 гр вещества за 5 мин травит до 6 дм2
Фанат SMD
На последней странице топика http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160 несколько раз написано где и почем можно купить по Украине.FreshMan писал(а):а где вы покупали этот раствор.....???
По сравнению с ХЖ в полтора-два раза медленее. Желательно подогреть до 40-45 град и "покачивать" ванночку. Тем не менее, лично я к ХЖ добровольно уже не вернусьFreshMan писал(а):по сравнению с ХЖ он травит быстрее или медленнее....???
Делал всего раза четыре, всегда выставлял температуру чуть более 100 (две точки или немного больше), и проглаживал через пару листов около минуты. Есть подозрение, что при максимальной температуре утюга тонер слишком жидкий и не прилипает к фольге. Всегда находились участки платы, где даже тонкие дорожки были рваные, маркером подводил. Судя по прочтённым отзывам, лучше всего переводить с помощью ламинатора - воздействие равномерно по всей плате, да и проще настроить температурный режим.юрик Воронеж писал(а):Температура на максимуме, как и раньше, принтер, бумага - тоже.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Я раньше тоже на всю катушку ставил - 100%! Ничего, если этот способ дал осечку, уж фотоспособом точно получится!
не знаю у кого какие опыты были,но я лично остановился на глянцевых журналах у которых тоненькие странички
дорожки получаются что надо!!!до этого пробовал почти всё(фото бумага,самоклейка,глянцевые журналы из более толстой бумаги)
всегда что то не получалось,а теперь доволен. главное как советуют умные люди надо хорошенько обезжирить плату
я обычной резинкой чищу ,а глажу через обычную бумагу А4 сложенную в 4 слоя.
и один момент уловил,раствор обязательно надо прогреть до 40-50 градусов и чем она свежее тем лучше
потому ,что если не соблюдать эти условия ,то плата травиться долго в следствии чего раствор в некоторых местах может
пропитаться в тонер и испортить всё...удачи всем в опытах и поисках лучшего!!!!!!!!!!!!
а с помощью обычной бумаги ничего не получится?
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
Кое что получится, будут небольшие кусочки тонера на меди оставаться.temperals писал(а):а с помощью обычной бумаги ничего не получится?
У меня хороший результат получился на подложке от самоклейки 333 Сначала плохо выходили широкие дорожки но потом выставил настройки принтера теперь все хорошо.
