Мелкие вопросы по питанию.
стал писать усилитель через кренку с параллельным транзистором, кренка греться перестала. но почему то в холостую начал греться усилитель.. будто работает на пределе.. а на выходе легкий шумок.. в чем может быть проблема?
Заряжаются с помощью балансира.djshvetsov писал(а):Скажите пожайлуста, чем и как нужно заряжать 3 последовательно соединенных li-ion батареи от телефонов на 3.7 каждая?
Изучай.
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
DDark писал(а):стал писать усилитель через кренку
djshvetsov для начала скажите у вас Li-ion просто банки или уже с мозгами ?
А напряжение на выходе блока питания не изменилось ли случайно?DDark писал(а):стал писать усилитель через кренку с параллельным транзистором, кренка греться перестала. но почему то в холостую начал греться усилитель.. будто работает на пределе.. а на выходе легкий шумок.. в чем может быть проблема?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
А главное — зачем?nik-as писал(а):DDark писал(а):стал писать усилитель через кренку
Это как?
с мозгамиFurcat писал(а):djshvetsov для начала скажите у вас Li-ion просто банки или уже с мозгами ?
тогда как вы собрались из заряжать последовательно ? у вас один аккум зарядится и ток отрубит, как другие будут заряжаться ?djshvetsov писал(а):с мозгамиFurcat писал(а):djshvetsov для начала скажите у вас Li-ion просто банки или уже с мозгами ?
Значит надо мозги от них оторвать, и только банки оставить?Furcat писал(а):тогда как вы собрались из заряжать последовательно ? у вас один аккум зарядится и ток отрубит, как другие будут заряжаться ?djshvetsov писал(а): с мозгами
В принципе да, но как вы тогда будете заряд контролировать вопрос, а li-ion без контроля заряда могут дел натворить.djshvetsov писал(а): Значит надо мозги от них оторвать, и только банки оставить?
Поиском пользовался, но не совсем понял - для вторички испульсного трансформатора пользоваться многожильным проводом можно или нет? Или на высокой частоте скин эффект будет проявляться в том, что ток будет идти только по внешним проводкам а внутренние не будут задействованы?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
да всегда для всего можно многожильным пользоваться, вопрос лишь в доступном окне.dandiv2006 писал(а):Поиском пользовался, но не совсем понял - для вторички испульсного трансформатора пользоваться многожильным проводом можно или нет? Или на высокой частоте скин эффект будет проявляться в том, что ток будет идти только по внешним проводкам а внутренние не будут задействованы?
а в чём ещё скин-эффект может проявляться ?
dandiv2006, если я тебя правильно понял, ты имеешь в виду многопроволочную жилу.
в этом случае, для высокой частоты, не имеет значения, моножила это или многопроволочная жила.
даже литцендрат из изолированных проводов свивается так, чтобы каждый провод то выходил наружу, то прятался вовнутрь, для более равномерного распределения тока по проводам.
Вроде если провод толще 0,8мм (вроде, могу ошибаться) то ток идет не по всему проводу (стремиться к поверхности и цент провода получается незадействован), рекомендуют мотать проводом потоньше, но в несколько проводов, чтобы провод медь использовалась более эффективно. А вот в многожильном проводе много тонких, но они не экранированы друг от друга и я не знаю будет ли ток идти по всем проводам... Как точнее выразиться не знаю
Да, именно это имел ввиду. Значит использовать такой провод не стоит?Starichok51 писал(а):dandiv2006, если я тебя правильно понял, ты имеешь в виду многопроволочную жилу.
глубина проникновения тока зависит от частоты. в моих программах по импульсным трансформаторам для справки выводится диаметр по скин-эффекту.
если провод большого сечения, то использовать его не стоит.
к тому же, у монтажных проводов толстая изоляция, которая занимает много места в окне сердечника. окно проводом забьешь, а меди там будет мало.
Понятно, значит забуду эту идею. Спасибо!Starichok51 писал(а):глубина проникновения тока зависит от частоты. в моих программах по импульсным трансформаторам для справки выводится диаметр по скин-эффекту.
А зачем на автомобильном зарядном нужен регулятор зарядного тока!?!?!?
доброго времени суток товарищи ! Скажите можно ли переделать кольцевой трансформатор из стабилизатора СН315 для использования в БП Напремер на 20В И если да то какой ток он сможет выдать в длительном режиме
что же тогда делать то?Furcat писал(а):В принципе да, но как вы тогда будете заряд контролировать вопрос, а li-ion без контроля заряда могут дел натворить.djshvetsov писал(а): Значит надо мозги от них оторвать, и только банки оставить?
