Отечественный усилитель (однополяр. питание)
Re: Отечественный усилитель (однополяр. питание)
С ними - всё в порядке. То, что обычно утверждается типа "рыхлые" и т. д. - в данном случае информация не подтвердилась
На нашей улице прям праздник какой то... а автоматом половину питания выставилось?
И еще у меня вопрос чисто теоретически, вот по схеме С4 конденсатор не глушит весь сигнал который вырабатывает транзистор первого каскада? аш 200мкф помоему многовато
[AMS]
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
нет это подпитка
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Половина питания не выставилась, было после прогрева (в течение первых минут десяти не измерял) 14 вольт. Когда выставить половину - выходная мощность его (неискаженная) соответственно повысится. Чем выставлять - можно подсмотреть в схеме, которую выкладывал Максим_В.
Если честно, я даже не понимаю как там работает первый по схеме транзистор, чем он запитывается а уж про то как напряжение выставить...
[AMS]
На 3-ей странице темы, там, где Максим_В выложил свою схему, поищите упоминания про замену постоянных резисторов на подстроечные. Далее - будет понятно
Значит в печатку нужно ввести эти сопротивленияoleg_1 писал(а):На 3-ей странице темы, там, где Максим_В выложил свою схему, поищите упоминания про замену постоянных резисторов на подстроечные. Далее - будет понятно.
[AMS]
Всё верно. А ещё можно постепенно уменьшать R5, таким образом не только 1/2 питания выставляется, но ещё и уменьшаются искажения. Но это нужно делать без предвзятости (фанатизма
), поскольку всё будет зависеть от транзистора 1-го каскада.
Также улучшению характеристик способствует уменьшение С3, но при использовании в качестве VT1 кт814-го лучше этого не делать.
Воплощается ли идея в жизнь? Что-то молчок...
Да я чет в суботу пошел в радио, думаю посмотрю че там интересного завезли
Увидел там минидрель, совместимая с моими бурами и все такое, вот вчера купил и чет увлекся жестковато до вечера сидел экперементировал, в конце концов остался доволен. Скорее всего придется доделать только во вторник, завтро на работе тяжелый день, а после уже не охота будет, так что пока все откладывается до вторника
[AMS]
Удачи и с Великим праздником!
Ну вот надеюсь конечный вариант
- (140.91 КБ) 748 скачиваний
[AMS]
Вот собственно версия с подстроечником ну и слегка изменена и номера проставлены
- (138.64 КБ) 733 скачивания
[AMS]
При беглом взгляде бросилось в глаза:
1. R6 целых 3 штуки; нужно оставить 2
, соединенных параллельно - подстроечный+постоянный, оба номиналом по 100 кОм;
2. VT2 нужно немного отодвинуть от VT1 и причем последний на радиатор ставить не нужно. А вот VT2 просто необходимо, поскольку греться он будет прилично.
Далее соединения (правильность) не проверял, но в целом при выполнении новых рекомендаций плата получилась.
Все понятно, завтро исправлю выложу, просто на работе обычно разважу
[AMS]
Желаю Вам удачи
Немного тоже не понятной какой резистор по схеме нужно заменить на подстроечный?
R6 или R1
Вроде ж в первую очередь R6 будет определять постоянку на выходе или что то я опять не догоняю?
R6 или R1
[AMS]
Верной дорогой идете, наконец, Вам удалось исходя из анализа схемы принять правильнное решение - конечно же R1!
Очередной безымянный
Лишковатого места осталось конечно, но если убрать кандер по питанию можно раза в 2 уменьшить сразу же
хотя размер печатки и так скудный
всего то 90/55 - начертил на бумаге, и даже сомневаюсь как на таком листочке все это влезет
- (145.69 КБ) 696 скачиваний
Последний раз редактировалось tar Ср апр 27, 2011 12:13:40, всего редактировалось 2 раза.
[AMS]
