Отечественный усилитель (однополяр. питание)
tar
Сообщение tar »
А басики как? басики? :)
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
С ними - всё в порядке. То, что обычно утверждается типа "рыхлые" и т. д. - в данном случае информация не подтвердилась :) .
tar
Сообщение tar »
На нашей улице прям праздник какой то... а автоматом половину питания выставилось?
И еще у меня вопрос чисто теоретически, вот по схеме С4 конденсатор не глушит весь сигнал который вырабатывает транзистор первого каскада? аш 200мкф помоему многовато
[AMS]
Сообщение alexsan »
нет это подпитка
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение oleg_1 »
Половина питания не выставилась, было после прогрева (в течение первых минут десяти не измерял) 14 вольт. Когда выставить половину - выходная мощность его (неискаженная) соответственно повысится. Чем выставлять - можно подсмотреть в схеме, которую выкладывал Максим_В.
tar
Сообщение tar »
Если честно, я даже не понимаю как там работает первый по схеме транзистор, чем он запитывается а уж про то как напряжение выставить...
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
На 3-ей странице темы, там, где Максим_В выложил свою схему, поищите упоминания про замену постоянных резисторов на подстроечные. Далее - будет понятно :) .
tar
Сообщение tar »
oleg_1 писал(а):На 3-ей странице темы, там, где Максим_В выложил свою схему, поищите упоминания про замену постоянных резисторов на подстроечные. Далее - будет понятно :) .
Значит в печатку нужно ввести эти сопротивления :) хотя как я понял одно из них уже присутсвует в печатке и в схеме и помоему про наличие я же сам и спрашивал :)
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Всё верно. А ещё можно постепенно уменьшать R5, таким образом не только 1/2 питания выставляется, но ещё и уменьшаются искажения. Но это нужно делать без предвзятости (фанатизма :)) ), поскольку всё будет зависеть от транзистора 1-го каскада.
Также улучшению характеристик способствует уменьшение С3, но при использовании в качестве VT1 кт814-го лучше этого не делать.
Сообщение oleg_1 »
Воплощается ли идея в жизнь? Что-то молчок...
tar
Сообщение tar »
Да я чет в суботу пошел в радио, думаю посмотрю че там интересного завезли
Увидел там минидрель, совместимая с моими бурами и все такое, вот вчера купил и чет увлекся жестковато до вечера сидел экперементировал, в конце концов остался доволен. Скорее всего придется доделать только во вторник, завтро на работе тяжелый день, а после уже не охота будет, так что пока все откладывается до вторника
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Удачи и с Великим праздником!
tar
Сообщение tar »
Ну вот надеюсь конечный вариант
(140.91 КБ) 768 скачиваний
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Вот собственно версия с подстроечником ну и слегка изменена и номера проставлены
(138.64 КБ) 753 скачивания
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
При беглом взгляде бросилось в глаза:
1. R6 целых 3 штуки; нужно оставить 2 :) , соединенных параллельно - подстроечный+постоянный, оба номиналом по 100 кОм;
2. VT2 нужно немного отодвинуть от VT1 и причем последний на радиатор ставить не нужно. А вот VT2 просто необходимо, поскольку греться он будет прилично.
Далее соединения (правильность) не проверял, но в целом при выполнении новых рекомендаций плата получилась.
tar
Сообщение tar »
Все понятно, завтро исправлю выложу, просто на работе обычно разважу :)
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Желаю Вам удачи :) !
tar
Сообщение tar »
Немного тоже не понятной какой резистор по схеме нужно заменить на подстроечный?
R6 или R1
Вроде ж в первую очередь R6 будет определять постоянку на выходе или что то я опять не догоняю?
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Верной дорогой идете, наконец, Вам удалось исходя из анализа схемы принять правильнное решение - конечно же R1!
tar
Сообщение tar »
Очередной безымянный
Лишковатого места осталось конечно, но если убрать кандер по питанию можно раза в 2 уменьшить сразу же :)
хотя размер печатки и так скудный
всего то 90/55 - начертил на бумаге, и даже сомневаюсь как на таком листочке все это влезет
(145.69 КБ) 709 скачиваний
Последний раз редактировалось tar Ср апр 27, 2011 12:13:40, всего редактировалось 2 раза.
[AMS]
