Напруга на входе ~17В. На выходе ессно 3.3В. Ток нагрузки ~50мА. В даташите написано предельное входное напряжение 20В, номинальное - 15В. Но, при таком раскладе она греется довольно сильно. Кто пробовал, как долго они живут в таких условиях?
Мелкие вопросы по питанию.
Вопрос про LM1117-3.3
Ну раз сказано номинальное 15, значит больше не следует подавать. При 20 ток нагрузки должен быть минимален. ~17В после моста и фильтра 23,8-скорее смертельно. Вы же не переменное напряжение подаете?
17 - это постоянка на входе. Сорри, символом ~ обозначил "примерно", а не переменку
FlySnake писал(а):Напруга на входе ~17В. На выходе ессно 3.3В. Ток нагрузки ~50мА.
Так в чём проблема?FlySnake писал(а):Но, при таком раскладе она греется довольно сильно. Кто пробовал, как долго они живут в таких условиях?
(напряжение на входе (17В) - напряжение на выходе (3,3В))*(ток(50мА))=мощность
смотрим даташит и сравниваем его значение с полученным, если у вас вышло меньше - должно работать долго.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
можно прикинуть
17-3,3=13,7В, Р=13,7В*0,05А=0,685Вт. Сколько максимальное тепловыделение? Мне лень справочник листать.
Пишут в даташитах, и расчитывается от температуры, чесно говоря не очень понял какPower Dissipation Internally Limited
Но больше всего расстроило то что полистал даташиты от разных производителей и везде максимальное Vin разное, причем от 7 до 20. И хрен бы его знал какая именно у меня. Ладно, чую всем телом что не должна она так греться, придётся что-нибудь придумать.
Ну кроме того, что снизить подаваемое на неё напряжение вольт эдак до 7-10, что-то более разумное придумать трудно. Можно конечно вентилятор, радиатор и т.п., но снизить напряжение будет правильнее.FlySnake писал(а):придётся что-нибудь придумать.
Читай мой пост выше.djshvetsov писал(а): что же тогда делать то?
Furcat писал(а):заряжать отдельно, паралельно.
Не пудри мозги котёнку, балансир прекрасно заряжает как "мозговитые" так и "безмозглые" аккумуляторы.
Мне сдается, что от 0 до максимума (зависит от напряжения трансформатора)
КУ202 -макс. ток 10А
главное чтоб нагрузка была меньше 10А
или предохранитель придется менять
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Что слажить?Куда сложить?mr.vadimz писал(а):СЛАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА![]()
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Прошу прощения (нажал английскую К)mr.vadimz писал(а):СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТАВОЗМОЖНО ли заменить кт8101 на BUV26 в схеме стабилизатора напряжения
и всё же ВОЗМОЖНО ли заменить кт8101 на BUV26 в схеме стабилизатора напряжения 12-16В
Вопрос: можно ЛАТР включить наоборот? к выходящим клеммам подать 220В а к входящим нагрузку? Ето для поднятия напряжения гдето до 320В(тестирования бп и защити). Или изоляция может не выдержать? подключение наоборот сможет поднимать а не опускать напряжение? безопасно таке делать на время до 5 минут?
Коты, скажите, если знаете, сколько вольт нужно подать на микруху Samsung q9453f84k4xzzsk94k446kmm. Стоит в заряднике "Космос"
- Зарядник
- (131.42 КБ) 212 скачиваний
- Микруха
- (144.88 КБ) 322 скачивания
нельзя. железо уйдет в насыщение. и КЗ.IBIT писал(а):можно ЛАТР включить наоборот?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
а если несколько ЛАТРов последовательно? там же на 10%(кажетса) можно поднять напряжение(в шатном подключении), то ето безопстно? или также не видержут?Murlock писал(а):нельзя. железо уйдет в насыщение. и КЗ.IBIT писал(а):можно ЛАТР включить наоборот?
Да можно, меняй на здоровье.mr.vadimz писал(а):Прошу прощения (нажал английскую К)mr.vadimz писал(а):СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТАВОЗМОЖНО ли заменить кт8101 на BUV26 в схеме стабилизатора напряжения
не "сложите" а "скажите"
Мой канал на ТыТрубе
