Нужна схема радиомикрофона для концертов
Сообщение Destroller »
Очень нужна схема хорошего и стабильного радиомикрофона для проведения концертов.
Желательно на частоту 90-100мГц,с хорошим качеством звука.
Дело в том,что прием будет на приемник с музыкального центра,там автоматический шумоподавитель,
очень важно,чтоб связь была устойчива.
Еще есть проблема в перемодуляции.Нужна схема с хорошим унч,не допускающим перенагрузок.
Желательно чтоб антенна была в корпусе и не стырчала.
Надеюсь на вашу помощь.
"Кузя"-параша,вовсе не годится для носимого варианта,та и моща плохая,очень много всяких недостатков,а я говорю о качестве и стабильности.Так,чтоб он не жахался когда его в руки брать.
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
Сообщение therian »
собирал, очень стабильно работает на 100 метров и тело не меняет частоту так что можно в лапе держать
Спасибо за схемку,но я не очень в ней уверен.
Мощность здесь очень маленькая для того,что бы антенну можно было спрятать в корпус микрофона,да и частота не очень стабильна.
Люди,я серьезно,очень нужна схема,хотя-бы ВЧ части радиомикрофона.Меня попросили сделать для одного мероприятия.
Сообщение therian »
Destroller писал(а):Мощность здесь очень маленькая
А как вы подсшитали мошьность по схеме ? научите меня , пожайлуста тоже
Похожая схема?
Так вот я такую делал.Дальность на китайский приемник до 5 метров,на муз.центр по всей квартире.
Сообщение therian »
а я уже обрадовался думал может есть способ на глаз по схеме мошьность высшитывать.
да вышеупомянутая схема имеет слабую мошьность но полволновой антенной метров на 100 по городу дает (сам с китайским приемником по улице ходил вокруг дома)
Вот есть еше проше схема и раза в 5 сильнее с 15 сантиметровой антеной по квартире без проблем , а с полтораметровой то блока на 2-3 через многоетажки пробивает. но тут уже нельзя лапой ни к схеме ни к антене косатся а то убежит хотя есле за батарейку держать то проблем не возникает
а схемы похожы потому что перерисованны с очень старой французкой книжки по фм
Так и вот в чем проблема.Мне надо сочетание мощности с стабильности
Сообщение therian »
может просто вместо антенны через конденсатор подсоединить еше один высокочастотный транзистор с трансформатором на колекторе а антенну через конденсатор иле припаять антенну прям к катушке на колебательном контуре, тогда и ездить не должно и сила останется
Сообщение Сэр Мурр »
Destroller, вам даны простейшие схемы, но проверенные в работе. Если Вам нужна и мощность, и стабильность, схемотехника будет ГОРАЗДО сложнее. Советую трезво оценить свои возможности, и остановиться на рекомендованных схемах.
Не обязательно очень простые схемы.Пусть и 10 транзов,главное чтобы не очень геморойно в настройке
Сообщение aen »
Радио 1992 г стр. 44-45.
Радиомикрофон с АРУ. Нельзя сказать, что уж качественный, но....
(33.58 КБ) 1273 скачивания
Я эту гадость делал. Вот что мне не понравилось:
1.АРУ там и не пахнет.
2.Тупая элементная база.
А еще не понравилась схема передатчика.
Мне сейчас уже АРУ не надо.У меня уже есть схема УНЧ с АРУ.
Но очень большая проблема с ВЧ частью.Я сделал стандартный генератор ВЧ на КТ368.Пробую ставить буферный каскад на том же транзисторе и естественно усиления никакого нет,но потом ставлю еще один каскад на КТ368 уже усилитель,так генерация при 3,6В неплохая,так вот частота убегает как бешеная,да и вот шум страшный.
Сообщение mr.Kirill »
Может проще сходить на специализированный сайт по этому барахлу, типа www.vrtp.ru
Там много всяческих схем, думаю найдется подходящая.
А по стабильности и не геморно, то думаю нужно задающий генератор не на LC делать, а на кварце, а модулирующий сигнал подать на варикап в цепи контура.
Схемы к словам не прикрепляю, если нужно , то нарисую.
Сообщение lamer5 »
А микрухи типа BA1404 (более продвинуто - BH14**) или MC2833 чем не устраивают? Доставаемо, дешево (BA1404 - около 15-20 рублей), можно прикрутить УВЧ на транзисторе - если мощность не устроит.
В какой-то из серии BH14**(ЕМНИП - BH1417) есть ФАПЧ, для радиомикрофона будет весьма полезно. Погуглите на предмет даташитов.
Я с микрухами не пробовал,но слышал что с кварцами неплохо выходит
Сообщение lamer5 »
ЧМ с кварцем? ИМХО весьма затруднительно в домашних условиях, в радиохулиганской вещательной технике для стабилизации частоты обычно используют ФАПЧ на микрухах типа SAA1057. В принципе, есть много схем с приличной стабильностью частоты без дополнительных ухищрений, мне понравилась вот эта (транзистор ставил КП327, можно КП350):
http://radioradar.net/radiofan/communic ... 59-40.html
На выход прикрутил КТ368, получил мощность 10 мВт - верхний предел для "радиомикрофона" в законодательстве РФ :)
А почему с кварцом плохо?
