Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
IBIT писал(а):а если несколько ЛАТРов последовательно? там же на 10%(кажетса) можно поднять напряжение(в шатном подключении), то ето безопстно? или также не видержут?
с двумя можно поэкспериментировать. если оба ЛАТРА выставить на половину, и эти половинные участки обмоток соединить последовательно, можно увеличить сетевое напряжение немногим более чем в два раза. только себя не убейте
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение mansoff »
Ребят, посоветуйте, чем запитать светодиод 11V 1A от ~220? с бестрансформаторными схемами можно что придумать? или это уже извращение ?
Сообщение alekseykolesnik »
Так:
(28.52 КБ) 334 скачивания
Сообщение mansoff »
alekseykolesnik, дык на резисторе упадёт 209 вольт при 1 ампере = 209 ват, этож где я такое сопротивление найду ?
Ставь значит кондер на 14 мкф, вместо резистора!
Сообщение dandiv2006 »
mansoff писал(а):Ребят, посоветуйте, чем запитать светодиод 11V 1A от ~220? с бестрансформаторными схемами можно что придумать? или это уже извращение ?
А готовый драйвер купить если? Либо делать ИБП по принципу зарядного устройства и выставить необходимый ток. (светодиоду нужен стабильный ток, напряжение на нем может отличаться от 11 вольт, поэтому просто БП на это напряжение не подойдет)
Да кстати бестрансформаторный может быть, импульсный БП с дросселем. Например как можно глянуть в проге Non-isolated VIPer design software, но там максимум 500мА, так как viper-ы слабенькие в проге. Но думаю существуют решения на более мощных микрухах.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
alekseykolesnik писал(а):Так:
Издеваешься да? Такое советовать...
Я читал в какой то статье, что так делают! И сам так делал, правда от ~12В!!!! :)))
Сообщение Александр Чуреков »
Работать будет, только резистор вместо обогревателя можно использовать. Я так лично включал обычные сетодиоды на 20мА 3В от сети 240В (у нас не 220) и резистор 0,5Вт. Работает больше года.
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):Я читал в какой то статье, что так делают! И сам так делал, правда от ~12В!!!! :)))
Со стабилитроном сначала разберись, а потом уже с идиотскими советами и детсадовскими рисунками лезь.
Ты светодиоды мощные видел, про правильное их питание читал? В твоем сообщении где стабилизация тока? Если это не сделать светодиод светить будет, но сколько?
p/s mansoff У тебя светодиод какой? Например Cree заявляет определенный ток и яркость, но часто в даташитах написано, что такой ток они держат, но фирма рекомендует не превышать такой ток... (ниже чем в описании). Поэтому я придерживаюсь этого и для светодиодов задаю меньший ток, чтобы дольше служили. Были опыты эксплуатации, когда спустя примерно полгода непрерывного свечения светодиоды дохли (охлаждение достойное было... чтоб не спрашивали) при заявленном в описании токе. После прочтения даташита, сделал ток меньше и проблема исчезла. Вот только на тестирование такое уходит офигительно много времени :)) Поэтому и пишу, чтобы задумались и читали даташиты...
Александр Чуреков писал(а):Работать будет, только резистор вместо обогревателя можно использовать. Я так лично включал обычные сетодиоды на 20мА 3В от сети 240В (у нас не 220) и резистор 0,5Вт. Работает больше года.
Маломощные тоже так часто использую, вот только реально ток замеряли? Если он ниже положенного и при колебаниях напряжения в сети не превышает нормы, то конечно работать будет. И все равно в такой схеме нужен диод, включенный обратно светодиоду, (диод параллельно светодиоду, но в обратном направлении) чтобы ненароком обратным током не убить светодиод...
Сообщение mansoff »
Планирую брать вот этот. Даташита на сие китайское чудо как бы и нет, только описание продавца :)
Val
Сообщение Val »
Помогите пожалуйста подобрать шунт для вот такого амперметра: http://e-voron.dp.ua/catalog/012790
В интернете я нашел такую формулу:
(594 байт) 319 скачиваний
R2 — сопротивление шунта (нужно найти);
R1 — сопротивление амперметра (12Ом);
I — максимальный ток, который будет соответствовать полному отклонению стрелки прибора (это 15А - максимум что может показать этот амперметр или максимальный ток даваемый трансформатором?);
I1 — номинальный максимальный ток, измеряемый амперметром без шунта (объясните пожалуйста что это).
Хочу использовать в связке с вот таким советским трансформатором:
(189.36 КБ) 220 скачиваний
(183.35 КБ) 331 скачивание
Намотан он толстой алюминиевой проволкой, напряжение на вторичке ровно 14,4 вольт.
Это предельный ток, который измерит амперметр без всяких доработок.
Val
Сообщение Val »
А как его замерить?
Написан на шкале прибора справа. у этого - 15А
А вы собрались бОльшие токи измерять или этот амперметр просто для примера?
После того как сделаете шунт (длину провода взять с небольшим запасом) по контрольному амперметру подберете сопротивление шунта так, чтобы максимальное отклонение стрелки "нового" амперметра соответствовало максимальному отклонению стрелки контрольного.
Val
Сообщение Val »
А если я сделаю так: прицеплю к трансформатору галогенку на 12 вольт 50 ватт, а в розрыв поставлю амперметр с шунтом, зная мощность галогенки и напряжение трансформатора после диодного моста за формулой (P=U*I) определю ток который должна потреблять галогенка и подберу сопротивление при котором а-тр будет показывать этот ток.
Сообщение mansoff »
Не буду изобретать велосипед, надо делать трансформаторный бп с регулировкой по току.
2 вопроса:
Выходные обмотки трансформатора можно подключать параллельно? Допустим 2-мя обмотками 15Vx500mA питать что-то на 1 А?
И второй вопрос, подкиньте схемуту по регулировке выходного тока ? :beer:
