Текущее время: Чт авг 14, 2025 07:52:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48908 ]     ... , , , 461, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:49:43
Setting: Internal oscillator 4 MHz - I/O RA6, MCLR OFF, WDT OFF, LVP OFF, BROUT OFF, CP OFF, PWRUP OFF
Выделенный не выполнен! был бы выполнен - работал бы без резистора.
написано конечно тоже... ладно.
Код:
_BOREN_OFF                   EQU     H'3FBF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_DATA_CP_OFF                 EQU     H'3FFF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
_LVP_OFF                     EQU     H'3F7F'
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF'
_INTOSC_OSC_NOCLKOUT         EQU     H'3FFC'
Объединяете по AND и получаем 3F18 - вот это должно быть зашито во "фьюзах"
хм...у меня так и есть. я конечно еще раз перепроверю. спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:59:41
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
ну тогда проверяйте монтаж
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:13:47
монтаж точно правильный. это в программировании я ничего не рублю :( . никогда этим не занимался, но часы очень хочется, особенно когда увидел, как тикают секунды, так захотел еще сильней :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:25:03
tubeamplifier писал(а):
Вопросньй адаптер 12 вольт - 1 А. Нестабилизированньй.
Мой блок питание начинает со один предпазньй диод 1N4007 ,потом кондер на 1000 мкф.+100 нф. потом стабилизатор KIA7805 ,потом кондер 220 мкф.+100 нф.
Паралельно каждая схемка поставил кондер на 100 нф.
Резултат сущий.
Менял адаптер - тоже обнуляется индикации при вкл./вькл. во втором розетке.
Следующий етап - меняет контролер ,тоже 74141/к155ид1/.
У меня, правда на AVR, была похожая проблема. Контроллер питался от внешнего источника либо от резервной батареи, диодная развязка. В момент включения внешнего источника с высокой вероятностью (1 раз из пяти) перезапускался контроллер. Оказалось, по питанию проходил пик перенапряжения. Никакие конденсаторы не помогали, но проблема полностью решилась установкой стабилитрона на 5.1 В параллельно питанию контроллера (он стал срезать все эти иголки по питанию).
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:48:39
Рейтинг сообщений: 12
Прочитал про "висячие ноги" у контроллеров, так мне что, получается надо было к каждой ноге по резистору припаять? (Висячей)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:58:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Я в AVR свободные ноги всегда делаю входом и подтягываю внутреним резистором на плюс. Может несовсем правильно, но проблем пока небыло.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:05:46
Не помешало бы вообще-то
Потерял ссылку на источник, но позволю себе выложить пдф-ку с презентацией. Кратенько и со смыслом
Проектирование отказоустойчивых устройств.pdf [1.12 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:31:36
Карма: 50
А я в ПИК-ах на вывод, если не нужно провести какую трассу - тогда на ввод.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:34:29
Рейтинг сообщений: 25
Всегда считал, что ноги надо подтягивать резюком на минус, или это только у МК на плюс?
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:41:14
Карма: 50
FlySnake, кстати, интересная презентация.
ну сия презентация говорит "на массу". я, же, смотрю по обстоятельствам
не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда куда тебе надо. (с)К.Прутков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 00:10:42
Карма: 11
Просто у AVR внутрений резистор может только на плюс подтянуть, а на минус нужно внешние цеплять (и наверно разработчики мк не зря так сделали, хотя точно незнаю зачем).
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 00:22:25
Выставляю на ваш суд несколько классных фоток моих часов сделанных на студии , они тут уже встречались но все же попробую еще раз :)
В четвертой фотографии определенно что то есть , как вам ?
За дизайн корпуса прошу не пинать ,часостроение не является моей профессией :)) и вдохновение приходит довольно редко :) зато уж как прийдет :))
20110422__16962.jpg [85.94 KiB]
20110422__16956.jpg [113.43 KiB]
20110422__16950.jpg [96.38 KiB]
20110422__16946.jpg [84.23 KiB]
20110422__16945-4.jpg [64.83 KiB]
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 00:36:02
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
1 картинки громадные
2 дизнайн не нов ранее подобный был
3 а разделительные тчк где?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 00:41:13
Про дизайн я написал .
Точки здесь не нужны ,ибо есть секунды .
Я в основном хотел показать красоту заурядных ИН14 на качественных фотографиях .
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 00:45:17
Красотень! :)) ИН-14 очень круто выглядит! И даже нету противной засветки газа.
Точки на таких часах несмотряцо ваще! Я тут выкладывал как-то фото своих похожих часов с точками, можете посмотреть.
И картинки для монитора 27" маловаты :lol: Хочу в HD и на рабочий стол обои :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 01:59:38
На счет ног понятно, спасибо всем за ответы.
Чебадонов, прямо как у буржуев!
Сначала подумал что по три цифры горят одновременно или так долго меняются, потом доперло что это выдержка большая... :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 02:02:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Вы свои часики специально в фотостудию носили? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 07:35:24
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
сфоткано красиво,но в обычной обстановке будут выглядеть также обычно....
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:24:16
Карма: 38
у меня пара вопросов по 155ид1:
1. написано в справочнике,что у нее выходы до 60в...остальное все будет падать на индикаторе и резисторе?
2. при работе в статике у нее нет проблем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 12:34:19
Там стабилитроны по выходам стоят - зато не надо огранчитель на диодах городить.
Она и разрабатывалась для статики.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
