Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Fuzz666
- Родился
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
всё равно не работает(((((
- as32888
- Друг Кота
Fuzz666, блок питания к усилку был подключен уже тогда, когда был включен в розетку? Если так, то это не очень хорошо. А вообще надо проверять монтаж на ошибки, непропаи и т.д., а также удостовериться, что источник сигнала нормальный.
В следующий раз измеришь ток в розетке
Fuzz666 писал(а):а тестор временно не работает после замера тока на другом трансе все 14 ампер дает тот чуть шюпы не расправились
ааааааааааааа
Fuzz666
- Родился
нет, в розетку воткнул после того как запаял, прост заряд на кондёрах остался вот и они разряжались когда провод GND в плату вставил, от плеера пробовал, потом плеер через пред запускал всё тоже самое по ходу транзистор какой нибудь умер
Fuzz666
- Родился
тестор эт ещё фигня, я помню на практику принёс комповский бп усилок запитать, чел запитал чёт у него он не играл, так он на язык 2 провода от бп его бахнуло так что он чуть со стула не улетел потом пол часа говорить не мог))))
Fuzz666
- Родился
печать делал с масер китовской фотки утюгом
- LUXOR
- Мудрый кот
Эстрасенсы в отпуске , а где Амаяк Окопян живет - не знаем
Такчто хоть фотографии выложите , мб в печатке ошиблись
Fuzz666
- Родился
тогда еще был не доделан
- (96.34 КБ) 704 скачивания
Fuzz666
- Родился
прозвонил мультиметром все выводы деталей непропаев не нашёл
Fuzz666
- Родился
c 2х обомоток тора напряжение идёт 49 В а после выпрямителя 67 В эт если с кондёрами по 10 000 мкФ, а без них всё норм показывает 44 В, может из-за этого? и как с этим бороться?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Все правильно,после моста с кондерами фильтра -напряжение повышается до амплитудного значения корень из двух,т.е. 1.41
49 умножаем на 1.41 и получаем напругу 69 вольт ну отнимаем еще падение по 0.6 вольт на диодах и получаем 67 вольт.
Криминала здесь нет.
Что такое шаговое напряжение?
Fuzz666
- Родился
ПАУЛЬ писал(а):Все правильно,после моста с кондерами фильтра -напряжение повышается до амплитудного значения корень из двух,т.е. 1.41
Спасибо значит всё таки косяк в транзюках будем мучать его пока не заведу его))))
Fuzz666
- Родился
т. е. стабилизировать не нужно питание? с батей спор возник
Fuzz666 писал(а):т. е. стабилизировать не нужно питание? с батей спор возник
Усилителю мощности - нет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Fuzz666
- Родился
и ещё вот эти 67 В которе получились потянут для этого унча в шапке?
Fuzz666
- Родился
еще я вместо слюды целофан под транзисторы подложил может из-за этого, щас соплю на плате нашел все транзисторы рабочие оказались
Fuzz666
- Родился
получается что он наоборот занижает входной сигнал раза в 3
Fuzz666
- Родился
придется в кучу барохла положить его
dipslet
- Первый раз сказал Мяу!
Фуф парни,еле 45 страниц осилил.Хочу спаять стоваттник себе.Но вот мне всегда пугала настройка токов покоя и тд.Если не трудно можете разжевать чтобы понятно было??
Pashok3D,ты говорил что вместо радиатора швеллер юзал,можешь плиз написать полное название или кинуть ссылку??Нигде такой не могу найти.
dmr
Ну вот допустим есть собранный вариант усилителя.
1. Замыкаем вход на землю. Выход усилителя цепляем эквивалент нагрузки 8 ом, эквивалент - мощный резистор на это сопротивление, можно несколько включенных резисторов.
2. Подключаем усиль к источнику питания через мощные резисторы 10-47 Ом, мощность - 5Вт. Сначала надо удостовериться что напряжение в норме
3. Смотрим на выходе постоянное напряжение, если чуть больше 0,1В, что-то неисправно, обычно ищут в дифференциальном каскаде, там можно резистором подрегулировать выходное напряжение.
4. Регулируем ток покоя, смотрим - если резисторы в питании начинают нагреваться, то через них проходит слишком большой ток. Регулируем подстроечником так, чтобы они вообще не грелись, то есть повернуть подстроечник в сторону минимального тока.
5. Молимся. Теперь можно перейти к настройке тока покоя. В выходном каскаде мощные резисторы с низким сопротивлением 0,22-0,47ом они там есть, параллельно одному из них цепляем мультиметр, на мультиметре предварительно надо выставить режим измерения напряжения. Смотрим чо он показывает, допустим он показывает 10мВ это 0,01В. Сопротивление резистора 0,22 Ом. По закону Ома: I=U/R=0.01B/0.22 Ом=0,045А или 45мА. Если это мало, крутим подстроечник изменения тока, считаем.
А можно просто в разрыв одного из провода питания поставить амперметр, но это грубо.
6. Если на выходе все нормально, и ток покоя установлен, пусть он в таком состоянии побудет минут 20.
7. Если ток покоя существенно не изменился, снимаем резисторы в питании, при этом ток покоя должен чуть увеличиться.
8. Снимаем перемычку со входа, вешаем на выход динамик, наслаждаемся. На этом все, если осциллографа нет.
