Мощный УКВ усилитель
типо вместо резисторов дросселя надо ставить????а че такое п контур???
Контур, который согласует усилитель и антенну.andry-331 писал(а):а че такое п контур???
Я же ссылку давал.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/05/
Если посмотреть, то и схема такая же.
П-контур обвел красным.
А резисторы нужны только если усилитель делаешь для связи с модуляцией SSB. Там нужно на транзистор смещение подавать.
Для ЧМ это не нужно.
Можешь и попроще отсюда П-контур взять, но тогда возможно будут помехи телевизорам.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03/
Настройки П-контура, это самое главное здесь и самое сложное.
у меня ща работает усилитель к модулятору .кт368+кт920 оба каскада с резисторами к базе два резистора ... и п контура нет...если 907 так же??
но этот ус я не смог разогнать ... больше 130ма он не потребляет
Смещение в выходном каскаде уменьшает КПД усилителя, хотя работе и не мешает.andry-331 писал(а):у меня ща работает усилитель к модулятору .кт368+кт920 оба каскада с резисторами к базе два резистора
Значит в антенну у тебя уходит не вся мощность, а только часть того, что усилитель раскачивает. Остаток мощности греет выходной транзистор.andry-331 писал(а): п контура нет.
Не хватает ВЧ напряжения раскачки для КТ920andry-331 писал(а):кт368+кт920 больше 130ма он не потребляет
КТ920 с какой буквой?
Нужен с буквой "А"
С другими буквами транзистором КТ368 не раскачать.
Без П-контура или еще какого на выходе УМ я не делал, да и не делают так.
920а у меня... может подскажеш как его переделать чтоб раскачать силенее... какие катушки и кондеры для п контура нужны под мою частоту.. я вещаю на 105.0
Здесь вот так сделано.andry-331 писал(а):920а у меня... может подскажеш как его переделать чтоб раскачать силенее
http://www.cqham.ru/trx23.htm
Я же ссылку на "Веронику " выше двумя постами давал.andry-331 писал(а): какие катушки и кондеры для п контура нужны под мою частоту.. я вещаю на 105.0
Вот оттуда и возьми данные П-контура, а настраивать все равно придется.
Никто тебе не скажет точно какие катушки и конденсаторы нужны, что бы припаять и все заработает.
- (15.93 КБ) 2901 скачивание
кстати а каким образом все настроить????
Какие приборы есть в наличии?andry-331 писал(а):кстати а каким образом все настроить????
мультиметр и вч головка
как думаете если сделать так кт368+кт603д+кт920А норм будет??
КТ603 плохо на частоте 100 мгц работает. У него же Fт всего 200 мгц, т.е. на частоте 100 мгц он по току имеет усиление всего лишь два.andry-331 писал(а):как думаете если сделать так кт368+кт603д+кт920А норм будет??
Я бы сделал КТ368+2хКТ368+КТ920А
2хКТ368, это два КТ368 соединенные в параллель. Я часто так ставлю.
а подскажите какие резисторы на 603д чтоб от 12 вольт питать??? и ток покоя какой надо???просто мне срочно надо некогда выщитывать все..
Как выше уже говорили КТ603 здесь плохо подходит. Нужен КТ610, но дело твое.
Попробуй как на картинке. Данные катушек и конструкцию здесь возьми.
http://www.vsi.ru/~sva/rxtx/power.htm
- (20.56 КБ) 748 скачиваний
можно ли минус усилителя заземлять??? просто мне нежно в шкаф железный все это поставить...шкаф заземленный
мощность не уменьшится??
Если помолиться - то нет!
настроил ус.. подключаю антенну первый канал на тв пропадает... че делать???
помогите.. че делать??? м не в эфир срочно надо к 1 маю попасть а у меня от усилка на тв помехи...
