Подскажите БП для Tda7294
Есть транс на ньом обмотки 35в 2в 2в 6в 80в 80в
мне нужно двух полярное по 35в в пличо подскажите как ето осуществить
за рание спасибо всем котам за помощь ))))))
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
одну обмотку на 80v разрезать пополам
, или стаб 80-35v(но это будет намного сложнее), а вобше нужны обмотки по мошнее(0.6...1.2кв.мм)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Ках разделять разберать транс и отматывать половину ?????
разберать транс , считать количество витков(если обмотки с верху - проще) - к середине припоять провод - он и будет обшим , по отношению к крайним концам обмотки...
а 80v - постоянных или переменных?
Сначала определяемся: 35 вольт в плечо наверное постоянки? Тогда 80 вольт делить по полам сильно много получится. Но и ещё один момент есть: питание для усилителя мощности, а значит должен быть провод нормального сечения, вот тут то я и не уверен , что у этих 80 вольт будет нормальный провод...
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
та я тож не уверен...
но если к примерудве две по 80 запаралелить и вывод от середины - мож и выйдет что нибуть стоищее (тока транс перематывать нужно полностю
Мне в любом случаии придется разберать весь транс так как нужные обмотка в середине всех втричек и ето немного пичально (((
Подкинте схемку однополярно харошого стабилизатора на 15-17в с нормальним КПД
за рание спасибо всем котам )))))))
собираю бп для тда7294 на тс 200. Смотал всю вторичку начал наматывать сразу двумя
проводами чтобы небыла разницы на обоих
плечах.для начала намотал 40 витков померял напряжение 1.2в на каждой обмотке и падает до нуля.почему так мало?я наматывал 10 витков и то больше напряжение было правда наматывал поверх
накальной обмотки
Сюда перенес.
накальной обмотки
Сюда перенес.
ты когда вторичку сматывал посчитал сколько витков на ней и напряжение на ней померял ?
Да вот не подумал. Но все таки там было не сильно много.на на тех что снимал последними на каждой витков по 30-40 и по 6 вольт если не ошибаюсьBashik писал(а):ты когда вторичку сматывал посчитал сколько витков на ней и напряжение на ней померял ?
тебе надо намотать одним проводом витков 30-40 и померять напругу.потом посчитаешь кол-во витков на 1 вольт и мотай потом сколько надо.только если в несколько проводов то концы правильно соедини не перепутай
