Обсуждение конструкций жучков
Делали ли Вы когда-нибуть жучки?
1)Да, часто
8
29%
2)Делал(а) как-то раз
11
39%
3)Не делал(а)
7
25%
4)Я противник(ца) жукоделов!!!
2
7%
Всего голосов: 28
Сообщение Кот ПофиG »
В соседней теме обсуждают жук "Колибри", но там отзывы о его работе, а меня интересует схемотехника :)) . Генератор в жучке собран на VT1, как я понимаю. Но такого генератора я с роду не видел :o ! Хотелось бы узнать о нем побольше :))
(39.42 КБ) 526 скачиваний
Сообщение BoRtO »
Кот ПофиG писал(а):В соседней теме обсуждают жук "Колибри", но там отзывы о его работе, а меня интересует схемотехника :)) . Генератор в жучке собран на VT1, как я понимаю. Но такого генератора я с роду не видел :o ! Хотелось бы узнать о нем побольше :))
на vrtp люди знающие
так-что собирать можно спокойно
А по генератору норма с емиттера на базу а резистор R3 просто стоит чтобы задавать резистору режим работЫ
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
:))) Да мне бы в схемотехнике разобраться... :))
Сообщение aen »
Кот ПофиG писал(а): такого генератора я с роду не видел :o !
Это обычная екостная трехточка. Один конденсатор там в неявном виде.
Его роль играет межэлектродная емкость транзистора Сб-э
На этих частотах величина её достаточна, поэтому внешней емкости не стоит.
(39.74 КБ) 1619 скачиваний
И это трехточка с общим коллектором?
Сообщение aen »
Эта схема называется генератор Клаппа.
Сообщение Amadeo »
кто печатку может нарисовать?
Да там проще простого, если есть прога для рисования плат то это займет 5 минут
Какой генер лучше - Колпитца или Клаппа?
Встретилась схема генератора:
(2.53 КБ) 330 скачиваний
Похож на генератор Хартли, на параллельно катушке нет кондера. И зачем там конденсаторы паралельные делителю?
Почему народ молчит? :?
Сообщение aen »
А что говорить то?
Обычная индуктивная трехточка. Транзистор включен с ОБ. Емкостями контура являются внутренние емкости транзистора и емкость монтажа.
Спасибо, но Вы не сказали зачем там кондеры параллельно делителю?
Сообщение aen »
Как не сказал?
А это что?
aen писал(а):Транзистор включен с ОБ.
И конечно там питание нужно еще нарисовать.
Обычно кондер, переводящий каскад в режим с ОБ всего один, а их тут 2...
Сообщение aen »
Как один?
Еще должен быть обязательно блокировочный конденсатор. Его можно и как у тебя нарисовано включить, а чаще его так включают, хотя в данном случае как у тебя лучше лучше.
Вот можно посмотреть как выглядит у тебя колебательный контур в генераторе и почему блокировочный конденсатор здесь лучше включить так, как у тебя нарисовано, хотя можно и как у меня..
(6.11 КБ) 676 скачиваний
(9.26 КБ) 950 скачиваний
Ну в общем более менее понятно :)
