Передатчик на двух транзисторах
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
~AquaZ~ писал(а):Капитан Очевидность отдыхает... Как сформулировать вопрос, чтобы меня поняли? Проблема вот в чём: У меня есть (вру:)) электретный микрофон, один его провод ложится на общую шину, которая общая ещё и с мультивибратором, остальные два тоже понятно куда, т.к. это есть на схеме. Синий провод, идущий с Джека с мобилы тоже ложится на общую шину. А дальше куда тыкать два провода от мультивибратора и один провод с Джека? (Капитан Очевидность подсказывает, что одновременно всё подключать не стоит...
И ещё вопрос: Если я поставлю другую индуктивность и другой конденсатор на совсем другую частоту (~200 МГц), это будет работать?
может через галетник? :)))
Сообщение Vendein_RaZoR »
У меня такой вопрос : можно ли использовать вместо pnp транзистора П416 другой , более мощный - КТ852А ?? (просто других пока не имеется :( )
Сообщение Алёша. »
Во первых КТ852А транзистор низкочастотный.
Во вторых такой передатчик можно сделать и на n-p-n транзисторах, что в данной теме уже говорили.
Вот хотя бы эта схема ничем не отличается от схемы из статьи кроме того, что в ней оба транзистора структуры n-p-n
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692140#p692140
Здорово ! То что надо ! :)
Не могли бы вы печатку мою посмотреть ? правильно ли тут всё ?
Ай , ну да ладно , я всё равно уже протравил ...
У меня вопрос : я конечно ещё до этого не собирал передатчиков и спрашиваю , принимать на простой FM приёмник (ставить на частоту , к примеру 90 мГц ) ??
ЗЫ поставил 2 транзистора КТ315А , сойдут ?
Ок , про транзисторы уяснил :)
Теперь вот что хотелось бы пояснить :
Детали некоторые подобрал не по нужным номиналам , вот они , мои номиналы :) :
R1 - 1 кОм
R2 - 360 кОм
R3 - 5.6 кОм
R4 - 10 кОм
R6 - 68 Ом
С4 - 18 пФ
С5 - 82 пФ
Ну так на какую частоту настраивать приёмник , чтоб принять сигнал , если при значении ваших кондеров в контуре получалось 90 МГц ?? :shock:
Сообщение Димон1996 »
Печатка
perdnul.lay
(24.03 КБ) 444 скачивания
Сообщение Alexeyslav »
Рассчет это одно, а практика - другое. Только за счет неидеальности изготовления катушки и паразитных емкостей реальная частота может отличатся раза в два... так что надо просто включить и просканировать весь диапазон, если конечно нет анализатора спектра или частотомера.
Вот сегодня :solder:
(95.31 КБ) 623 скачивания
(95.31 КБ) 852 скачивания
(76.89 КБ) 806 скачиваний
(100.66 КБ) 822 скачивания
Он у тебя уже работает?
Просто когда ты его включишь - разочаруешься. у тебя антеной будут все провода что подключены к передатчику, а от антенны зависит частота - она у тебя не согласована с выходом.
чтобы этого не было, все провода кроме антенны надо подключать через индуктивность 40-100мкгн.
Сообщение Котёнок. »
Димон1996 писал(а):Вот сегодня :solder:
Во первых начало этой темы почитайте. Там про варикап в этой схеме говорится.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=504578#p504578
Во вторых этот жук делался на транзисторе П416 в давние времена когда был дефицит СВЧ транзисторов, а сейчас делать жук на древнем, транзисторе с довольно посредственными параметрами полный абсурд и вот например эта схема, что выше нарисовано а транзисторе КТ368 будет намного качественнее.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55160
Хотя все это в теме уже написано. Нужно просто почитать её.
2 года назад собирал его на макетной плате все работало с элементами, как и в схеме. Насчет замены транзистора, живу в глуши.
После запуска отпишусь.
Установил антенну :)
(103 КБ) 822 скачивания
А как бы вы разместили элемент питания? :?
(83.73 КБ) 777 скачиваний
(93.92 КБ) 812 скачиваний
Кстати про варикап, либо он является стабилизатором частоты либо он меняет частоту генератора в зависимости от модулируемого напряжения.
Он не стабилизатор частоты... он просто конденсатор управляемый напряжением.
Это я знаю. Ну не просто же его сюда втулили :)
