Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вс янв 11, 2026 09:50:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7961 ]     ... , , , 86, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:03:25
Однозначный вывод из всего - РТУТЬ рулит! :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 22:24:02
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
coredumped писал(а):
Jack_A писал(а):
зачем в таком случае на бесконтактную технологию переходить.
Основная причина - трудности в изготовлении "морд" для готовых изделий <...> Короче - дешево, надежно, практично :)
Судя по тому, что всё больше производителей бытовухи стали на неё переходить - за ней будущее.
Тоже хочу попробовать. Надо будет заказать что-нибудь для опытов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 22:41:03
Рейтинг сообщений: 43
Я использую AT42QT2160 - до 16 "кнопок" в виде матрицы 2Х8. У меня работает через 3-милиметровый пластик (оргстекло).
Атмел купил технологию у Квантума и развивает ее. У них есть либа, позволяющая делать такие кнопки из обычных контроллеров - QTouch Library - халявная, правда я ее не пробовал http://www.atmel.com/products/touchsoft ... global_nav
Атмел напаривает всем девкит, но покупать его, имхо, нет смысла.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 06:47:57
Основная причина - трудности в изготовлении "морд" для готовых изделий, особенно если речь идет о мелкосерийном производстве и изготовление весьма дорогостоящих штампов неоправдывается. Кнопки - это еще пол-беды, а вот где найти/изготовить подходящие "толкатели", сделать под них отверстия ... Вот и получается, что пространства для маневра не так уж много. А тут проблема решена - делается морда из плекса, на внутренней стороне рисуются (шелкографией) кнопки, слайдеры итп. Потом приклеивается плата и все. Дизайнерам, опять-же, есть где разгуляться. Короче - дешево, надежно, практично :)
Мы в своих конструкциях используем корпуса Sanhe )Делают братья китайцы) Набор стандартных размеров, контактные колодки с тылу, Как правило можно подобрать на любой вкус. Удобное крепление на щите,да и внутри продумано неплохо. Сверху на морду клеится тонкое оргстекло с прорезями для кнопок, а затем пленка аракал с напечатанным фейсом. На химпредприятии работает без претензий.
А насчет бесконтактной технологии - мысль хорошая, надо попробовать как она себя покажет в условиях сильных электромагнитных помех...
Опыт и мудрость приходят с годами... К некоторым годы приходят одни...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:10:32
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Неплохая статейка в тему: http://www.terraelectronica.ru/idea.php?ID=341 Сенсорные кнопки для управляющего модуля с клавиатурой и дисплеем
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 10:39:29
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Почитал - ну это ж надо такого наворотить, чтобы только зафиксировать нажатие ! Не, вы как хотите, а мне если занадобится что-нить почти бездребезговое, возьму старые добрые токопроводящие резинки, успешно работающие со времен Петра I.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:30:14
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
А у меня есть куча герконных кнопок. У них тоже малая величина дребезга. Уже проверял.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:36:23
Карма: 68
Спасибо всем за ссылки, посмотрю обязательно!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 20:05:32
Карма: 62
Про них я совсем забыл. Есть штук полсотни. И голых герконов сотни две. Жаль, помру - пропадут, выбросят их.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:31:59
Карма: 25
У меня цифровые клавиатуры на них собраны. А мне лично пофиг на то, какая кнопка.
От дребезга можно избавиться как программно, так и "аппаратно" (кондёры, триггеры и прочее садомазо) :)))
Интересует принцип работы сенсорных подсвеченных кнопок на некоторых телефонах и мепетрешниках. Никто не знает, как это работает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:04:33
Рейтинг сообщений: 26
Есть емкостные (импульсные) по подобию упомянутых AT42QT2160 (просто свтодиод снизу стоит,как индикатор), а есть на основе отражения от пальца(или от того,чем окошко перекрывают). Светодиод, а рядом с ним фтотодатчик.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:53:42
Карма: 25
ОК. Спасибо за инфу. Хоть что-то. А то Гугл жмотится. :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 08:16:29
Здесь погляди http://www.atmel.com/products/overview_ ... global_nav
Вот интересный документ, про то, как это работает http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... ecrets.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... c10620.pdf - на странице 3-11 фотография, имхо - то, что Вы хотите.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 09:09:21
Карма: 68
Figure 3-7 на странице 3-6 - то, что я хочу! :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 15:12:16
Карма: 25
Огромное мяф!!! :beer: :beer: То, что надо. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 09:51:31
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста по ассемблеру для Intel 8051. Не хотел создавать новую отдельную ветку и решил написать здесь. Дано следующие задание на языке ассемблер: MOVC A,@A+DPTR; (A)=27H, (DPTR)=0207H, (Содержание операнда источника из внешнего ПЗУ) = 27Н, (РС)=227Н.
РЕшил задание, но не знаю как быть с адресом. Надо указать адрес операнда источника в ПЗУ. 0207Н+27Н=... Не знаю как сложить эти цифирки и буковки(((. Или какая структура памяти существует или что? не могу найти. Подскажите пожалуйста, специалисты.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 23:11:55
Здравствуйте. Возникла такая проблема при получении данных с DS18B20 необходимо из двух регистров (слова) где хранится число от 0 до 9999 вытащить число тысяч. Делаю последовательно вычитание тысячи из слова, алгоритм отдельно отладил в другом проекте - там работает а тут нет. Прилагаю код проекта: проблема между метками FracLoop2 и FracNext2, число из которого вычитаю находится в регистре X (там дробная часть температуры) а 1000 в Y. Помогите пожалста. Работоспособность проверял и в протеусе и в железе - результат одинаковый
Комментарий к файлу: код и проект в протеусе
DS18B20.zip [107.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 23:40:41
Рейтинг сообщений: 11
Serhio писал(а):
0207Н+27Н=... Не знаю как сложить эти цифирки и буковки(((....
вообще-то это шестнадцатеричная система счисления, на это указывает буковка Н в конце, так что сумма будет равна 22ЕН
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 08:17:36
[/quote] так что сумма будет равна 22ЕН[/quote]
Обьясните пожалуйста как вы получили 22ЕН. Никак не могу понять сложение в этой системе
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 09:40:41
Обьясните пожалуйста как вы получили 22ЕН. Никак не могу понять сложение в этой системе[/quote]
Вот почитайте http://www.intuit.ru/department/hardware/digs/2/5.html
Операции сложения, вычитания итд можно выполнить на бумажке методом "в столбик", точно так, как и с десятиричными числами. Рзница лишь в том, что в 10-ричной системе есть 10 цифр (0..9), а в 16-ричной их 16 (0..9,A,B,C,D,E,F).
Примеры 16-ричные (в скобках - десятичное значение):
9+2 = 0xB (11)
9+9 = 0x12 (18)
0x11 + 0x1F = 0x30 (17+31=48)
ЗЫ: Ваще это нужно понимать, так что разберитесь. Есть масса калькуляторов, которые умеют считать в 10, 16, 2 системе и переводить из одной в другую. В частности, виндовый это может, в "научном" режиме.
