Отечественный усилитель (однополяр. питание)
Максим_В
Re: Отечественный усилитель (однополяр. питание)
Сообщение Максим_В »
КД226 ставь или на край кд209 черные такие пластиковые цилиндры
tar
Сообщение tar »
Немного все же не понятно, зачем тогда вести землю сверху если снизу её можно также завести притом еще и убрать одну перемычку и сместить все к верху еще на пару пунктиков
Короче вся эстетика симитричности убилась просто об стену
(154.93 КБ) 823 скачивания
[AMS]
tar
Сообщение tar »
А FR107 Потянет?
[AMS]
Максим_В
Конденсатор вольтдобавки че такой маленький? минимум 200мк.Его влияние в микрокапе видно невооруженным взглядом.ЭФЭР107 пойдет
tar
Сообщение tar »
Там место есть, исправил.
[AMS]
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
tar писал(а):Немного все же не понятно, зачем тогда вести землю сверху если снизу её можно также завести притом еще и убрать одну перемычку и сместить все к верху еще на пару пунктиков
Да ведь ранее об этом сколько раз говорилось - "земли" есть СИЛОВЫЕ и СИГНАЛЬНЫЕ. Вот в этом варианте у Вас плата, можно сказать, приготовлена. Да, не красиво, но зато - при наладке не придется коситься на разводку, если что не так пойдет.
Правда, нужно ещё дорожку от эмиттера VT2 отправить непосредственно к контактной площадке силовой земли, т. е. здесь получатся "штаны" :))) .
И - всё!
tar
Сообщение tar »
Не вопрос конечно- можно и штаны сделать
Только отверстие для крепления тогда не получится
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Осталось только проверить правельность расставить наминалы где чего не хватает
(144.15 КБ) 850 скачиваний
[AMS]
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Пожалуйста, выложите это же в "Lay".
Максим_В
ОФФ Олег ну как ? По ссылке
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Что-то ссылки не видать :( .
Максим_В
Личные сообщения то посмотри
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
:oops: Совсем, блин, забыл...
tar
Сообщение tar »
Завтро с работы обязательно выложу
[AMS]
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Максим_В писал(а):Личные сообщения то посмотри
Объяснения - потом (или там же, если я вспомню или по-новой пойму, как это сделать). Новая: raketa_1@ukr.net :oops:
Максим_В
Спасибо гляну
tar
Сообщение tar »
Обновил печатку в самом первом посте
[AMS]
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вот это имелось в виду:
новая пп для УМ с однополяр пит.lay
(68.75 КБ) 342 скачивания
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Либо что-то не ладится, либо интерес и желание победил облом?
tar
Сообщение tar »
Жду пока на работе тонер поменяют в принтере :)))
Начальница выйдет и поменяют
А пока вот решил занятся предусилком универсальным
Вот что нашел
http://sound.westhost.com/project06.htm
Честно так сказать скамуниздил печатку
Hifipreamp.lay
(53.77 КБ) 177 скачиваний
Ну и на том же сайте нашел выпрямитель и стабилизатор для подобных конструкций
http://sound.westhost.com/project05.htm
Двуполяр стабилизатор.lay
(31.01 КБ) 303 скачивания
Собственно выкладываю печаточки, опять же сразу же предупреждаю что они не проверены и слегка отличаются от орегинала размером
Ну и собственно не хотелось придумывать велосипед вот и скамуниздил
ТОЛЬКО вот вроде разводил L7815 L7915 По даташиту, а выводы у них разные, я так и не понял зачем это сделанно
ЗЫ: Если будет актуально перекину все в первый пост уже как комплекс решений
[AMS]
