Отечественный усилитель (однополяр. питание)
КД226 ставь или на край кд209 черные такие пластиковые цилиндры
Немного все же не понятно, зачем тогда вести землю сверху если снизу её можно также завести притом еще и убрать одну перемычку и сместить все к верху еще на пару пунктиков
Короче вся эстетика симитричности убилась просто об стену
- (154.93 КБ) 831 скачивание
[AMS]
Конденсатор вольтдобавки че такой маленький? минимум 200мк.Его влияние в микрокапе видно невооруженным взглядом.ЭФЭР107 пойдет
Да ведь ранее об этом сколько раз говорилось - "земли" есть СИЛОВЫЕ и СИГНАЛЬНЫЕ. Вот в этом варианте у Вас плата, можно сказать, приготовлена. Да, не красиво, но зато - при наладке не придется коситься на разводку, если что не так пойдет.tar писал(а):Немного все же не понятно, зачем тогда вести землю сверху если снизу её можно также завести притом еще и убрать одну перемычку и сместить все к верху еще на пару пунктиков
Правда, нужно ещё дорожку от эмиттера VT2 отправить непосредственно к контактной площадке силовой земли, т. е. здесь получатся "штаны"
И - всё!
Не вопрос конечно- можно и штаны сделать
Только отверстие для крепления тогда не получится
[AMS]
Осталось только проверить правельность расставить наминалы где чего не хватает
- (144.15 КБ) 862 скачивания
[AMS]
Объяснения - потом (или там же, если я вспомню или по-новой пойму, как это сделать). Новая: raketa_1@ukr.netМаксим_В писал(а):Личные сообщения то посмотри
Либо что-то не ладится, либо интерес и желание победил облом?
Жду пока на работе тонер поменяют в принтере
Начальница выйдет и поменяют
А пока вот решил занятся предусилком универсальным
Вот что нашел
http://sound.westhost.com/project06.htm
Честно так сказать скамуниздил печатку Ну и на том же сайте нашел выпрямитель и стабилизатор для подобных конструкций
http://sound.westhost.com/project05.htm Собственно выкладываю печаточки, опять же сразу же предупреждаю что они не проверены и слегка отличаются от орегинала размером
Ну и собственно не хотелось придумывать велосипед вот и скамуниздил
ТОЛЬКО вот вроде разводил L7815 L7915 По даташиту, а выводы у них разные, я так и не понял зачем это сделанно
ЗЫ: Если будет актуально перекину все в первый пост уже как комплекс решений
Вот что нашел
[AMS]
