Подскажите усилок для "дискотечной" акустики
Сообщение П.Х.Мороз »
Как всегда - внимательнее почитаешь даташит - восторги утихают.
Данные привожу для моста на нагрузку 8 Ом.
TDA8920 B, BJ, BTH -> 173Вт при 10%КГИ , 138Вт при 0.5%КГИ
TDA8920 C, CJ, CTH -> 210Вт при 10%КГИ , 170Вт при 0.5%КГИ
TDA8950 .............. -> 300Вт при 10%КГИ , 200Вт при 0.5%КГИ
Т.е. к моему ТЗ подходит только 8950.
При этом получаем достаточное качество звука (при меньших мощностях КГИ падает до 0.05%). Высоченный КПД. Все необходимые защиты. Простоту схемы, (в даташите есть даже рекомендуемая печатная плата). Низкую стоимость.
Так-что извините Максим_В, но я наверно попробую вначале этому тему отрепетировать. Может ещё и мелкосхему эту не найду.
Сообщение oleg_1 »
Окиньте оком вот это:
УМЗЧ мощностью 320 Вт на микросхеме STK4231.pdf
(248.51 КБ) 1635 скачиваний
(166.39 КБ) 824 скачивания
Сообщение REKsNN »
П.Х.Мороз писал(а):Как всегда - внимательнее почитаешь даташит - восторги утихают.
поверьте, даже при 10% искажений на d-классе получается звук, пригодный для "дискотеки".
tda8950 (и tda8953, tda8954) я лично не нашёл где купить количеством меньше 500. нашёл только 8920с
oleg_1 писал(а):Окиньте оком вот это:
печка ab-класса? зимой наверно хорошо, а летом то не очень.
причём это тепло должен будет "тащить" блок питания. т.е. ещё одно преимущество d-класса - та же мощща на колонках при более слабом питании. при больших мощностях - это очень большой плюс. особенно при автономном питании.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Сообщение Максим_В »
Ваше дело.
Сообщение oleg_1 »
Новый вид холодильной установки - D-класс :))) :))) !
2 oleg_1
Усил на STK4231 тоже хорош, и по параметрам - один-в-один TDA8950, кроме КПД. Не получится найти 8950 буду искать 4231.
Только одно замечание - на приведённой печатке для моста на 4231, на мой взгляд неправильно разведён сигнал "вход". Надо было вести не вокруг всей схемы через выходные цепи, а с противоположной стороны, напрямик, между краем платы и шиной "земля".
Посмотрел ещё усилители D-класса производства TI (названия микрух начинаются с TAS). Чёт ничего подходящего.
Последний раз редактировалось П.Х.Мороз Чт апр 28, 2011 21:35:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Печатка - авторская, у него, наверное ( :))) ), работала. Если не устраивает - ведь можно и самому развести :)) .
Сообщение alexsan »
этот усилок с радио и по этому уже проверенная
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение REKsNN »
oleg_1 писал(а):Новый вид холодильной установки - D-класс :))) :))) !
почему холодильной? у меня на полной мощности tda8920cj алюминиевую пластинку примерно 6 на 10 см разогревает до 70-80 градусов минут за пять. больше не греется. причём на полной мощности (при моём питании около 2*70) играет лучше, чем stk (надо покопаться в записях) в расивере кенвуд (у него заявлено 5*80). кенвуд на полной ващще слушать нельзя в сравнении с 8920. какая-то смесь из разночастотного пердежа. а у 8920 - почти нормальные вч и сч на фоне клипующего нч, т.е. пердежа почти нет. поэтому я думаю, что даже 8920с переплюнет стк4231, т.к. её можно будет слушать на максимуме, а сткшку - нет.
и цена на stk4231 поболее будет+ питалку к ней поболее надо, а это тоже денег стоит.
REKsNN писал(а):+ питалку к ней поболее надо, а это тоже денег стоит.
Существенное замечание. Для данных усилков (8950 и 4231) БП будет дороже в 2-4 раза, чем сам усилок. А может и поболе. :(
Последний раз редактировалось П.Х.Мороз Чт апр 28, 2011 22:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Для меня проблема снята.
В каком смысле?
Сообщение REKsNN »
Существенное замечание. Для данных усилков БП будет дороже в 2-4 раза, чем сам усилок. А может и поболе. :(
вот всё мое питание :
это пока временное макетное состояние. общая ёмкость электролитов - по 6т.мкф в плече. для 8920cj буду добавлять, а для 8920bj было в самый раз.
в позиции 240вольт - питалка получается +\-27вольт. для cj можно добавить чуток , но не буду транс и так нагреваться начинает на максимуме.
изначально в этом усилке была древнючая stk мощностью до 30вт на канал, мне он достался с дохлой самодельщиной.
Сообщение oleg_1 »
oleg_1 писал(а):Для меня проблема снята.
Предубеждение, наверное...
Слышал класс-D 8) ...
У нас в Н-ске есть в наличии 8920BJ за 248р., 4231 за 400р. Можно заказать 8920CJ за 300р. срок 10 дней. А 8950 в розницу нет, не было и не будет. :cry:
"Будем искать..."
Сообщение REKsNN »
П.Х.Мороз писал(а):У нас в Н-ске есть в наличии 8920BJ за 248р., 4231 за 400р. Можно заказать 8920CJ за 300р. срок 10 дней. А 8950 в розницу нет, не было и не будет. :cry:
"Будем искать..."
нефиговые у вас цены...Н-ск - это Новосибирск?
про 8950 я сразу написал, что не найдёте...тем более в розницу
хотя нет, вру... на заказ можно даже 8954 по цене примерно как ваша 4231. но ждать - месяц.
а какую схему d-класса вы слушали?
Н-ск - это Новосибирск. А Ваш адрес NN52 - это Омск?
Нефиговые цены - Н-ск вообще очень дорогой город.
Нашёл TDA8950 в интернет-магазине ЭЛИТАН, у них-же есть 8953,8954, которые выдают аж 420/330 Ватт при 10/0.5 % КГИ соответственно, на 8 Ом.
Ждать долго - если правильно понял - 3 недели с заграничного склада плюс 7-10 дней Почта России.
Живём в глуши, в тайге... Нам не привыкать.
Например динамики Visaton BG20 оплатил месяц назад в Н-ской конторе, при оплате сразу сказали - придут только 12-13 мая, нет их ни в Н-ске, ни на центральных складах в Москве и Питере, только в Германии. И это у официального представителя Visaton в регионе.
Сообщение REKsNN »
П.Х.Мороз писал(а):Н-ск - это Новосибирск. А Ваш адрес NN52 - это Омск?
nn52 - это нижний новгород.
вот про элитан я и говорил - ждать месяц.
в принципе, d-класс достаточно просто собрать на рассыпухе.
с применением драйверов полумоста - ещё проще.
блин, я с этим d-классом вконец изорвал подвесы басовиков на своих кливерах 75ас-001.
REKsNN писал(а):nn52 - это нижний новгород.
Извините, бес попутал, Омск это 55 регион.
Кроме Элитана просмотрел каталоги ещё огромной кучи магазинов. У большинства почему-то есть только 8924, 8927, 8947 и прочие малой и средней мощности, у некоторых попадаются 8920 В и С. И только в ЭЛИКАНЕ нашёл 8950. :(
Т.е. либо ждать, либо Вы мне подскажете схему на рассыпухе. И опять возникает вопрос с защитами.
P.S. Посмотрел на Вегалабе тему про TAS5631, TAS5630 (2*300Вт либо мост 600Вт). Судя по отзывам - очень нежная и недоработанная. Сгорает от косого взгляда, не говоря уж статике. TDA-шки по сравнению с ней - железобетонные, так-же как TAS5261 (оконечники без ШИМ-модулятора на 315 Вт). К сожалению у 5261 уже мостовой выход, поэтому максимум на 8 Ом - 125 Ватт, зато при 0.09% КГИ.
Ну если вы так классом Д озаботились ,то гляньте пальник Королькова в этой ветке http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ?p=1286003
