Машинка для нарезки протектора.
Есть такие машинки для нарезки протектора, типа http://www.rematech.ru/cat/?razdel=22&act=view_products
Может кто знает их параметры, какое выходное напряжение, какой ток,
какое сопротивление ножей.
Она работает типа детского выжигателя, но не могу найти эти данные.
Может здесь кто ответит.
Re: Машинка для нарезки протектора.
- (93.51 КБ) 492 скачивания
- (60.55 КБ) 456 скачиваний
Я читал про этот а....зм. Пускай хоть лобзиком пилят.
Дело в том что мне заказали сделать источник питания для вот этой х..ни.
Мощность не большая около 200вт, но не могу найти выходное напряжение уже все поискавики замучил.
А заказчик не хочет выписывать ножи пока не будет питания.
Не знаю какое напряжение,какой ток, какое сопротивление ножей.
Всё что удалось нарыть это примерную мощность 180-200вт
А все как на зло молчат как партизаны.
Источник питания должен быть регулируемым.Ножи разные и соответственно потребляют разную мощность.Телекот писал(а): А заказчик не хочет выписывать ножи пока не будет питания.
А информации в нете я тоже не нашел. Попадалось мужик к трансу подключал фирменные ножи и резал,но он даже напряжение на выходе не мог измерять.
Да в курсе что регулируемое, но какое 0.5-1вольт или 2-4 вольта.
Надо же знать чтоб транс считать.
Беда в том что кто этим пользуется тот не шарит в электронике,
А так как устройства скорее всего импульсные, то без осциллографа не померить.
Я пробовал резать самодельными ножами.Для питания использовал ТС-270(только первичная обмотка),сверху наматывал просто толстый медный провод в изоляции.Количество витков сильно зависит от заточки ножа.До фирменных ножей дело не дошло,отпала необходимость.
Надо брать несколько видов фирменных ножей и экспериментировать на трансформаторе,а потом уже делать импульсный БП.ИМХО.
Будим уговаривать заказчика чтоб покупал ножи.
Мяу всем..
Телекот - приветствую..
За основу можешь взять или детский выжигатель по дереву или паяльник-пистолет: http://rf.atnn.ru/s2/rt-302.html
Мощность маловата.МитяРа писал(а): За основу можешь взять или детский выжигатель по дереву или паяльник-пистолет.
За основу берётся принцип и конструкция, а трансформатор можно и килоВаттный прикошачить..
Не так давно делал - ТС-270, обмотки накала в параллель, по первичке симисторный регулятор. Заказчик вернулся, попросил сделать второй регулятор, т.е. ГРУБО и ТОЧНО, а так доволен. Какие у него ножи-даже не видел.
Ну да симисторным регулятором точность выставить сложно.
Один вопрос какое сечение и длинна проводов от транса до ножа.
Я буду делать импульсник типа блока питания от компа, если такое напряжение то может 5 вольтовая обмотка и пойдёт.
А регулировать как?Телекот писал(а): Я буду делать импульсник типа блока питания от компа, если такое напряжение то может 5 вольтовая обмотка и пойдёт.
Можно просто шириной импульса допустим от 10% до 90%
Тогда диоды не нужны, ДГС не нужен.
