Машинка для нарезки протектора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Есть такие машинки для нарезки протектора, типа http://www.rematech.ru/cat/?razdel=22&act=view_products
Может кто знает их параметры, какое выходное напряжение, какой ток,
какое сопротивление ножей.
Она работает типа детского выжигателя, но не могу найти эти данные.
Может здесь кто ответит.
Borbos
Re: Машинка для нарезки протектора.
Сообщение Borbos »
Есть паяльником режут. :shock:
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2692
(93.51 КБ) 492 скачивания
(60.55 КБ) 456 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Я читал про этот а....зм. Пускай хоть лобзиком пилят.
Дело в том что мне заказали сделать источник питания для вот этой х..ни.
Мощность не большая около 200вт, но не могу найти выходное напряжение уже все поискавики замучил.
А заказчик не хочет выписывать ножи пока не будет питания.
Не знаю какое напряжение,какой ток, какое сопротивление ножей.
Всё что удалось нарыть это примерную мощность 180-200вт
А все как на зло молчат как партизаны.
Borbos
Сообщение Borbos »
Телекот писал(а): А заказчик не хочет выписывать ножи пока не будет питания.
Источник питания должен быть регулируемым.Ножи разные и соответственно потребляют разную мощность.
А информации в нете я тоже не нашел. Попадалось мужик к трансу подключал фирменные ножи и резал,но он даже напряжение на выходе не мог измерять.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да в курсе что регулируемое, но какое 0.5-1вольт или 2-4 вольта.
Надо же знать чтоб транс считать.
Беда в том что кто этим пользуется тот не шарит в электронике,
А так как устройства скорее всего импульсные, то без осциллографа не померить.
Borbos
Сообщение Borbos »
Я пробовал резать самодельными ножами.Для питания использовал ТС-270(только первичная обмотка),сверху наматывал просто толстый медный провод в изоляции.Количество витков сильно зависит от заточки ножа.До фирменных ножей дело не дошло,отпала необходимость.
Надо брать несколько видов фирменных ножей и экспериментировать на трансформаторе,а потом уже делать импульсный БП.ИМХО.
Телекот
Сообщение Телекот »
Будим уговаривать заказчика чтоб покупал ножи.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Телекот - приветствую..
За основу можешь взять или детский выжигатель по дереву или паяльник-пистолет: http://rf.atnn.ru/s2/rt-302.html :tea:
Borbos
Сообщение Borbos »
МитяРа писал(а): За основу можешь взять или детский выжигатель по дереву или паяльник-пистолет.
Мощность маловата.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
За основу берётся принцип и конструкция, а трансформатор можно и килоВаттный прикошачить.. :)))
ino53
Сообщение ino53 »
Не так давно делал - ТС-270, обмотки накала в параллель, по первичке симисторный регулятор. Заказчик вернулся, попросил сделать второй регулятор, т.е. ГРУБО и ТОЧНО, а так доволен. Какие у него ножи-даже не видел.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну да симисторным регулятором точность выставить сложно.
Один вопрос какое сечение и длинна проводов от транса до ножа.
Я буду делать импульсник типа блока питания от компа, если такое напряжение то может 5 вольтовая обмотка и пойдёт.
Borbos
Сообщение Borbos »
Телекот писал(а): Я буду делать импульсник типа блока питания от компа, если такое напряжение то может 5 вольтовая обмотка и пойдёт.
А регулировать как?
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно просто шириной импульса допустим от 10% до 90%
Тогда диоды не нужны, ДГС не нужен.
