БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Сообщение culibin »
Нагрузка активная - резистор.
Сообщение ИРБИС »
Т.е. статическая. У тебя и не должно в принципе особо ничего менятся. :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение culibin »
Не согласен.
При питании 8 вольт ток потребляемый 4 ампера. Т.е. 32 вт.
На нагрузке 22 ома 25 вольт. Примерно 28 вт.
Повышаю питание до 16 вольт, потребляемый ток сохраняется 4 ампера. Нагрузка таже, U 25 вольт. Дополнительная мощность, рассеиваемая на транзисторах – 32 ватта.
Сообщение ИРБИС »
Дорогой мой! Ну так потребляемая мощность у тебя выросла!
4 А х 8 В = 32 Вт (1)
4 А х 16 В = 64 Вт (2)
Во 2-м случае 32 Вт на преобразование тратится (28 Вт в нагрузке) + 32 Вт на обогрев атмосферы. Всё в полном порядке! :) Поставь динамическую нагрузку или попробуй с разными резисторами - в этом случае и ток должен поменятся. :wink:
Сообщение culibin »
Так не интересно, отмосферу греть.
Сообщение ИРБИС »
culibin писал(а):Так не интересно, отмосферу греть.
Согласен. А это ужо думать надо. :)
Сообщение Anjey »
Малый ток потребления без нагрузки
а какой, малый ток?
Данный, конкретный, преобразователь не собирал, но во всех других моих, транзисторы не грелись.
это на холостом ходу или с нагрузкой?
И не понял какая нагрузка (величина ) подключалась при испытаниях...
Сообщение NackGuit »
А можно ли без всяких изменений выкинуть из этой схемы одну пару полевиков,мне 200 ватт,с головой хватит :)))
Какая методика настройки не знаете?
(14.34 КБ) 1910 скачиваний
Никогда не знаешь что может случиться.
Сообщение Алексей FAV »
Можно но при первой перегрузке будешь менять, оставшуюся пару :))
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
я посчитал,он полкило перекинуть может,это бесполезно и затратно :)) Хорошо попробую с одной парой. А что насчет настройки? :shock:
Регулировкой подстроечного резистора 2R17. :)
Спасибо,как соберу,дальше узнавать буду,что делать :)))
Можно ли транс мотать на Ш образном сердечнике? А то у меня тут валяеется один разобранный ТС40 :wink: Или эффективней и рациональней мотать на ферритовом кольце??? :shock:
На железе не стоит даже пробывать,
а вот Ш-образный ферит нормально будет.
Вот кстати я тут пробовал на железе,нихрена не получилось :o
А почему? Из-за потерь? Намагничивание? Индукции другие? А то кого не спрошу в универе как-то все расплывчато говорят про токи ВЧ и сердечники при таких токах. Хорошо,куплю феррит! Спасибо что натолкнули на путь истинный! :)))
nub
Сообщение nub »
NackGuit писал(а):Вот кстати я тут пробовал на железе,нихрена не получилось :o
А почему?
Потому что магнитная проницаемость у железа на много больше чем у ферита.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение lysyi »
NackGuit , я эту схему собирал, сделал для авто усилок 3 канала по схеме из Радио 2005 11 18стр. работает нормально , вот только в схеме преобразователя есть маленькая неточность , надо добавить резистор на 4.7 кил от 2 ноги микрухи до земли, тогда появится возможность регулировать выходное напряжение, и лучше не убирать пару транзюков .........
Любопытно всё это..........
Сообщение lysyi »
вернее не регулировать, а стабилизировать, если нет резистора 4.7 к на 2 ноге , то преобразователь работает только тогда , когда движок переменника находится на земле
Да тут проблема,печатку преобразователя выдрал,распечатать проблема 1 в 1,ну ладно,справлюсь. А мне тока усь запитать на макс 100 вт,я еще не решил какой буду делать. Нет смысла в лишней паре. :))) Я не сомневаюсь,что она работает. Завтра пойду за деталями уже :wink:
Уважаемый автор! Не сочтите за труд проверять свои послания перед отправкой на наш высокоучёный форум на предмет грамматики. А то очень трудно в смысл вникать... Сэр Мурр
Последний раз редактировалось NackGuit Пн янв 14, 2008 14:35:48, всего редактировалось 2 раза.
Разумеется,уважаемый Сэр Мурр,песатку-печатку :oops:
Исправлюсь :)))
Сообщение lysyi »
И всё таки я не советую убирать пару полевиков , измерил ток потребляемый от источника питания ( пришлось сделать мощный 12 вольтовый) , прибор был стрелочный и стрелка прыгала в районе 30 ампер, в реальности было более 30 ампер, так что пара полевиков IRFZ44 может сгореть запросто.
