Форум РадиоКот • Просмотр темы - совмещение слоев
Текущее время: Пт авг 15, 2025 18:53:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: совмещение слоев
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 16:42:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Планирую делать свою первую двухстороннею плату....,ну и встал вопрос о совмещении слоев......., поделитесь пожалуйста опытом, если у кого таков имеется, как правильно сие сделать ??? :))
Tell Me The Truth
 Заголовок сообщения: Re: совмещение слоев
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:08:44
Рейтинг сообщений: 7
совмещаете шаблоны на просвет, склеиваете с трех сторон, текстолит туда + пара капель клея с каждой стороны чтобы при переворачивании плата не сместилась в шаблоне-конверте.
гораздо сложнее просверлить точно чем совместить шаблоны :tea:
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:12:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Вот - вот. Если сверлить на станке, который обеспечит строго вертикальный ход сверла, то не заморачивайтесь. Делайте 1 сторону, травите, сверлите, а второй шаблон прикладывается на просвет.
Единственный недостаток - невозможность нормально работать с фоторезистом.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:15:49
это как? сделать одну сторону, просверлить, потом вторую сторону? перебор помоему, заморочено больно
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:18:00
Карма: 20
Зато отверстия будут точно ПОСЕРЕДИНЕ контактных площадок, а не рядом с ними.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:21:46
края отверстия будут выступать и фоторезист будет сложно нанести (речь про пленочный), соответственно качесво второй стороны....
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:24:31
Карма: 20
Образовавшиеся после сверловки заусенцы аккуратно "куются" небольшим молотком с обязательно ровным бойком. Тогда и качество второй стороны на высоте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:28:39
совмещаю шаблоны на просвет
склеиваю с 2-х противоположных сторон
заготовку платы на наждаке с 2-х краев обрабатываю под конус <=========>
ну а потом под утюг, стараюсь греть равномерно обе стороны
часто переворачиваю, пока тонер не приклеится, потом утюжу по полной
без обработки краев заготовки, получается немного хуже
но если дороги и площадки не мелкие, то нормально (терпимо)
с обработкой получается разбег не более 0,1мм
правда сверлю на станке...
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:37:25
Карма: 20
Из опыта:
При приглаживании листа с тонером не прилагать усилий. Тяжелый утюг сделает все сам. Важен только прогрев и удержать лист после снятия утюга (например положив несколько слоев картона и легонько прижав рукой).
При нажиме дорожки расползаются и иногда "налазят" друг на друга. Поэтому так важно просто придержать остывающий тонер возле фольги.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 22:51:27
никогда так не делал, фоторезист сразу с двух сторон ну и т.д. особенно когда полностью перешел на SMD и отверстия остались только переходные в малом количестве.... с попаданием сверлом в противоположный слой никогда трудностей небыло, хотя сверлю ДПМом с цанговым патроном без всякого штатива
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 23:35:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Если слои слегка (именно слегка, на доли мм) съехали, или нет станка, а руки не такие прямые (а они изгибаются после пары десятков отверстий) рекомендую проверенный способ не порвать пады противоположной стороны: первую сторону сверлим не насквозь, а делаем глухие отверстия. Затем вторую сторону - сверло, отцентрованное внутри пада, обязательно провалится в готовое отверстие и выйдет с другой стороны, не порвав медь.
Это дольше, согласен. Но качественней.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 13:46:42
Карма: 27
значит сдирать самоклейку нужно не сразу, а немного погодя....,дав ей остыть....????
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 15:27:38
:beer: все именно так!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 06:06:03
Есть у меня одна мысль как совместить шаблоны.
Делаем на шаблоне в электронном виде 4 дырки, распечатываем сначала на простой бумаге, затем берем текстолит немного большего размера, чем сама плата, намечаем дырки, рассверливаем их, распечатываем первую сторону на пленке с отметками дырок, совмещаем шаблон по дыркам, проглаживаем, затем проделываем дырки уже в приглаженном шаблоне, чтобы совместить вторую сторону, распечатываем вторую сторону, опять совмещаем по дыркам и проглаживаем.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 18:01:42
Карма: 27
warezhunter_, а травить то как....???.....две стороны одновременно....???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:24:55
ага, всегда так делаю
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:51:58
Карма: 27
но тогда на одной стороне травится лучше, а на второй хуже..... :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:58:36
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
А что мешает перевернуть плату? Раньше, когда травил медным купоросом, ставил плавать на поверхность одной стороной, после полного протравливания - переворачивал на другую. Сейчас-то мне пофиг - у меня вертикальная ванна с пузырьками.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 22:29:51
Карма: 68
Я вообще верчу постоянно - раз или два в минуту переворачиваю. Если бросить и спать пойти - естественно ничего хорошего не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 23:28:24
плату вертикально и нет проблем :tea:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
