совмещение слоев
Сообщение FreshMan »
Планирую делать свою первую двухстороннею плату....,ну и встал вопрос о совмещении слоев......., поделитесь пожалуйста опытом, если у кого таков имеется, как правильно сие сделать ??? :))
Tell Me The Truth
Сообщение sema »
совмещаете шаблоны на просвет, склеиваете с трех сторон, текстолит туда + пара капель клея с каждой стороны чтобы при переворачивании плата не сместилась в шаблоне-конверте.
гораздо сложнее просверлить точно чем совместить шаблоны :tea:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение dr.doc »
Вот - вот. Если сверлить на станке, который обеспечит строго вертикальный ход сверла, то не заморачивайтесь. Делайте 1 сторону, травите, сверлите, а второй шаблон прикладывается на просвет.
Единственный недостаток - невозможность нормально работать с фоторезистом.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение sema »
это как? сделать одну сторону, просверлить, потом вторую сторону? перебор помоему, заморочено больно
Сообщение dr.doc »
Зато отверстия будут точно ПОСЕРЕДИНЕ контактных площадок, а не рядом с ними.
Сообщение sema »
края отверстия будут выступать и фоторезист будет сложно нанести (речь про пленочный), соответственно качесво второй стороны....
Сообщение dr.doc »
Образовавшиеся после сверловки заусенцы аккуратно "куются" небольшим молотком с обязательно ровным бойком. Тогда и качество второй стороны на высоте.
Сообщение x-files »
совмещаю шаблоны на просвет
склеиваю с 2-х противоположных сторон
заготовку платы на наждаке с 2-х краев обрабатываю под конус <=========>
ну а потом под утюг, стараюсь греть равномерно обе стороны
часто переворачиваю, пока тонер не приклеится, потом утюжу по полной
без обработки краев заготовки, получается немного хуже
но если дороги и площадки не мелкие, то нормально (терпимо)
с обработкой получается разбег не более 0,1мм
правда сверлю на станке...
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение dr.doc »
Из опыта:
При приглаживании листа с тонером не прилагать усилий. Тяжелый утюг сделает все сам. Важен только прогрев и удержать лист после снятия утюга (например положив несколько слоев картона и легонько прижав рукой).
При нажиме дорожки расползаются и иногда "налазят" друг на друга. Поэтому так важно просто придержать остывающий тонер возле фольги.
Сообщение sema »
dr.doc писал(а):Образовавшиеся после сверловки заусенцы аккуратно "куются" небольшим молотком с обязательно ровным бойком. Тогда и качество второй стороны на высоте.
никогда так не делал, фоторезист сразу с двух сторон ну и т.д. особенно когда полностью перешел на SMD и отверстия остались только переходные в малом количестве.... с попаданием сверлом в противоположный слой никогда трудностей небыло, хотя сверлю ДПМом с цанговым патроном без всякого штатива
Сообщение ploop »
Если слои слегка (именно слегка, на доли мм) съехали, или нет станка, а руки не такие прямые (а они изгибаются после пары десятков отверстий) рекомендую проверенный способ не порвать пады противоположной стороны: первую сторону сверлим не насквозь, а делаем глухие отверстия. Затем вторую сторону - сверло, отцентрованное внутри пада, обязательно провалится в готовое отверстие и выйдет с другой стороны, не порвав медь.
Это дольше, согласен. Но качественней.
dr.doc писал(а):Важен только прогрев и удержать лист после снятия утюга (например положив несколько слоев картона и легонько прижав рукой).
значит сдирать самоклейку нужно не сразу, а немного погодя....,дав ей остыть....????
Tell Me The Truth
Сообщение sema »
ploop писал(а):первую сторону сверлим не насквозь, а делаем глухие отверстия. Затем вторую сторону - сверло, отцентрованное внутри пада, обязательно провалится в готовое отверстие и выйдет с другой стороны, не порвав медь.
:beer: все именно так!
Сообщение warezhunter_ »
Есть у меня одна мысль как совместить шаблоны.
Делаем на шаблоне в электронном виде 4 дырки, распечатываем сначала на простой бумаге, затем берем текстолит немного большего размера, чем сама плата, намечаем дырки, рассверливаем их, распечатываем первую сторону на пленке с отметками дырок, совмещаем шаблон по дыркам, проглаживаем, затем проделываем дырки уже в приглаженном шаблоне, чтобы совместить вторую сторону, распечатываем вторую сторону, опять совмещаем по дыркам и проглаживаем.
warezhunter_, а травить то как....???.....две стороны одновременно....???
Tell Me The Truth
Сообщение sema »
ага, всегда так делаю
но тогда на одной стороне травится лучше, а на второй хуже..... :(
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
А что мешает перевернуть плату? Раньше, когда травил медным купоросом, ставил плавать на поверхность одной стороной, после полного протравливания - переворачивал на другую. Сейчас-то мне пофиг - у меня вертикальная ванна с пузырьками.
Сообщение ploop »
Я вообще верчу постоянно - раз или два в минуту переворачиваю. Если бросить и спать пойти - естественно ничего хорошего не выйдет.
Сообщение sema »
плату вертикально и нет проблем :tea:
