Форма напряжения очень важна?
Сообщение asgard2080 »
А сколько мкФ хватит? За подсказку спасибо :)
Сообщение x-files »
ну одного точно хватит))
но втыкать в розетку просто через мостик чревато
нужен токоограничительный резистор или до мостика или после (перед емкостью), хотябы пару Ом
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
1 мкФ?! :o. А резистор последовательно(чтобы заряд медленее и безопаснее проходил) или параллельно?(чтобы загасал остаточное напряжение)
Блин, слово токоограничение не заметил. Спасибо!:)
Сообщение x-files »
та не 1 мкф, а одного Вашего конденсатора 680 мкф :)
все зависит от пульсаций, которые Вы хотите получить...
вообще, для проверки, поставьте 150...200 мкф, ну а дальше видно будет :)
А... Вот как. Я сейчас только над одним парюсь. Где достать 60Вт двигатель? у самого есть 180Вт, но пусковые токи крайне большие
Какой МК подойдёт для формирования ВЧ импульсов на отпирание мосфета?
Сообщение Roman Venom »
dr.doc
Вращаться асинхронник будет от любой формы напряжения
Только в теории :)
asgard2080
для управления мосфетами будет использоваться LPT порт компа(USB не в тему). Я хочу изменять скорость электродвигателя КД-60 посредством частоты. Вот и интересует, есть ли разница в форме напряжения или нет. По поводу изменения напряжения при высокой частоте я знаю. Меня волнует то, что при отсутствии тригонометрического синуса,а иной формы, асинхронник будет вращаться или нет?
P.S. Тысячу извинений за назойливость:)
Зачем вам АД на 60Вт? Какой смысл? На эту мощность лучше ставить вентильный ДПТ с трапецеидальной ЭДС или коллекторный. Будет работать на "ура" с прямоугольником. С АД намучаетесь как пить дать.
Успех - императив!
Сообщение DX168B »
Коллекторник можно снять со старого ПЫЛЕотСОСА. :)))
Там мощности небольшие. Закруглить углы меандра можно кондёром, соединённым параллельно движку. Кондёр, ёмкостью в 0,047мкФ или чуть больше.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Roman Venom, я хочу сделать частотный преобразователь, а двигатель 60 Вт чтобы жалко не было :)
asgard2080
Так движку как раз ничего и не будет плохого. Тут где-то была темка про частотник для АД, поищите по форуму. Насколько я помню, там так и не пришли к схеме, выдающей более-менее синусоиду.
Успех - императив!
К сожалению... да, одним МК не обойдешься - ну не умеют Atmel вычислять синус. Придётся трапецеидальный синус делать :( . Но это лучше чем ничего :)
Сообщение DX168B »
А ШИМом попробовать? То есть выбрать частоту ШИМ повыше, составить массив описания синусоиды ШИМом, далее фильтр>буфер>транзистор>движок.
Менять частоту синусоиды можно изменив скорость "проигрывания" массива.
Я тоже думал об этом, но проблема как раз в массивах. На 128 байт ОЗУ не хватит массива. Я уже о функции y=x в квадрате думал
Сообщение DX168B »
А зачем гонять весь массив в ОЗУ? Можно кольцевой буфер организовать в ОЗУ. Где-то есть ветка в форуме по проигрывателям WAV на МК. Там можно узнать о принципе работы такого программного буфера.
Интересный вариант... Какой МК для ШИМ подойдет? AtTiny 10мГц хватит?
Сообщение DX168B »
Ну, чтобы хватило на воспроизведение необходимого диапазона частот.
Для WAV там помоему применяли 16 МГц(тактовая частота МК), но и 8 МГц хватало.
mp3 плеер на attiny2313 на ммс картах
Обратите внимание на последние страницы.
Позже попробую это реализовать в МК TINY2313, отсимулирую в протеусе и выложу тут.
Вернуться в «Теория»
