Слушабельный класс В
dmr
Сообщение dmr »
Звон победил, опять С2, (я его убирал :))) ), только емкость надо до 30пФ, больше не надо. Завтра поеду, куплю, припаяю.
Увеличил емкость входного конденсатора до 4,7мк, спад почти исчез, в идеале надо бы 5,1мк, но у нас такие не продаются.
Так что на вход не ставить конденсатор ниже 4,7мк (по крайней мере у этого усилителя)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А схема блока питания у кого нибудь есть?
dmr
Сообщение dmr »
ЕСТЬ:
(24.45 КБ) 1453 скачивания
Re:
Сообщение SSS2 »
at0m писал(а):Подскажите, напряжение на базах VT1\VT2 какими должны быть относительно земли? (у меня получилось +0.45 на обоих)
У мну получается + и - 0,45. Чтото не пойму.
извиняюсь вопрос не совсем по теме:можно ли применить в усилителе дорофеева вместо кт805 и кт837 --- кт819 и кт818?
кт805 все дохлые у меня! :cry:
dmr
Сообщение dmr »
можно
А можно ли сравнить усил дорофеева по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47764 с усилителем радиотехника у101?наверное дорофеев хуже?
dmr
Сообщение dmr »
Сравнить можно, из сравнения станет, что дорофеев хуже :)))
Писец натуральный...я себе сам все собираю,мучаюсь канаюсь...а другу на шару акустику дали хорошую и усил,главное что они тупо у него лежат в подвале! :( :( :(
dmr
Сообщение dmr »
Усиль этот неплох в плане того, что выделяет мало тепла (усиль который обсуждается со статьи). На больших мощностях звучит неплохо. Я нагружал на резистор 5ом, на вход синус 1кгц, на выход осцилл. Максимально при моем питании около 50Вт, до ограничения. В таком состоянии оставлял на 3 часа, радиатор нагревался градусов до 30, если не меньше. Для сабов неплохо. Можно питалово повысить, выходники на более мощные заменить. :write: На минимальных мощностях звучит хуже (до 2Вт). На печатке варианта 60Вт, аффтар вейдер, написано конденсаторы на входе 1-4,7мк. Ставить надо 10мк, пусть и электролит, зато низы не будет резать.
Сегодня сделал акустику себе новую...5-гдш-4 по 3 штуки в ОЯ,усилитель какой был,т.е tda2009,звучание нравится! :)) Думаю будет еще лучше с УМ дорофеева.
В даташите пишут что тда2009 работает в режиме АВ,дорофеев в режиме В.Даже не знаю что выбрать... :dont_know:
Сообщение zoomer80 »
добрый день облазил всё немогу найти печатку вот для этого усилка http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ если у кого есть поделитесь пожалуста , и ещё вопрос кто собирал его как звучит как он в настройке ???
Перенес сюда.
Тему читайте.
фсё нашёл спасибо !!!
качество важнее чем громкость !!!
Сообщение MihaNix »
Кстати кому нужна печатная плата - см. журнал радио 1992 №2-3 стр 72,73. Ну а сам усилок - Радио 1991№3 стр.53-56. Плохо, что в материалах нет ссылок на используемую литературу.
dmr
Сообщение dmr »
[quote]добрый день облазил всё немогу найти печатку вот для этого усилка http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ если у кого есть поделитесь пожалуста , и ещё вопрос кто собирал его как звучит как он в настройке ???/quote]
да прилично звучит, вот хочу попробовать высокольтный ОУ и питание поднять, думаю потом ватт 80-100 снять можно будет. настройки как я писал практически нет, если будет хандрить, смотрите ОУ, большему там хандрить нечего.
Сообщение spam »
На 6м выводе TL071 не могу получить нуль (держится в районе 7 воль), как это лечить?
dmr
Сообщение dmr »
питание смотрите ОУ, чтобы ровно 15В было в плечах, потом посмотрите цепочку резисторов на выходе ОУ, те ли сопротивления стоят.
Сообщение Evgenij »
Приветствую всех! Я тоже решил повторить данный усилитель. Только планирую использовать импортные элементы, как более качественные и совершенные. Планирую использовать следующие элементы:
DA1 - TL081
VT1 - BD139
VT2 - BD140
VT3 - TIP32C
VT4 - TIP31C
Стабилитроны также будут импортные, только на какую мощность они должны быть рассчитаны? Плату уже нарисовал, только кое-что поправить нужно. И еще вопрос: Можно ли делать замкнутую землю на плате? Плата рассчитана сразу на 2 канала.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение Evgenij »
Вот платка, только без подписей элементов. И в ОС будет проводок, просто даже перемычку некуда кинуть.
Слушабельный класс В.lay
(43.55 КБ) 824 скачивания
Сообщение alexj28 »
Evgenij писал(а):...Стабилитроны также будут импортные, только на какую мощность они должны быть рассчитаны?...
стабилитроны 1N4744A на 15В 1Вт
