Фильтр для сабвуфера
Спасибо за ответ, я правда чуть ошибся, у меня не 1мкф, а 0.1 мкф, но все равно в 2 раза больше чем надо, буду последовательно впаивать
если сравнивать твою схему, и на одном транзисторе, они совершенно одинаковые, так что еще можешь вместо сопротивлюх R12 R13 сунть перемнник сдвоенный и крутить частоту в ручную
Читайте вот эту книгу и вопросы отпадут сами собой.Aheir писал(а):Доброго времени суток!
Посоветуйте сабж...
Кто собирал? Что именно? Впечатления?
Есть ли специализированные микрухи?
Типовые решения?
наконецто добрался до последней странице
усмотрел ище на первых страницах фильтр который меня заинтересовал вотсоединение двух каналов намного лутьше чем какие-то там два резистора
вобшем вопрос к тем кто собирал или к тем кто шарит по данному агрегату
он требуется в настройке?работает сразу?печатка есть у каво нибуть?
с вопросами покамисть все,
зарание спс..
зарание спс..
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
мяу
кно нибуть
плыз, печатку...
кно нибуть
плыз, печатку...
Как вы смотрите на етот фильтр http://trueimages.ru/img/0c/8b/62eb9144 ... 85b1dc.jpg
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
много входов...я хочу из обычного стерео , та и детали купил все к той схеме что мне по душе
кому интересно вот фото печатки
по этой схеме
Привет всем
Я хочу себе сделать качественний фильтр для саба.Суматор на транзисторах.Сабсоник.Активний фазовращатель.Если можно то схеми дайте с печатками.Видел несколько интересних схем шихмана.Как они по качеству?
Простенько и тупенько, как и все у Мастеркита. Но в принципе работает и достаточно дубово (расчет на начинающих). Однополярное питание имеет и "за" и "против".ASAP писал(а):Как вы смотрите на етот фильтр
Первая схема: в природе существует схема идеального сумматора, но большинство ляпает "неправильные" сумматоры на куче микросхем. Интересно почему? Слабое знание схемотехники? Вторая схема: вы что офигели фильтр 10-го порядка? Это типа, самый большой в мире?liveee писал(а):а если на lm324 то вот:
на одной и на двух
1. А для чего на транзисторах? Надо, чтобы было побольше элементов (если фильтр "качественный", как заказывали)?kostyon писал(а):Я хочу себе сделать качественний фильтр для саба.Суматор на транзисторах.Сабсоник.Активний фазовращатель.
2. А как вы собираетесь настраивать это фазовращатель совместно с сабом? Можете описать? Т.е. что и как будете делать, чтобы в результате его настроить правильно?
Нахрена тебе такое огромное "счастье"??
Используй пассивный фильтр
Транзистор: кп103к.
Земля-плюс.
При желании можно перевернуть схему. чтоб земля на минусе была.
Транзистор: кп103к.
Земля-плюс.
- (53.84 КБ) 1307 скачиваний
Купил лазерный принтер... Теперь осталось спаять машину времени и прислать себе принтер пораньше =D
Помогите пожалуйста, на днях собрал фильтр на lm358 по вот этой схеме - http://softlink.ucoz.com/publ/1-1-0-14
Включил, подсоеденил, работает, вот только очень тихо. Подсоединял его к TDA1562.Подсоединял к другим усилителям, точно также!! Фильтрует он хорошо, но очень тихо!! Что сделать подскажите !!!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Купил седня готовую плату со схемой ФНЧ на NE5532.. Стал срисовывать узор проводников с платы в Спринт, и обнаружил несовпадения печатки с принципиалкой, а именно, в отличии от принципиальной схемы, резисторы №1 и 2 с баз транзюков идут не на +питания, а на коллекторы... Транзюки, насколько я понимаю, это типа эмиттерные повторители, но на этом мое понимание заканчивается.. Где правда, на принципиалке или на плате? Сам склоняюсь к первому...
линии были почти невидимы, пришлось обвести ручкой. Ошибок вроде не сделал
Так то-же работать будет.
Так даже стабильность повыше будет.
Вы про какой вариант имели в виду "стабильнее"? По принципиалке, или с баз на коллекторы? Сорри за тормоза
Нашел на вегалабе вот такую схемку. По мне - самое оно для готовой системы 2.1, сумматор и фнч. Интересует вот что:
по схеме ФНЧ вопросов нет, она тут с сайта Линквица, отрезает все выше 100гц и поворачивает фазу на 180 градусов. В сумматоре стоит усилитель с Ку=2 в инвертирующем включении, из-за чего опять же поворот фазы на 180 градусов. На вегалабе рекомендуют подключать динамик в обратной полярности, что поворачивает фазу на 180 градусов. А куда деваются 180 от сумматора? Суммарный поворот составит 360 градусов, т.е. динамик подключать надо в прямой полярности?
EDIT: еще, как переделать ее на однополярное питание? Опер будет NJM4565D. С входным усилителем все понятно - вместо земли на инвертирующий вход подаем напряжение питания, деленное пополам резисторами по 15к и зашунтированное конденсатором 47мкф на землю. А что делать с ФНЧ? Я так понял (из схемы какого-то радиоконструктора), что делать с ней вообще ничего не нужно. Это так?
