самодельный газовый аккумулятор???
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
как сделать газовый аккумулятор?
(как приготовить электролит,из чего сделать электроды.)
электроды надо делать так-
медный стержень,вокруг него активированый уголь,а всё это находится в мешке из ткани?????????????? :dont_know:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пн май 02, 2011 04:25:21, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Skysmoker
Re: самодельный газовый аккумулятор
Сообщение Skysmoker »
Стержень можно и угольный. Электролит - поваренная соль.
Старая добрая конструкция, проверенная временем. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
ёмкость зависит от размера стержней???
Skysmoker
ДАНДАН писал(а):ёмкость зависит от размера стержней???
Емкость зависит от размера банки и объёма рабочих тел.
От размера стержней будет зависеть, разве что, максимальный разрядный ток, и то не сильно.
ДАНДАН
Re: самодельный газовый аккумулятор???
Сообщение ДАНДАН »
есть программа по расчёту газовых аккумуляторов?
если нет программы как их считать(мне надо посчитать максимальный разрядный ток)???????
Skysmoker
Про такие проги НИКОГДА не слышал, да для такого случая и не составить: на ёмкость влияет много факторов... А так - чем больше банка - тем больше ёмкость.
А что, так тяжело померить по факту?... :shock: :)))
А если мне надо наперёд емкость задать - я ем грибочки и стучу в бубен... И чз полчаса (примерно) ТОЧНО знаю, чего и сколько взять и в какую посуду всунуть. :)) 8) 8) 8) :))
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
допустим у меня готов аккумулятор и на какое напряжение его можно заряжать???
а при каком напряжении он вскипит? :))) :twisted:
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
хотелось бы на 9---12вольт.
Skysmoker
ДАНДАН писал(а):допустим у меня готов аккумулятор и на какое напряжение его можно заряжать???
Одна банка - около 2 В.
core2duo
Сообщение core2duo »
Газовый аккумулятор больше 3 часов заряд не держит...
[b]СССР - рулит!!![/b]
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Держит, а зарядный ток можно по больше. Он с этим в порядке. Ёмкость зависит от кол-ва угля. Чем больше газа в нём запасётся, тем больше энергии выделит при обратном процессе. 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
core2duo
А кто как собирал,то же заинтересовала данная идея.
Какие подводные камни?
RADIOLOGIST
Сообщение RADIOLOGIST »
В сравнительной таблице различных типов аккумуляторов газовый является чуть ли не самым технологически простым и дешёвым. Но по основным параметрам и пракичности он тоже внизу списка.
Я в молодые времена работал с AgZn аккумуляторами. Великолепные, но очень дорогие. Поэтому попробовал заменить Ag на Cu. Электролит - NaOH. Макет получился недорогим, но приемлемым.
Из электротехнической меди и цинковой чушки выточил два болта с резьбой М6 и цилиндрическими головками диаметром под одноразовый 10см3 шприц. В аптеке купил окись цинка и каустик. Цинковые опилки смешал в объёме 1 к 1 с окисью цинка и замешал до пасты с примерно 20% электролитом. Цинковый болт вмуровал на силиконовый герметик в цилиндр щприца с одного конца. Плотно и равномерно забил пастой, слегка смочил электролитом. Следом шайбу, вырезанную из капроновой ткани. Затем вмуровал медный болт с тонкой проволочкой сбоку, чтобы вытеснить воздух. На следующий день начал эксперименты. Впечатлило. Это было давно. Сейчас проще купить подходящие, но поэкспериментировать тоже интересно и познавательно.
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
о а есть у кавонть конструкция газового гальванического элемента.
идея такая на одну пластину падаёш водород, а на другую кислород и чтоб там происходили теж реакции что и в газовом аккумуляторе и вырабатывался ток.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Skysmoker
Чего проще: берем кусок платины, к нему подаем кислород и водород, рядом ставим термопару, И ВУАЛЯ! :)))
Только это уже не газовый аккум, а топливный элемент.
БАТАРЕЙКУС
это даже близко нето.
надо чтоб электричество вырабатывалась за счёт химической реакции как в газовом аккумуляторе
Skysmoker
А чем тебя классические газовые аккумы не устраивают?
В этой сфере вообще невозможно на сегодняшний момент придумать что-то ПРИНЦИПИАЛЬНО новое: только хорошо забытое старое вспоминать... :)))
И что-то я не припоминаю аккума на кислород-водороде - только топливные элементы, причем, тепловые, с платиновым катализом...
Хотя... Попробуй погуглить у магов и эзотериков - можт, чего и отыщется прямо по твоему ТЗ... :))) :))) (Ну, сам понимаешь - атланты и лемурийцы по развитию были намного выше нас, и у них могли быть технологии получения энергии прямо из ваеуума... А вытянуть эту инфу можно щас только магическим путём... :))) )
Качур
Сообщение Качур »
Самый простой и дешёвый аккум :) :) http://www.youtube.com/watch?v=AY9qcDCF ... ure=fvwrel
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
core2duo
А я вот чего подумал,а возможно ли вместо угольных стержней использовать медные пластины?(площадь соприкосновение с активированным углем увеличится).
Вернуться в «Умные мысли»
