1) Как обойтись без дросселей и понижающих трансформаторов? Частота используется низкая, в пределах сотни Гц, дабы не убить ДНаТ (главным образом хочу ее запустить). На такую частоту что-то мотать - проблема.
2) Напряжение на лампе - критично, или главное - стабилизированный ток?
3) Если между выпрямителем и полумостом поставить мощный транзистор и оказывать на него влияние подстроечным резистором? Можно ли так регулировать выходной ток полумоста? Не хочется прибегать к регулировке частоты, мотать дроссель...
4) Как развязать высоковольтную часть поджига и питающую так, чтобы не вынесло полевые транзисторы? Насколько знаю, использование последовательного поджига дает импульсы в микросхему, чего она очень сильно не любит.
Хочется собрать, так сказать, универсальное устройство для дуговых ламп (ну кроме ксеноновых). Зная характеристики лампы, выставлять ток полумоста. И сделать все как можно проще, и желательно, чтобы лампы не убивало. Наставьте на путь истиный.
