Регулируемый полумост для пуска дуговых ламп
Сообщение hex74 »
Доброго всем времени суток. Вот возникла потребность собрать пусковое устройство для дуговых ламп. Сразу возникает ряд вопросов. На форуме искал, ничего конкретного по своим вопросам не нашел. Хотелось бы сделать устройство с регулированием тока дуги. То есть: выпрямитель -> IR2153 -> MOSFETы -> обвеска -> дуговая лампа. Вопросы:
1) Как обойтись без дросселей и понижающих трансформаторов? Частота используется низкая, в пределах сотни Гц, дабы не убить ДНаТ (главным образом хочу ее запустить). На такую частоту что-то мотать - проблема.
2) Напряжение на лампе - критично, или главное - стабилизированный ток?
3) Если между выпрямителем и полумостом поставить мощный транзистор и оказывать на него влияние подстроечным резистором? Можно ли так регулировать выходной ток полумоста? Не хочется прибегать к регулировке частоты, мотать дроссель...
4) Как развязать высоковольтную часть поджига и питающую так, чтобы не вынесло полевые транзисторы? Насколько знаю, использование последовательного поджига дает импульсы в микросхему, чего она очень сильно не любит.
Хочется собрать, так сказать, универсальное устройство для дуговых ламп (ну кроме ксеноновых). Зная характеристики лампы, выставлять ток полумоста. И сделать все как можно проще, и желательно, чтобы лампы не убивало. Наставьте на путь истиный.
Сообщение Enman »
китайский ксенон сделан тоже просто - регулируемый однотактный преобразователь от 12 В в плюс и минус 400, потом от минуса работает мост из 4х IRF830 на частоте 330Гц, драйвер этого моста - 16 шт маленьких транзисторов, датчиком тока регулируется первый преобразователь, который в режиме горения даёт около минус 90 В...На отдельной платке управления "силой" стоит - 34063,78L05, 3843, 358, 393, PIC16F716. Поджиг производится разрядником ZM-86 2R500L08 через импульсный трансформатор от плюсового напряжения преобразователя. Стоит такой блочок 20$. Поэтому, не зная аналогов, трудно представить заранее сложность.
Сообщение hex74 »
В принципе, неплохая вещь. Только я с 220 через преобразователь хочу лампы запитывать. Зная особенности каждой лампы, подстраивать ток. Все-таки, предполагаю, нужно применять трансформатор... Только сколько витков на такие частоты мотать придется... Очень не хотелось бы. А делать преобразователь 12 VDC -> 100 VAC частотой в пару сотен герц - где такой трансформатор искать. Из компового БП не потянет - мощности много не выжать :(
Сообщение hex74 »
Неужели тут никто ничего сказать не может? Не поверю, что никто не знает. Надо тему переносить...
Сообщение >TEHb< »
А почему именно ir2153? У неё же фиксированная ширина импульсов. Может взять что-то из регулируемых?
Сообщение Enman »
эта тема больше относится к теме инверторных сварочников, там и надо смотреть решения...
Сообщение hex74 »
Из регулируемых... TL494, только она не заработает на таких частотах. Так можно ли ограничивать ток транзистором, включенным между выпрямителем и самим полумостом? Ток максимум в пару ампер нужно регулировать. Будет ли так работать?
По поводу сварочников надо глянуть, спасибо за советы.
Сообщение Enman »
по-моему 494й ничего не мешает работать на низкой частоте, ток 2 А регулировать можно транзистором, только мощность на транзисторе хорошо бы прикинуть..
Сообщение hex74 »
Enman писал(а):по-моему 494й ничего не мешает работать на низкой частоте, ток 2 А регулировать можно транзистором, только мощность на транзисторе хорошо бы прикинуть..
Имеются в наличии NPN транзисторы от импульсных блоков питания компа (600V, 5.5A - вполне хватит). Как-то сталкивался с устройством питания лампы ДРШ-100, так там КТ935 стоит как раз на регулировке тока лампы, но управляется он импульсами. Потом, на выходе это все сглаживается и подается на лампу. Но ДРШ-100 питается постоянным током, там все намного проще.
Вот на TL494 было бы хорошо собрать, но я где-то видел, у нее ограничения для Rt и Ct, соответственно, и по частоте. И как будет вести себя трансформатор от импульсного БП на таких частотах?
Сообщение Enman »
Как может себя вести трансформатор от имп блока (частота 30-60 кГц) на частоте 200-300 Гц??
Правильно, никак, как кусок проволоки...
Сообщение hex74 »
Вот в этом вся и проблема... Надо получить 100 вольт на выходе. Или на транзисторе упадет? По-моему, дело эксперимента. Еще как вариант: взять полевой транзистор (и включить между выпрямителем и конденсатором), подать на него ШИМ. Пройдет ли такой вариант?
Сообщение tech14 »
Добрый день,есть блок розжига один в один как в посте у Enman, кто может подсказать номинал R2,стоит рядом с трансом и кондёром 1004х400v. он вылетел на кз а ещё вздулся электролит 4,7х400 и один IRF840 и как должен звонится защитный диод.Заранее всем спасибо.
Сообщение Enman »
Раз блочок у Enman, то только он и может подсказать..... :) ...
D7 - 100 Ом - 4,7 мкФ - 1 кОм на общий.
Может, схемку драйвера моста сможешь срисовать???... :) ...сомнительно, чтобы пробитый 840й её тоже не потянул за собой...
R2 - это, конечно, конкретно, но лучше на фото показывать, а то я не до конца заливку отодрал...
Сообщение tech14 »
Enman спасибо за ответ, 840 не до конца пробит звенит на 50 ом ,фото вставить не получилось а блок находится дома.Пробило также выход ВВ катушки на синий HU, должна быть защита от обрыва лампы или нет.
Сообщение tech14 »
вот что то получилось. D7-100 ом-+4,7мкф-R?-R30.
(22.62 КБ) 939 скачиваний
Сообщение Enman »
Enman писал(а):D7 - 100 Ом - 4,7 мкФ - 1 кОм на общий.
tech14 писал(а):D7-100 ом-+4,7мкф-R?-R30.
С таким отношением это, наверное, последний ответ...((((((((
