Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
hpo
Re: Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение hpo »
какая-то чепуха.... закомментил все строки кроме инициализации проца - 4 портА не ожил... :( , тоже самое сделал с другим проектом- 2,3,4 ожили на передачу, но также, как и в первом случае остается 3 порта непонятных.... Получаетццца трабла в инициализации портов?
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
Egor25
Сообщение Egor25 »
ну там не все порты могут работать на выход, посмотри внимательно назначения портов в описании проца. в порту а помоему есть какой то непутевый порт, работает только на вход.
А зачем ты все переменные удалил из проекта что ты выложил? как оно будет работать то?
hpo
Сообщение hpo »
Нашел!!!! в даташите сказано: для использования на выход TRISA 3,4 должны быть сброшены в 0, режим работы определяет CMCON. А в общем то все, кроме 5 портаА, двунаправленные
hpo
Сообщение hpo »
сегодня экспериментировал с вариантом от Alexey - полная (100%) мощность не отдается - на максимуме паяльник даже припой не плавит... :( . Вот поэтому и нужно два проекта совместить :)). Вариант от Насти, если исключить помехи в сеть и отсутствие возможности параллельной работы портов на нагрузку, можно твердо оценить на "5" по 5-ти бальной шкале.
hpo
Сообщение hpo »
вроде удача улыбнулась :)) . В протеусе проект заработал. Соберу в железе - отпишусь.
Egor25
Сообщение Egor25 »
Рад что удача улыбается тебе! Наверное она улыбается только тем кто этого хочет!)
Для симуляции есть прикольная программа "pic.simulator.ide.6.73" попробуй.
А как же мой вариант?...
За базу взят вариант Насти, добавлены таймеры и возможность спаривать порты для управления симистором. Что еще нужно?
hpo
Сообщение hpo »
А твой вариант - в основе моего проекта :))
Egor25
Сообщение Egor25 »
:o Многообещающе! Это будет супермега проект!
UT5UGL
Re:
Сообщение UT5UGL »
Сергей_74 писал(а):Маялся на работе с новым паяльником.. греется собака как выжигатель ну и решил собрать себе регулятор мощности.. в общем долго искать не пришлось как обычно выручил любимый сайт и Настя :))
Собрал на раз это дело и остался оч доволен работой устройства!!!
Все очень просто,наглядно и главное надежно!!! СПАСИБО НАСТЯ!!!
Не перестаю приятно поражаться этим автором!!!!
Сергей, хочу повторить Ваш вариант регулятора.
У меня к Вам просьба - не могли бы Вы добавить на плату оптрон MOC3041, хочется поставить его для пущей надежности. т.к. регулятор для дома-семьи (в т. ч. и для ребенка). Сам не силен в этом деле. Спасибо. Вот примерно так, как в схеме в аттаче.
И еще вопрос - есть ли в выложенных Вами прошивках функции таймера защитного отключения и предварительного прогрева? Есть ли запоминание последнего уровня мощности?
Спасибо,
Юрий
Схема регулятора с оптроном
(55.47 КБ) 1563 скачивания
Юрий!
TriggerOK
Сообщение TriggerOK »
Что то не пойму а где прошивка для этой схемы?
BECHA
Сообщение BECHA »
добрый вечер!
собрал регулятор http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
прошивка viewtopic.php?f=25&t=11820&start=80 Dimmer LED.rar
на кнопки реагирует, но нет изменения яркости лампочки, горит на полную
и нет не каких изменений на выводе №2 RA3 проверял светодиодом.
в схеме имеется только одно изменение, добавлен один резистор на 100 ом на общий анод питание индикатора "а то зелёным святился а не синим"
симистор BT136-600 стоит правильно по деташету
что может быть за бах?
и какую максимальную нагрузку он сможет выдержать? в ваттах
hpo
Сообщение hpo »
у меня bta24 держал 2.2кВт, а по поводу проблемы - поменяй все-таки местами А1 и А2 - иногда помогает :))
Pavel84
Сообщение Pavel84 »
BT136 держит ток до 4А, на вскидку где-то около киловатта (считать не охота), ВТ137-до 8А, ВТ139-до 16А. У hpo BTA24 аж до 24А, ещебы он 2,2кВт не выдержал, выдержит и больше.
hpo прав, попробуй поменяй. Центральный вывод симистора должен идти на нагрузку, первый на фазу, третий-управляющий.
BECHA
Сообщение BECHA »
да менял местами т1 т2 не помогает,
а на выводе №2 должны быть изменение ?
за счет чего симистор управляется ?
и есть ли прошивка под советский тиристор КУ202 ?
Egor25
Сообщение Egor25 »
http://microcontrollers.ru/Support/dimm.html
Вот касательно управления симистором.
Эта ссылка и ответы про тиристоко ку 202 уже обсуждались примерно на 4й странице.
BECHA
Сообщение BECHA »
я как понял он управляется постоянным током,
но вот странность на ноге МК нет ни каких изменений
Egor25
Сообщение Egor25 »
Начни с симистора, закороти 2 ножку проца на корпус, ток не надолго, лампочка загорится? Если загорится значит дело в проце прошивке и тому подобное.
Denisich2012
Сообщение Denisich2012 »
Добрый день, собрал эту схему только без дросселя, прошивка от Насти, при включении горит "0" нагрузка лампочка, при нажатии на "+" цифры меняются но тут же сбрасывает в ноль, если уперется и догнать до "Н" то сгорает семистор (впаян правельно), под рукой небыло другого и впаял КУ202Н1 и все заработало как надо.
BECHA
Сообщение BECHA »
лампочка горит постоянно, но стоит освободить резистор 100 оМ от мк как она гаснет
Egor25
Сообщение Egor25 »
ну значитса на 2м выводе низкий уровень. Надо мик пик перепрошить или поменять и перепрошить.
