Преобразователи для люминисцентных индикаторов.
Кольцо от какого-то советского дросселя, там две штуки было склеено. Внешний диаметр 16мм толщина примерно 4мм, марка феррита м3000нм.
"....Очень интересное и комплексное решение питания видел на kosbo.com - тоже блокинг с которого берется и накал, и анод. Но там нет данных трансформатора, так что проверить насколько хорош тот преобразователь не представляется возможным...."
Почему ж не предоставляется возможным, надо было тока спросить меня про этот преобразователь. Если есть желание и интерес, могу все расказать о схеме и сообщить параметры трансформатора.
Так что если есть желающие схемку потестировать и улучшить, я буду тока рад
Надеюсь я не совсем поздно со своим ответом...
Всего доброго, Константин
Да нет, не поздно. Информация всегда приветствуется. Честно говоря, я вот сейчас уже намотал траф на EFD20 железе с зазором и по аналогичному принципу, только управление на NE555. Я так прикинул, что если взять отраженное напряжение равным напряжению питания, получится так, что на накальной обмотке должно быть одинаковое напряжение и при прямом ходе, и при обратном. Вопрос только в том - будет ли оно еще и симметричным? Пока застрял на макетке - немогу в загашнике найти быстрый выпрямительный диод, а заказывать - ломает.
В аналогичной теме был сделан вот такой БП
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 18#p815818
Правда размеры не маленькие.
Можно конечно от старого китайского DVD плеера снять по размерам аналогичный БП
НА некоторых как на этом нужно доставить элементы
Что бы было возможным ещё использовать и -24в
Сдаётся мне, как раз в этом экземпляре, что на фото, лини накала и -27 отсутствуют...
А так да, использовать наверное можно, попадаются ещё меньше по размерам.
И домотать транс.m.ix писал(а):НА некоторых как на этом нужно доставить элементы
В моём только элементы доставить.
тыкарь покажет нужно или нет доматывать.
Возник у меня вопрос по питанию контроллера рт6312 для ВЛИ дисплея.
Имеется транс с обмотками как в приведенной схеме.
Каким образом можно получить напряжение +5в для питания рт6312 и микроконтроллера?
Только с помощью еще одной вторичной обмотки?
- (3.99 КБ) 846 скачиваний
Цепь подключенная к корпусу назвать +5в, а массу сделать из -24 при помощи 7905 или lm337 (в зависимости который по напряжению потянет). Но это только если микроконтроллер мало потребляет. рассеиваться будет 19в*потр.ток ватт.
Спасибо, но не хотелось бы терять 5в из анодного.
Вот вариант с умножителем вроде бы неплохой:
- (3.67 КБ) 1049 скачиваний
Вот схема безтрансформаторного преобразователя для накала. Схема из рабочей аппаратуры, с осцилограмами.
- (238.03 КБ) 1735 скачиваний
Начало
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 41#p866441
uldemir
Есть уже повторный но уже практический вопрос, всё о том же пресловутом питании
И так накал постоянка
сетки подвешены к 35,45 вольтям
как добится равномерности свечения сегментов?
Правда уместен ли этот вопрос когда стоят ULN ключи.
uldemir
Разобрался с этой чёртовой подсветкой.
Оказалось гораздо всё прозаичнее.
Пришёл с работы рыпкой перекуснул и сел за часы.
Отпаял я НН и подал питание, чуть ли не до красна, сегменты ни один не засветился.
НА переходной платке был один из гасящих резисторов.
Уменьшил напряжение на НН до почти невидимого свечения.
И стал подключатся к этому реззюки
и О ЧУДО засветка исчезла.
Поменял местами поданное напряжение, засветки не было
После
Соединил не через резистор один контакт а на прямую, яркость свечения упала.
Резистор оставил в покое.
Далее
Решил питание НН посадить на иной конец переходной платки.
Появилась засветка
Поменял полярность, засветка осталась.
Тогда я восстановил питание НН переменкой
Засветка осталась
Тогда решил уже разобратся и внимательнее глянуть от чего такой был цирк.
Как оказалось второй резюк на переходной плате был относительно земли.
Когда я его отпаял и впаял со стороны прихода переменки, не со стороны общей земли.
ТО о чудо
всё встало на свои места.
Дисплей засветился как нужно.
ПО поводу тока или напряжения накала
Так же поигрался с ним и заметил некоторую особенность.
Малое напряжение, яркость сегментов мала.
Большое напряжение яркость высокая но в месте с тем и НН обгорают быстрее и садится сам индикатор.
крутя резистор на БП есть некий порог этой яркости, при которой большое значение напряжения не сказывается на повышении яркости индикаторов.
После
Далее
Появилась засветка
Засветка осталась
ТО о чудо
Вот еще схема преобразователя для тех, кто не хочет мотать много витков.
http://www.s-led.ru/558-preobrazovatel- ... torov.html
Кто соберет, отпишитесь.
- (24.32 КБ) 1370 скачиваний
Надо попробовать, только вот +18 будет маловато для динамической индикации, поэтому, думаю, можно стабилитрон убрать.
UPD: собрал я эту схемку, на входе 5В, на выходе стабильные 8В
Где-то что-то не так.
Попробовал по такому же принципу намотать на дроссель еще одну обмотку обмотку у преобразователя на mc34063. Так как у меня для тестирования стоят 3 индикатора ИВ-11, то намотал обмотку 9+9 витков, подключил и вроде как заработало, только очень тускло. Снял эту обмотку, намотал новую на 50 витков, без отвода от середины, подключил и, о чудо, заработало, причем без градиента и засветки других сегментов(хотя если вблизи хорошо присмотреться, то можно заметить небольшую засветку).
- (38.53 КБ) 1383 скачивания
[size=70][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][b]Закон Ома + понимание работы транзистора = 90% понимания схемотехники[/b][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][/size]
Подскажите одну весч , недавно решил поиграться с преобразователем на 555 ( тот что для газоразряда используется схема) Спаял , поменял резистор на делители и получил нужное мне напряжение которое могу регулировать резистором , на выходе 27в нужных мне . Но вот вопрос чем питать ив27м , а точнее накал ? Пока ради эксперемента питаю накал от 2ух батареек АА а на сегменты и сетку подаю 27в . Может кто подскажет куда двигать дальше как быть с накалом чем его питать лучше ? Почитал данную тему , понял что лучше переменкой , но где ее взять? Мотать точно ничего не буду ( я про трансформаторы) . M.ix подскажи как свою решил проблему с накалом? чем питаешь? в начале видел схему , но там она не для накала ...
P.S Сейчаc решил попробовать и намотал на дроссель(100мкгн, 1а) поверх еще обмотку медным проводом 0.56, 30 витков поверх , светит шикарно , замерял напряжение с новой обмотки где порядка 0.3в , а на сетку и сегменты подаю +27в , -27в подаю на накал . Не уверен что так полезно будет ..
Последний раз редактировалось murlb|ka Пн окт 31, 2011 15:14:07, всего редактировалось 1 раз.
Вроде отписывалmurlb|ka писал(а):как свою решил проблему с накалом?
в польских от переменки - о чём рисовал
Второй вариант, был совершенно наобум опираясь на некий ранее полученный опыт в теории о ЭДС ЭМИ - намотка доп обмотки на дроссель.
Если про схему на первой странице то там вообще ничего нет про накал , только 20 на выходе та что с MC34063m.ix писал(а):Вроде отписывалmurlb|ka писал(а):как свою решил проблему с накалом?
всего навсего три страницы в этой теме а не 30 или 300
