Транз1 кт315г, транз2 кт3107...
Выбрать можно только 2 варианта.
С конвертером USB-to-COM НИКАКОЙ программатор не работает. Ставьте PCI-адаптер и будет вам счастье.Работает ли данная схема с USB-RS232 конвертером на основе FT232 и логикой К155ЛА3
схему можно глянуть?Av4arik писал(а):Ну и последний вопрос- как повысить напряжение на vpp, т.е на выходе 7812 всего 11.95в, и опять в этом же справочном материале написано что нужно 13в.... Нужно его поднимать, или нет? ну и собственно, если его поднять нужно, каким образом ?
ну я подключал его как восьминогий pic? именно как Вы и говорите.1) не правильное подключение (подключение 16F690 соответствует 12F629, 16F676);
резонно, как прибуду домой, обязательно проверю.2) занижено напряжение Vpp (меньше 12,5В)
контроллер новый. только "переехал" на переходник3) если контроллер не новый в нём может быть зашита программа использующая внутренний генератор и вывод MCLR используется как вход (для корректного перепрограммирования необходим ExtraPIC с двумя режимами)
