форманта м50-2 и TDA7294\7293
Re: форманта м50-2 и TDA7294\7293
и еше 1 но.когда нет сигнала фон идет.провод от плеера экранированный идет до преда.от преда обычный.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
от преда к усилку тоже ставь экранированый но не длинный
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
завтро с фоном разберуся провода на медь заменю.и канал сделаю и все=)усь готов.панельки лицевые только сделаю=)и контакты купил на колонки позолоченные=)
- alexsan
вот это и хорошо
все от фона избавился и канал сделал(забыл подпоять контакт переменого резистора=))теперь все работает.звук бесподобный=)правдо провода еше на медь не сменил=)и внешний вид желает лучшего=)
- alexsan
вот а вы хотели все разобрать ,а теперь наслаждаетесь своим творением ,а провода можно не трагать а вот на акустику можно поставить медь хорошую и по питанию
так они уже купленны=)остается только припаять на акустику 2мм сечение по 48р метр.внутри купил по 27р метр 1мм сечения
Вот с данного момента можно не спеша готовить приличный пред. Ведь то, что Вы приобрели - по большей части неплохо для переносной аппаратуры весьма невысокого класса. Не берусь утверждать, но, возможно, скоро Вам станет казаться, будто чего-то не хватает
вы мне схемку дайте плииз на приличный пред.буду мучаться=)
Будет и схема и печатка. Немного потерпите, на данный момент для разработки печатки маловато времени. Половинить не привык - делаю сразу всю.
о как.тогда наберусь терпением и буду ждать=)печатка эт сложно=)поэтому не стоит наверно вас торопить=)
Нужно фото Форманты со снятой верхней крышкой (надеюсь, снимается
) и словесным описанием, где находится родной пред. Лучше, если будет несколько ракурсов, с приличным разрешением. Хочу прикинуть, на какой размерчик печатки рассчитывать
фото могу скинуть но качество не айс цифровик в ремонте=(могу с телефона фото скинуть
Можно и с телефона, но с хорошим разрешением.
вот фоты
- (175.97 КБ) 438 скачиваний
- (212.12 КБ) 339 скачиваний
- (215.83 КБ) 443 скачивания
Вижу, пред расположен непосредственно на лицевой панели. Нужно сделать замер высоты и ширины его платы, а также расстояния между креплениями. С точностью +/-1 мм.
ок завтро постораюся помереть шас свет не позволяет.зрение уже не то
усе собрал усь=)фото скоро будут=)терь еше один вопрос не в тему. имеется усь форманка которую я сделал и у 101 а так же комп. как терь соеденить эти 2 уся?чтоб выход шел с компа на 2 уся и чтоб каждый усь раскачивал свою пару колонок?желательно нарисовать в пейнте схему
- alexsan
на материнке сколько выходов под аудио ?
1 у меня ноутбук.а можно просто параллельно входы усей соеденить проводами?
