Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение К.С.А »
О черт!
Они по 1 ом, это я когда правил схему неправильно написал . :oops:
Сообщение Symbiosis »
Тогда ты получишь 0,16 Ом - на какую мощность БП рассчитываешь ?
Сообщение К.С.А »
Та не! То я просто запутался
3 резистора по одному ому , получится 0,33 ома. Все по 0,5 ватт.
БП на мощность 50 ватт.
Думаю, самое то будет где-то 0,5 Ом. Считал его ? Смысл в том чтобы БП от перегрузки спасти. Но сейчас это тебе пока не важно...
Частоту снижай, чтоб греться кондеры перестали. Микросхема греется потому что по питанию ей всякая бородень идет. На затворе ключа посмотри, скорее всего импульсы тож далеко не прямоугольные из-за этого и скорее всего из-за этого и сам ключ греется...
Сообщение К.С.А »
Да! Конечно.
Спасибо что напомнили .
Я почему то постоянно забываю что электролиты плохо работают на высоких частотах, (ведь они ж не радио частоты :)) , там я знаю это просто "автоматом" ).
А что еси их зашунтировать керамикой по 0,1 ?
Надо будет попробовать. Я уже окончательно запутался в собственных экспериментах .
Просто частоту снизь =)
и ничего шунтировать не надо будет ) и экспериментов тоже )
Хотя у меня, признаться, сплошные эксперименты, не пашет так как надо блок =) Буду разбираться потом...
Сообщение К.С.А »
Пробовал шунтировать керамикой по 0,1 , танталами 10х25 вольт все безтолку.
Сегодня переделал питание ШИМки - от обмотки через резистор 20 ом дальше диод и электролит 100х100вольт.
Электролит теперь теплый а ШИМка все равно греется , разорвал проводник питания, померял ток - 22 ма.
Многовато.
Понял одну вещь, поскольку транс я неправильно намотал, наверно гдето ошибся в количестве витков, т.к. на 7 ножке сейчас 20 вольт,
(снова подобрал делитель поточнее), а это много, наверное по этому и греется она. Ведь в самом начале не грелась. Начала греться после того как я подобрал делитель на 2й ножке, вместе с этим и напряжение на 7й ножке увеличилось.
Не, просто , по аналогии с другими схемами похожей мощности сделал.
Попробую один выкинуть, тогда и получится 0,5 ома.
И, Symbiosis, спасибо за участие!
Больше похоже никто сюда не заглядывает.
Что значит "неправильно мотал" ? Как ты его неправильно мотал ? )))
Сообщение К.С.А »
Обмотки с малым количеством витков не распределил равномерно по всему слою.
Первичную обмотку не разделил на две секции, а намотал просто в два слоя подрят.
И кажется не домотал один или даже два витка первички (сбился я тогда, отвлекли меня).
Пробовал снизить частоту до 40 килогерц - никакой разницы.
Сегодня попробовал подключить второй трансформатор на тех же 40 килогерц. Но так как габариты и распиновка не совпадают
с предидущим - то припаял на проводках, разобрался с фазировкой, пока все.
Позже похвастаюсь что получается.
Да это нормально ) А на две секции первичку разбивать нет необходимости. Наоборот в один слой лучше намотать...
Сообщение К.С.А »
В один - обмотка не вмещается.
Сообщение К.С.А »
Я тут еще и плату пытаюсь параллельно разводить.
Само по себе это конечно не проблема но я хочу сделать под конкретный корпус и конкретные размеры
с применением имеющихся в наличии деталей и радиаторов.
Сообщение К.С.А »
Всех, всех, всех!
Поздравляю с днем радио!
Желаю счастья здоровья успехов и всяческих благ.
И ОСОБЕННО, Успехов во всем, что хоть как то, связано с РАДИО!!!
Теперь по делу:
Опробовал новый трансформатор на частоте 67 килогерц.
Как и ожидал с ним лучше чем с прежним.
Форма импульсов везде красивая , при разной нагрузке (проверял при токе от 0,23 а. и до 1,8а).
Выходное напряжение при
0,23а. - 26,1вольт
1,8а - 23,8вольт
Что есть заметно лучше чем с прежним трансом.
На ШИМке теперь питание 16,8 вольта , соответственно греется она меньше.
Теперь наверное начну испытывать работу обратной связи (РС817 и TL431) .
Сообщение К.С.А »
Накрылся осциллограф, потерял много времени на ремонт.
Теперь снова в строю :)
Опробовал обратную связь, работает, но есть один отрицательный момент - если снять нагрузку (или она маленькая - скажем 200ма.)
то блок прекращает работать и пытается перезапустится. Как это исправить? Схема во вложении, к стати она изменена, пришлось
применить новый дроссель на выхлде, т.к. в выходном напряжении наблюдаются "палки" до 2х вольт. Хотя это может быть из за того что
собрано все пока на макете.
Может кто подскажет как исправить ситуацию с обратной связью ?
Спасибо.
МОЙ обратноходовой.rar
(10.29 КБ) 678 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Добавь виток к обмотке питания микрухи или поставь 3843.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение К.С.А »
А другие способы есть ?
Очень не хочется снова перематывать трансформатор,
и 3843 тоже нету.
Да и греться она снова будет , и так очень теплая.
Может как то иначе можно победить эту проблему ?
Сообщение К.С.А »
Нашел ошибку - резистор между выводами 1и2 ШИМки был 150ком. , заменил на 10ком. и все сразу наладилось.
При токе 90ма. полет нормальный! Меньше уже не проверял.
Исправленная схема и печатная плата (пока только нарисована) - во вложении.
Рабочий стол.rar
(206.51 КБ) 867 скачиваний
Сообщение К.С.А »
Что то никто ничего не пишет .
Может какие ошибки есть в разводке платы ?
Не стесняйтесь пишите. Ведь скачивания есть, а мнений ноль.
Ну мне чес говоря ленно смотреть, т.к. в архиве, а там еще и lay файл, а так как у меня не винда, приходится запускать виртмаш и так далее =) Выкладывай пожалуйста в формате картинки, jpg например =)))
Сообщение К.С.А »
Ну так это запросто, надо было раньше написать.
Стабелизатор +5 вольт будет другой, сегодня опробовал (тоже на макете пока) МС33062 _ все получилось, вот на ней и сделаю.
А то гасящий резистор для 7805 уж очень сильно греется. А с МС33062 не греется ничего.
Рабочий стол.rar
(592.43 КБ) 657 скачиваний
