Акустика 2.1
Jokero
Акустика 2.1
Сообщение Jokero »
Добрый вечер уважаемые коты !
Интересует такой вопрос, если в TDA1558q (при четырехканальной сборке) соеденить 2 канала, то можно ли использовать ее как микросхему для 2.1 акутики? 11 ват на сателити и получится ли 22 вата на обьединенных каналах?
Radiobonchic
Re: Акустика 2.1
Сообщение Radiobonchic »
в одной и той же микросхеме не рекомендуется соединять выходы..
as32888
Re: Акустика 2.1
Сообщение as32888 »
Было. Тему в топку, автора в ад за неумение пользоваться поиском :tea:.
ааааааааааааа
alexsan
Re: Акустика 2.1
Сообщение alexsan »
можно соединить
(29.24 КБ) 1013 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
kostyon
Re: Акустика 2.1
Сообщение kostyon »
Я б несоветовал паритса и тратьть деньги на ету тдашку.Звук от нее неочень и греется здорово.Если хочеш систему 2.1(я как раз себе делаю)то лутше сделать 2 усила на тда2030 и на 2050 на саб.Качество отличное тока питение нада найти хорошее.Желательно двухполярку.
Jokero
Re: Акустика 2.1
Сообщение Jokero »
kostyon если можешь, скинь схемку всего этого щастья, :dont_know:
Просто колонки думаю ват по 6-10(сателиты) а саб будет делатся из 25 гдн...так что много мощности не надо...
Изображение вот что планируется
As
Re: Акустика 2.1
Сообщение As »
Jokero писал(а):Добрый вечер уважаемые коты !
11? Получится... При искажениях больше 10% и на нагрузке 2 ома... :)) А так - 4 ватта на 4 ома при 3 %... :))
А в мостовой схеме будет ватт 15 при 3% искажений...
AcousticManiac
Re: Акустика 2.1
Сообщение AcousticManiac »
As, я делал усь на ТДА1554 по схеме во вложении alexsanа, давно уже это было (в каком-то "Радио" 2002 или ***3 года вроде), уже лет 7 его пользую, и хочу сказать что для такой смешной простоты звук достойный :music: Правда, саб у меня на каком-то китайском автодине Semtoni 8" в ящике от 10АС-403, потому и бас неплох, за счет размера, да и, до кучи, на полу в углу стоит :write: Также в этой коробке неплохо басил 8" дин 10гд36к, короче, рулят большие динамики, а по совести, конечно, к такой схеме неплохо бы замутить бандпасс 4-го порядка на каком-нибудь мелком 25ГДН от 15ас-109... (ну, или, на каком-нить еще мелком НЧ дине), правда, затевать мороку с замером параметров и расчетом крайне капризного и чувствительного к косякам ящика ради 15вт. мощи-не есть рациональный и оправданный труд (хотя, я бы попытался, жаль, нет мелких НЧ голов)
kostyon
Re: Акустика 2.1
Сообщение kostyon »
Ну у меня саб на двух 10гд.А сателити на автомобильних широкополосниках.Мощности хватает с головой.Печатки могу скинуть.Также могу дать схеми фильтров и темброблока.
AcousticManiac
Re: Акустика 2.1
У меня кстати по той схеме регулировка тональности почти не работала почему-то, скорее напоминала второй регулятор уровня звука... Тональность менялась, но в сильной зависимости от текущего положения движка регулятора громкости VR1. Также регулировка НЧ ваще не работала. Я крутил VR3 до посинения, но тщетно, никаких заметных изменений НЧ. в итоге я оставил только регулятор громкости. Все переменники группы B (англ. буква, я полагаю). Наверно в этом гвоздь :dont_know:
...а схемы и платы-это всегда хорошо, я бы полюбопытствовал. :)
koteika
Re: Акустика 2.1
Сообщение koteika »
kostyon если Вам не трудно, выложите схемы и если есть печатные платы. заранее благодарен.
kostyon
Re: Акустика 2.1
Сообщение kostyon »
Вот все печатки. Для саба я переделал усил на тда 7293
Блок обробки сабвуферного каналу.lay
фильтр печатка
(78.46 КБ) 783 скачивания
фильтр схема
(23.86 КБ) 912 скачиваний
7294+Toshiba (леж).lay
Тда 7293 печатка
(43.44 КБ) 555 скачиваний
Схема тда7293
(18.99 КБ) 796 скачиваний
тда2050 стерео
(70.78 КБ) 529 скачиваний
INZHENER
Re: Акустика 2.1
Сообщение INZHENER »
koteika писал(а):kostyon если Вам не трудно, выложите схемы и если есть печатные платы. заранее благодарен.
Для тда7294
Печатная плата усилителя
Вот спаеные
Для тда 2030 (2040, 2050)
Первая версия мини... проверена работает отлично (требует аккуратности при монтаже, т.к. монтаж очень стеснен)
Вторая версия - позволяет поставить конденсаторы большей емкости) работает так же отлично...
Спаено
Все платы заточены под стерео/моно, т.е. может работать как два отдельных, так же и как удвоение мощности - мост)
Так же если нужно печатки для распечатывания - обращаться в личку
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
koteika
Re: Акустика 2.1
Сообщение koteika »
спасибо большое. а нету, случайно, этой схемы в .lay формате и с номиналами конденсаторов?
(69.89 КБ) 851 скачивание
INZHENER
Re: Акустика 2.1
koteika писал(а):спасибо большое. а нету, случайно, этой схемы в .lay формате и с номиналами конденсаторов?
есть конечно... но прикрепить не получается... хотя получилось! Пользуйся на здоровье :beer:
20xx.lay
Плата универсальная (моно/стерео) для серии тда20хх (30,40,50)
(65.1 КБ) 704 скачивания
koteika
Re: Акустика 2.1
Сообщение koteika »
спасибо огромное! еще вопрос: она уже отзеркалена или нет?
INZHENER
Re: Акустика 2.1
koteika писал(а):спасибо огромное! еще вопрос: она уже отзеркалена или нет?
просто при печати снимаешь флажок со слоя К1 и нажимаешь печать, а далее ЛУТ
skk
Re: Акустика 2.1
Сообщение skk »
резистор на 2,2 ома 5вт(если не ошибаюсь), лучше поставить на 10ом 2 вата, и на выход индуктивность и резистором.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
koteika
Re: Акустика 2.1
Сообщение koteika »
а как эту схему запустить в мостовом режиме? куда подавать входной и откуда снимать выходной сигналы? и какое напряжение питания будет оптимальным для этой схемы? и еще, я так думаю, что неполярные конденсаторы все-таки в нанофарадах а не в пикофарадах ;)
INZHENER
Re: Акустика 2.1
koteika писал(а):а как эту схему запустить в мостовом режиме? куда подавать входной и откуда снимать выходной сигналы? и какое напряжение питания будет оптимальным для этой схемы? и еще, я так думаю, что неполярные конденсаторы все-таки в нанофарадах а не в пикофарадах ;)
видишь есть два контакта "most" ставишь перемычку,
сигнал подается на вход обоих каналов через конденсаторы (земля в этом случае подключается ко второму каналу)
снимать сигнал нужно с 4 ноги каждой микрухи
питается это от +-22В на 8Ом
кондеры не полярные любой номинал)
