Интересует такой вопрос, если в TDA1558q (при четырехканальной сборке) соеденить 2 канала, то можно ли использовать ее как микросхему для 2.1 акутики? 11 ват на сателити и получится ли 22 вата на обьединенных каналах?
Акустика 2.1
Добрый вечер уважаемые коты !
в одной и той же микросхеме не рекомендуется соединять выходы..
Было. Тему в топку, автора в ад за неумение пользоваться поиском
ааааааааааааа
можно соединить
- (29.24 КБ) 1017 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Я б несоветовал паритса и тратьть деньги на ету тдашку.Звук от нее неочень и греется здорово.Если хочеш систему 2.1(я как раз себе делаю)то лутше сделать 2 усила на тда2030 и на 2050 на саб.Качество отличное тока питение нада найти хорошее.Желательно двухполярку.
kostyon если можешь, скинь схемку всего этого щастья,
Просто колонки думаю ват по 6-10(сателиты) а саб будет делатся из 25 гдн...так что много мощности не надо...
вот что планируется
вот что планируется- Сообщения: 47168
11? Получится... При искажениях больше 10% и на нагрузке 2 ома...Jokero писал(а):Добрый вечер уважаемые коты !
А в мостовой схеме будет ватт 15 при 3% искажений...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
As, я делал усь на ТДА1554 по схеме во вложении alexsanа, давно уже это было (в каком-то "Радио" 2002 или ***3 года вроде), уже лет 7 его пользую, и хочу сказать что для такой смешной простоты звук достойный
Правда, саб у меня на каком-то китайском автодине Semtoni 8" в ящике от 10АС-403, потому и бас неплох, за счет размера, да и, до кучи, на полу в углу стоит
Также в этой коробке неплохо басил 8" дин 10гд36к, короче, рулят большие динамики, а по совести, конечно, к такой схеме неплохо бы замутить бандпасс 4-го порядка на каком-нибудь мелком 25ГДН от 15ас-109... (ну, или, на каком-нить еще мелком НЧ дине), правда, затевать мороку с замером параметров и расчетом крайне капризного и чувствительного к косякам ящика ради 15вт. мощи-не есть рациональный и оправданный труд (хотя, я бы попытался, жаль, нет мелких НЧ голов)
Ну у меня саб на двух 10гд.А сателити на автомобильних широкополосниках.Мощности хватает с головой.Печатки могу скинуть.Также могу дать схеми фильтров и темброблока.
У меня кстати по той схеме регулировка тональности почти не работала почему-то, скорее напоминала второй регулятор уровня звука... Тональность менялась, но в сильной зависимости от текущего положения движка регулятора громкости VR1. Также регулировка НЧ ваще не работала. Я крутил VR3 до посинения, но тщетно, никаких заметных изменений НЧ. в итоге я оставил только регулятор громкости. Все переменники группы B (англ. буква, я полагаю). Наверно в этом гвоздь
...а схемы и платы-это всегда хорошо, я бы полюбопытствовал.
kostyon если Вам не трудно, выложите схемы и если есть печатные платы. заранее благодарен.
Вот все печатки. Для саба я переделал усил на тда 7293
- Блок обробки сабвуферного каналу.lay
- фильтр печатка
- (78.46 КБ) 788 скачиваний
- фильтр схема
- (23.86 КБ) 917 скачиваний
- 7294+Toshiba (леж).lay
- Тда 7293 печатка
- (43.44 КБ) 561 скачивание
- Схема тда7293
- (18.99 КБ) 805 скачиваний
- тда2050 стерео
- (70.78 КБ) 535 скачиваний
Для тда7294koteika писал(а):kostyon если Вам не трудно, выложите схемы и если есть печатные платы. заранее благодарен.
Печатная плата усилителя
Вот спаеные
Для тда 2030 (2040, 2050)
Первая версия мини... проверена работает отлично (требует аккуратности при монтаже, т.к. монтаж очень стеснен)
Вторая версия - позволяет поставить конденсаторы большей емкости) работает так же отлично...
Спаено
Все платы заточены под стерео/моно, т.е. может работать как два отдельных, так же и как удвоение мощности - мост)
Так же если нужно печатки для распечатывания - обращаться в личку
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
спасибо большое. а нету, случайно, этой схемы в .lay формате и с номиналами конденсаторов?
- (69.89 КБ) 858 скачиваний
есть конечно... но прикрепить не получается... хотя получилось! Пользуйся на здоровьеkoteika писал(а):спасибо большое. а нету, случайно, этой схемы в .lay формате и с номиналами конденсаторов?
- 20xx.lay
- Плата универсальная (моно/стерео) для серии тда20хх (30,40,50)
- (65.1 КБ) 708 скачиваний
спасибо огромное! еще вопрос: она уже отзеркалена или нет?
просто при печати снимаешь флажок со слоя К1 и нажимаешь печать, а далее ЛУТkoteika писал(а):спасибо огромное! еще вопрос: она уже отзеркалена или нет?
резистор на 2,2 ома 5вт(если не ошибаюсь), лучше поставить на 10ом 2 вата, и на выход индуктивность и резистором.INZHENER писал(а):есть конечно... но прикрепить не получается... хотя получилось! Пользуйся на здоровьеkoteika писал(а):спасибо большое. а нету, случайно, этой схемы в .lay формате и с номиналами конденсаторов?![]()
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
а как эту схему запустить в мостовом режиме? куда подавать входной и откуда снимать выходной сигналы? и какое напряжение питания будет оптимальным для этой схемы? и еще, я так думаю, что неполярные конденсаторы все-таки в нанофарадах а не в пикофарадах
видишь есть два контакта "most" ставишь перемычку,koteika писал(а):а как эту схему запустить в мостовом режиме? куда подавать входной и откуда снимать выходной сигналы? и какое напряжение питания будет оптимальным для этой схемы? и еще, я так думаю, что неполярные конденсаторы все-таки в нанофарадах а не в пикофарадах
сигнал подается на вход обоих каналов через конденсаторы (земля в этом случае подключается ко второму каналу)
снимать сигнал нужно с 4 ноги каждой микрухи
питается это от +-22В на 8Ом
кондеры не полярные любой номинал)
