Нужен короб в авто 21099
Не обязательно что бы только давил или максимально качество выдвавал, просто максимум выжать из этих динамиков, помогите.
Не мало важно фильтр сделать , у меня есть вот это от старых фильтров от 25 ас - 109
Стоит ли наматывать катушки и заного собитать фильтры? Для саба один фильтр или 2 нужно? Подключение динамиков последовательно???
Характеристика динамика 35 гдн 1 - 4
Эффективный рабочий диапазон частот 40 ...5000 Гц
Уровень характеристической чувствительности, не менее 84 Дб
Рабочая мощность 25 Вт
Неравномерность АЧХ 14 Дб
Среднее стандартное звуковое давление 0,12 Па
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
ниже 1000 6
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность 35 Вт
Частота основного резонанса Гц 30+-5
Полная добротность 1+-0,5
Эквивалентный обьем м3 0,05
Габаритные размеры мм d200x97
из другго источника это :
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
35 гдн 1-4
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 84
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
Предельная долговременная мощность Вт 50
Предельная кратковременная мощность Вт 125
Эквивалентный обьем, Vas Литр 50
Полная добротность, Qts 1+-0,5
Масса г 2100
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,28
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42,0
я вбивал некоторые данные получилось вот что :
Но ничего не понятно, как и что делать и правильно ли вообще? Помогите прошу вас.
(сам размер главное саба, ширина,высота,длинна)
и если не лень фазиоинвертор хотя бы подскажите как расчитывать?
