Помогите расчитать короб сабвуфера (два дина 35 гдн 1 - 4)
Сообщение Techno_Trax »
Помогите мне пожалуйста кому не лень! Расчитать короб под сабвуфер из 2х динамиков 35 гдн 1-4 и Фазоинвеотор на частоту примерно раза в 3 пониже чем у колонок "вега 25 ас -101" ну это я просто так сравнил, или на ваш вкус, по программее SpeakerShop Enclosure Module 1.0 или как-то подругому??? А то я ей пользоваться не умею, читал русские мамуалы так и не понял... Что к чему..
Нужен короб в авто 21099
Не обязательно что бы только давил или максимально качество выдвавал, просто максимум выжать из этих динамиков, помогите.
Не мало важно фильтр сделать , у меня есть вот это от старых фильтров от 25 ас - 109
Стоит ли наматывать катушки и заного собитать фильтры? Для саба один фильтр или 2 нужно? Подключение динамиков последовательно???
Характеристика динамика 35 гдн 1 - 4
Эффективный рабочий диапазон частот 40 ...5000 Гц
Уровень характеристической чувствительности, не менее 84 Дб
Рабочая мощность 25 Вт
Неравномерность АЧХ 14 Дб
Среднее стандартное звуковое давление 0,12 Па
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
ниже 1000 6
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность 35 Вт
Частота основного резонанса Гц 30+-5
Полная добротность 1+-0,5
Эквивалентный обьем м3 0,05
Габаритные размеры мм d200x97
из другго источника это :
Назначение - применение в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.
35 гдн 1-4
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 84
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,12
Полный коэффициент гармонических искажений % 3 - 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 35
Предельная долговременная мощность Вт 50
Предельная кратковременная мощность Вт 125
Эквивалентный обьем, Vas Литр 50
Полная добротность, Qts 1+-0,5
Масса г 2100
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,28
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 44
Омическое сопротивление катушки Ом 3,6+-0,36
Высота звуковой катушки мм 26,2
Внутренний диаметр мм 40,32
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 42,0
я вбивал некоторые данные получилось вот что :
Но ничего не понятно, как и что делать и правильно ли вообще? Помогите прошу вас.
(сам размер главное саба, ширина,высота,длинна)
и если не лень фазиоинвертор хотя бы подскажите как расчитывать?
Сообщение KoenCCXR »
Желательно обмерить оба дина. Те параметры которые ты написал, могут быть очень далеки от правды.
Программу для расчёта лучше возьми BassBox 6.
Об особенностях автомобильных сабов, вроде, информации в Сети полно? :))
Если нужно качественное воспроизведение НЧ и линейная АЧХ - для использования в автомобиле много больше подходит ЗЯ, с фазоинвертором будет горбатая частотная характеристика...
Сообщение as32888 »
Techno_Trax писал(а):Изображение
Не понимаю, почему в графе speaker параметр Sd (площадь диффузора) равен 5410 кв. см??? :shock: :shock: :shock:
Чувак, да там у тебя дин диаметром 90см, какие нахрен 35гдн? :)))
А насчет динов... Если каждому 30 литров в ЗЯ дать, то будет нормально.
ааааааааааааа
Сообщение steeler »
Думаю. мое послание не опоздало. ДСП-ст.меб. Ост в влож. ВНИМАНИЕ-ОШИБКА ! 1.-размеры 20 мм- до краев отв.подФИ.
2.-на сх. 8 Ом.(16Ом)-на одном из динамиков поменять полярность.
(50 КБ) 1269 скачиваний
Вернуться в «Корпуса»
