Лабораторный источник питания
KeFiR
Сообщение KeFiR »
Лабораторный источник питания - http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Здраствуйте, кто-нибудь повторял эту схему ? Поделитесь опытом.
И ещё очень бы хотелось топологию печатной платы.
Заранее спасибо
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Что-то мощность трансформатора в статье указана маловато, 3А*40В*2=240Вт, не знаю какое КПД у стабилизатора, но транс нужно ставить мощностью не менее 300 Вт.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Алексей П, замечание верное, следует оговориться, что не каждому нужен ЛБП ±40 В, 3 А. В статье сказано "До", а про трансформатор: "не менее". :) Никогда не мешает проверить. :)
Magistor
Сообщение Magistor »
И всё же собрал ктонибудь эту схему? Поделитесь опытом и по возможности хотелось бы увидеть фотографии всегда интересно посмотреть решение по зборке наглядно.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Нет, у меня другой 3 А 0..30 В однополярный. Двуполярный 1,5..20 В 1 А.
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
Сэр мур, не моглибы вы показать вашу схему блока питания 3А 0...30В однополярный.??? :) :) :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сэр Мурр
Схема двуполярного регулируемого БП ищите на на нашем сайте, называется "Три,два,один, пуск!" http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/10/"
Схема однополярного для любопытных- в приложении. Описания не даю, поскольку хочу подготовить всё в виде статьи, с фото и прочее.
Рисунок выполнен в программе SPLAN_6.0rus/ Если у кого её нет, я не виноват.. :wink:
Лаб БП.zip
(11.57 КБ) 6019 скачиваний
Алексей FAV
Спасибо. :)
KeFiR
Сообщение KeFiR »
Сэр Мурр, с нетерпением буду ждать вашей статьи, потому что уже давно хочу собрать хороший лабораторный БП :wink:
inerton
Сообщение inerton »
Скажите, выходное напряжение 0...40в это на каждое плечо или от минусового вывода до плюсового? И ещё вопросик: хочу попробовать сделать его на SMD, резисторы 0805 подойдут или надо помощнее?
И ещё...
правильно ли включены стабилитроны? Мне кажется что они должны в плюсовом и минусовом плечах располагаться зеркально друг относительно друга. Или я не прав?
Паятель
Сообщение Паятель »
1. На каждое плечо.
2. Стабилитроны правильно включены - ведь напряжение на минусовом проводе меньше, чем на общем.
inerton
Сообщение inerton »
Паятель писал(а):2. Стабилитроны правильно включены - ведь напряжение на минусовом проводе меньше, чем на общем.
А при чём тут больше/меньше? Я считаю что стабилитроны формируют опорное напряжение для контроля выходного напряжения/тока относительно общего провода. Или я не прав? Я про расположение - в положительном плече опору на регулировку напряжения формирует КС210А (+10в относительно общего), а в отрицательном плече - КС415А (-2,4в относительно общего).
И ещё в догонку...
я хочу на выходе 0...20в на каждое плечо, можно ли просто заменить стабилитроны (я про VD2 и VD3) на другие, с напряжением стабилизации в два раза меньшим, не меняя остальных элементов?
Паятель
Сообщение Паятель »
А, теперь понял. Да, пожалуй, их надо местами поменять.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
А я себе вот такой делаю, осталось в корпус запихнуть.
бп.zip
(119 КБ) 6357 скачиваний
inerton
Сообщение inerton »
Ещё пара вопросов:
1. можно ли вместо КТ3107К использовать транзисторы с индексом Б, они различаются в основном только коэф. передачи тока (у К больше чем у Б) или в этой схеме это важно?
2. можно заменить пару КТ816/КТ817 на менее мощные КТ814/КТ815?
3. вместо КТ819БМ/КТ818БМ можно поставить КТ8101/КТ8102?
Max
Админ
Сообщение Max »
1. Насколько я помню - К отличается от Б еще и максимальным напряжением ЭК - уточните на всякий случай, но по-моему, это именно так. И собственно из-за этого и применяется такой транзистор. Его можно заменить на какой-нить BC557, например.
2. Нет, нельзя - их удар может хватить при максимальном базовом токе выходных транзисторов.
3. Посмотрите по коэффициенту передачи тока и по максимальному току коллектора. Кстати, они в металлическом корпусе или в пластике? В этом случае лучше применять транзисторы именно в металле - у них рассеиваемая мощность больше.
inerton
Сообщение inerton »
И всё таки вопрос остаётся открытым: как должны располагаться стабилитроны, какое опорное надо для регулятора напряжения и какое - для регулятора тока? Может у кого есть оригинал статьи из Радиохобби №3 за 1999 год, скиньте inerton{гав-гав}bk.ru, а то весь инет перевернул, но чего-то не нашёл, или ссылку выложите.
И разрешите ещё поспрашивать, если заменить КС415А (U=2,4В) на, допустим, Д814В (U=10В) и изменить соответственно номиналы делителей R23-R24 и R25-R26 схема будет работать как и раньше или это изменение потянет за собой всё?
А ещё VT6 (VT5) судя по схеме они измеряют падение напряжения не только на R15 (R20), а сумарное на регулирующем транзисторе и шунте - как-то странно, ошибка или так задумано?
FOLKSDOICH
Посмотри почту. А за журналами вот сюда http://pro-radio.ru/
inerton
Сообщение inerton »
Спасибо за журнал и за ссылку.
Только вот чего-то я не нашёл в этом номере ни одной статьи про БП :(
Странно...
Пардон, всё нашёл
Зрением слабоват :)
Self
Сообщение Self »
1. Можно ли на этот БП поставить цифровую индикацию тока и напряжения (на каждое плечо)??? если да то киньте схемку пожалуйста.
2. Киньте пожалуйста рисунок печатной платы если есть
Буду весьма признателен :))
