Мелкие вопросы по теории
Сообщение Mihail1288 »
Здравствуйте!
Такой вопрос как рассчитать конденсаторы С1и С2???
схама
(52.2 КБ) 340 скачиваний
Сообщение sergeys »
Mihail1288 писал(а):Здравствуйте!
С1 - на 1Ампер потребляемого тока 2000мкф, С2 - керамика вроде ставять около 100нф от ВЧ помех
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение alekseykolesnik »
Cф=3200Iн/UнKн
где Iн - максимальный ток нагрузки,
Uн - напряжение на нагрузке,
Kн - коэффициент пульсаций. - это рассчет С1
С2-керамический, от высокочастотной фигни, можно поставить на 0.1мкф-0.33мкф!
Сообщение telomtr »
Света писал(а):На резисторе никакого напряжения не будет, так как через него тока нет. Всё напряжение питания будет на варикапе. Обычно такой резистор берётся сопротивлением сотни килоом. Поэтому он, практически, не влияет на контур.
а как он тогда инвестирует напряжение с фд?
Сообщение telomtr »
1. Скажите пожалуйста, в схеме выше с варикапом, где два случая с резистором и без. Почему во втором случае, где нет резистора, варикап подключен наоборот? Он же должен включатся в сцену на обратное напряжение, т.е.катодом к источнику. не понятно почему там рабочая точка не задана для варикапа как минус пройдет? 2.вопрос совсем дугой. Помогите разобраться с амплитудным детектором ( где диод и конденсатор параллельно нагрузке). Как огибающая сигнала проходит на выход? Минус же срезается диодом. И тем более конденсатор дольше разрядается получается, будут искажения изза того что при уменьшении амплитуды колебания будет задержка.
Сообщение SERJ »
telomtr писал(а):Почему во втором случае, где нет резистора, варикап подключен наоборот? Он же должен включатся в сцену на обратное напряжение, т.е.катодом к источнику.
Так он так и включен. На него же через катушку плюс поступает.
Сообщение telomtr »
под источником я понимал фд. Мы же меняем частоту за счет напряжения с фд.
Сообщение Алёша. »
На варикап кроме напряжения с ФД всегда подают запирающее напряжение (смещение), что и сделано в тех нарисованный схемах.
В первом случае его через верхний резистор подали, во втором случае оно от источника питания напрямую через катушку подано.
Снизу подается напряжение с ФД. В данных схемах напряжение на варикапе равно разности напряжения смещения и напряжения на ФД.
Можно сделать, что бы они складывались. Для этого в первой схеме можно например напряжение с ФД подать на верхний вывод варикапа через резистор, а нижний вывод варикапа посадить прямо на общий провод..
Сообщение telomtr »
1. А почему напряжение с ФД на верхних вывод варикапа именно через резистор подавать? 2. Получается в первых двух схемах, где задано запирающее напряжение, в обоих случаях будет разность напряжений. В чем тогда разница проявляется при разных способах создания запирающего напряжения?
Сообщение Света »
Многие варикапы работают при напряжениях за 30 В...
Сообщение telomtr »
Света писал(а):Многие варикапы работают при напряжениях за 30 В...
это на какой вопрос ответ?
это для того что бы ток снизить?
Сообщение Света »
При использовании таких варикапов запирающее напряжение придётся подавать отдельно, от другого источника, не связанного с этой схемой.
И помните, через варикапы ток не течёт.
Сообщение telomtr »
Ну всетаки, зачем резистор, когда замирающее напряжение может от источника подаваться через катушку. Ну не могу я найти причину включения этого резистора. Объясните пожалуйста. Как это связано с напряжением 30В.
Сообщение Света »
Где Вы найдёте в схеме 30 В, если она у Вас питается пятью вольтами?
Сообщение telomtr »
Света писал(а):Где Вы найдёте в схеме 30 В, если она у Вас питается пятью вольтами?
поправьте если что. Выходит если у нас нет дополнительного источника, а с ФД идет 30 В, можно подключить варикап катодом к ФД. В таком случае варикап будет работать, единственное он будет работать наоборот.при увеличении напряжения частота будет увеличиваться.
Сообщение Света »
(7.48 КБ) 570 скачиваний
Сообщение telomtr »
а зачем резистор подстроечный? Ведь как было 30В, так и останется.
Сообщение telomtr »
На этой схеме, при положительном напряжении с ФД, частота будет уменьшаться. Очень прошу, как правильно будет выглядеть схема когда при положительном напряжении с ФД, частота будет расти? Там просто там, заземлить нужно катод, а анод к выходу ФД?
Сообщение Света »
То Вам нужно, чтобы она уменьшалась, теперь - чтобы увеличивалась...
Выше об этом уже говорили.
Вам надо, сначала, азы электротехники изучить, хотя бы школьную программу...
Сообщение Алёша. »
telomtr писал(а): Выходит если у нас нет дополнительного источника, а с ФД идет 30 В, можно подключить варикап катодом к ФД. В таком случае варикап будет работать, единственное он будет работать наоборот.при увеличении напряжения частота будет увеличиваться.
Можно и такие схемы сделать, но прежде чем это обсуждать нужны конкретные схемы.
Вам же предлагали создать отдельную тему где рассматривать конкретные вопросы, а не отвлеченные.
Вот на предыдущей странице я же схему давал и в ней как раз то, что Вы сейчас спрашиваете.
telomtr писал(а): как правильно будет выглядеть схема когда при положительном напряжении с ФД, частота будет расти?
А Вы опять спрашиваете схему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=819085#p819085
Вот например еще один вариант.
Если ФД такой, то тоже можно так сделать и это не единственный вариант.
Можно еще десяток вариантов нарисовать.
Т.е. все зависит от конкретной схемы и от того, что в результате получить хотите, а так у нас просто переливание из пустого в порожнее.
Вернуться в «Теория»
