К174УН14
Мостовые усилители на TDA2003 проще объёмным монтажом собрать, там же всех деталей - две микросхемы, три резистора и четыре конденсатора, причём, пару конденсаторов вполне можно расположить у источника сигнала или регулятора громкости...
В мостовом включении эта микросхема работает даже лучше, чем в стандартном. Выходная мощность должна бы получиться около 12 ватт на 4-омную нагрузку... Благодаря симметричному входу, усилитель получается мало чувствительный к помехам, в том числе, по питанию...
Можно, металлическая пластина соединена с третьим выводом - минусом питания.
Вот собирал их когда то (см вложения), собирал штуки по 2 и причем каждый усилитель почему то имел свои недостатки(проверялись не однократно на правильность сборки). недавно собрал усилитель по данной схеме на 10 Вт, когда его включаешь, динамик плавно глубоко всасывается (при этом напряжение на блоке питания сильно просаживается) через секунды две диффузор динамика встает в нормальное положение, а напряжение на блоке питания нормализируется, поставил конденсатор последовательно на динамик вроде стало все нормально работать.Reggggg писал(а):Есть две микросхемы К174УН14.....не подскажите хороший усилитель на них???
Микросхемки я подцепил по шлейфу ( мне так удобнее в корпусе размещать )
сделать из них стерео не так уж и трудно, питать можно параллельно, микросхемы можно насадить на один крупный радиатор или на каждую микросхемку по небольшому радиатору
- усилок на 10Вт двух K174УН14 (TDA2003) моно
- (207.06 КБ) 2198 скачиваний
- Усилок на 5Вт на одной K174УН14 (TDA2003) моно
- (207.07 КБ) 1801 скачивание
Explorer200, Эффект, который Вы заметили, возникал из-за разности времени зарядки входных конденсаторпов, С1 и С1.1 по схеме на рисунке 4 в Вашем вложении... И вообще, такая большая ёмкость этих конденсаторов не нужна... У меня и С8 тоже небыло...
Кстати, что такое
Надеюсь, это не значит "удлинить выводы микросхемы тонюсенькими проводами до невозможности"?
А то стабильную работу усилителя получить с тонюсенькими и длинюсенькими проводочками будет затруднительно...
Кстати, что такое
?Микросхемки я подцепил по шлейфу ( мне так удобнее в корпусе размещать )
И как этот эффект устранить?После сборки такого усилителя наблюдается такой же эффект и у меня.As писал(а):Explorer200, Эффект, который Вы заметили, возникал из-за разности времени зарядки входных конденсаторпов, С1 и С1.1 по схеме на рисунке 4 в Вашем вложении...
Explorer200 и написсал: поставить последовательно с выхода на динамик...
Прошу прощения!Не правильно выразился!Дело всё в том что динамик не только всасывается но ещё и с громким щелчком.В общем когда я включаю усь динамик начинает щёлкать и когда происходит щелчек никакая музыка в это время не звучит.Только когда щечка нет.Усь собирал по мостовой схеме
- (40.13 КБ) 1378 скачиваний
Вообще не понимаю, КАК вторая микросхема умудряется выдавать напряжение в противофазе, если неинвертирующий ее вход посажен на землю, а инвертирующий соединен через кондер и резистор с инвертирующим входом (As писал(а):Explorer200, Эффект, который Вы заметили, возникал из-за разности времени зарядки входных конденсаторпов, С1 и С1.1 по схеме на рисунке 4 в Вашем вложении... И вообще, такая большая ёмкость этих конденсаторов не нужна... У меня и С8 тоже небыло...
А обычную (полумостовую с разделительным кондером на выходе, то есть стандартную) схему на тда2003 я собирал еще тогда, когда об интернетах и думать не мог (лет 5-6 назад, может быть)
ааааааааааааа
Друзья всем привет! Дайте пожалуйста простую рабочую схему на микре К147УД14 БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН. И перечень необходимых деталей для сборки!
Сюда перенес.
Тему с первой страницы посмотрите.
Сюда перенес.
Новичёк в радиоделе!
А такая микросхема в природе существовала??? Я вот первый раз встречаю упоминание... Может, всё-таки К174УН14? Тогда это аналог TDA2003...
Да точно!As писал(а):А такая микросхема в природе существовала??? Я вот первый раз встречаю упоминание... Может, всё-таки К174УН14? Тогда это аналог TDA2003...
Посмотрите вот эта схема рабочая или нет?
- схема
- (207.07 КБ) 1773 скачивания
Скажите пожалуйста какие резисторы нужны на схеме постом выше R2, и R4 , ато я в этом не рублю!?Roman Venom писал(а):рабочая...только прикол в том, что глючных УН14 валом
Спасибо!Roman Venom писал(а):220Ом и 1Ом
Всем привет, нужен совет по усилителю от старого телевизора к174ун14, по характеристикам 4,5 ватта!!! Вопрос такой он на один канал либо на 2 можно? везде схемы с одним выходом!!! но на самой плате есть два канала вот я и хочу узнать можно ли два канала как то задействовать или все же не стоит!!! Имеются 2 динамика 3 ватта 4 ома!!! Может их просто запараллелить чтобы получилось 8ом на один канал да не заморачиваться?
Сюда перенес.
Можно еще эту тему посмотреть.
viewtopic.php?f=42&t=30583
Сюда перенес.
[uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3427848#p3427848"]совет по усилителю от старого телевизора к174ун14,
он на один канал либо на 2 можно? везде схемы с одним выходом!!! но на самой плате есть два канала вот я и хочу узнать[/uquote]А фотографию это "уникальной" платы можно увидеть? Я что- то, пока, ДВУХКАНАЛЬНЫХ не встречал...
Параллельное включение динамиков даст 2 Ом общей нагрузки. Последовательное - 8 Ом. Микросхема допускает оба варианта включения, поэтому там два динамика по 4 Ом. Правда, в первую очередь, чтоб определиться в выборе включения нагрузки, необходимо знать напряжение питания самой МС.Senator0001 писал(а):Может их просто запараллелить чтобы получилось 8ом на один канал да не заморачиваться?
Прочитайте ДШ на МС. Обратите особое внимание на график зависимости U и P! НУ, например здесь https://rudatasheet.ru/microchips/k174un14/
Non progredi est regredi...
