К174УН14
As
Сообщение As »
Мостовые усилители на TDA2003 проще объёмным монтажом собрать, там же всех деталей - две микросхемы, три резистора и четыре конденсатора, причём, пару конденсаторов вполне можно расположить у источника сигнала или регулятора громкости... :)) В мостовом включении эта микросхема работает даже лучше, чем в стандартном. Выходная мощность должна бы получиться около 12 ватт на 4-омную нагрузку... Благодаря симметричному входу, усилитель получается мало чувствительный к помехам, в том числе, по питанию...
Сообщение D.M.A. »
А можно ли поставить две микры на один радиатор без изоляции их от радиатора?
Сообщение Света »
Можно, металлическая пластина соединена с третьим выводом - минусом питания.
Сообщение Explorer200 »
Reggggg писал(а):Есть две микросхемы К174УН14.....не подскажите хороший усилитель на них???
Вот собирал их когда то (см вложения), собирал штуки по 2 и причем каждый усилитель почему то имел свои недостатки(проверялись не однократно на правильность сборки). недавно собрал усилитель по данной схеме на 10 Вт, когда его включаешь, динамик плавно глубоко всасывается (при этом напряжение на блоке питания сильно просаживается) через секунды две диффузор динамика встает в нормальное положение, а напряжение на блоке питания нормализируется, поставил конденсатор последовательно на динамик вроде стало все нормально работать.
Микросхемки я подцепил по шлейфу ( мне так удобнее в корпусе размещать )
сделать из них стерео не так уж и трудно, питать можно параллельно, микросхемы можно насадить на один крупный радиатор или на каждую микросхемку по небольшому радиатору
усилок на 10Вт двух K174УН14 (TDA2003) моно
(207.06 КБ) 2198 скачиваний
Усилок на 5Вт на одной K174УН14 (TDA2003) моно
(207.07 КБ) 1802 скачивания
As
Сообщение As »
Explorer200, Эффект, который Вы заметили, возникал из-за разности времени зарядки входных конденсаторпов, С1 и С1.1 по схеме на рисунке 4 в Вашем вложении... И вообще, такая большая ёмкость этих конденсаторов не нужна... У меня и С8 тоже небыло... :))
Кстати, что такое
Надеюсь, это не значит "удлинить выводы микросхемы тонюсенькими проводами до невозможности"? :)) А то стабильную работу усилителя получить с тонюсенькими и длинюсенькими проводочками будет затруднительно... :))
Сообщение D.M.A. »
As писал(а):Explorer200, Эффект, который Вы заметили, возникал из-за разности времени зарядки входных конденсаторпов, С1 и С1.1 по схеме на рисунке 4 в Вашем вложении...
И как этот эффект устранить?После сборки такого усилителя наблюдается такой же эффект и у меня.
Сообщение Radiobonchic »
Explorer200 и написсал: поставить последовательно с выхода на динамик...
Сообщение D.M.A. »
Прошу прощения!Не правильно выразился!Дело всё в том что динамик не только всасывается но ещё и с громким щелчком.В общем когда я включаю усь динамик начинает щёлкать и когда происходит щелчек никакая музыка в это время не звучит.Только когда щечка нет.Усь собирал по мостовой схеме
(40.13 КБ) 1378 скачиваний
Сообщение as32888 »
As писал(а):Explorer200, Эффект, который Вы заметили, возникал из-за разности времени зарядки входных конденсаторпов, С1 и С1.1 по схеме на рисунке 4 в Вашем вложении... И вообще, такая большая ёмкость этих конденсаторов не нужна... У меня и С8 тоже небыло... :))
Вообще не понимаю, КАК вторая микросхема умудряется выдавать напряжение в противофазе, если неинвертирующий ее вход посажен на землю, а инвертирующий соединен через кондер и резистор с инвертирующим входом ( :o :o :o ) первой микросхемы??.... Да еще у тебя С8 не было, тогда вдвойне непонятно... :dont_know: Кто объяснит тугодуму?
А обычную (полумостовую с разделительным кондером на выходе, то есть стандартную) схему на тда2003 я собирал еще тогда, когда об интернетах и думать не мог (лет 5-6 назад, может быть) :tea:
ааааааааааааа
Сообщение jaguar14 »
Друзья всем привет! Дайте пожалуйста простую рабочую схему на микре К147УД14 БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН. И перечень необходимых деталей для сборки!
Сюда перенес.
Тему с первой страницы посмотрите.
Новичёк в радиоделе!
As
Сообщение As »
А такая микросхема в природе существовала??? Я вот первый раз встречаю упоминание... Может, всё-таки К174УН14? Тогда это аналог TDA2003... :))
As писал(а):А такая микросхема в природе существовала??? Я вот первый раз встречаю упоминание... Может, всё-таки К174УН14? Тогда это аналог TDA2003... :))
Да точно!
Посмотрите вот эта схема рабочая или нет?
схема
(207.07 КБ) 1773 скачивания
Сообщение Roman Venom »
рабочая...только прикол в том, что глючных УН14 валом :(
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):рабочая...только прикол в том, что глючных УН14 валом :(
Скажите пожалуйста какие резисторы нужны на схеме постом выше R2, и R4 , ато я в этом не рублю!?
220Ом и 1Ом
Успех - императив!
Roman Venom писал(а):220Ом и 1Ом
Спасибо!
Сообщение Senator0001 »
Всем привет, нужен совет по усилителю от старого телевизора к174ун14, по характеристикам 4,5 ватта!!! Вопрос такой он на один канал либо на 2 можно? везде схемы с одним выходом!!! но на самой плате есть два канала вот я и хочу узнать можно ли два канала как то задействовать или все же не стоит!!! Имеются 2 динамика 3 ватта 4 ома!!! Может их просто запараллелить чтобы получилось 8ом на один канал да не заморачиваться?
Сюда перенес.
Можно еще эту тему посмотреть.
viewtopic.php?f=42&t=30583
[uquote="Senator0001",url="/forum/viewtopic.php?p=3427848#p3427848"]совет по усилителю от старого телевизора к174ун14,
он на один канал либо на 2 можно? везде схемы с одним выходом!!! но на самой плате есть два канала вот я и хочу узнать[/uquote]А фотографию это "уникальной" платы можно увидеть? Я что- то, пока, ДВУХКАНАЛЬНЫХ не встречал...
Вот такое чудо было изьято со старого телевизора
(244.13 КБ) 958 скачиваний
Сообщение K.Vladimir »
Senator0001 писал(а):Может их просто запараллелить чтобы получилось 8ом на один канал да не заморачиваться?
Параллельное включение динамиков даст 2 Ом общей нагрузки. Последовательное - 8 Ом. Микросхема допускает оба варианта включения, поэтому там два динамика по 4 Ом. Правда, в первую очередь, чтоб определиться в выборе включения нагрузки, необходимо знать напряжение питания самой МС.
Прочитайте ДШ на МС. Обратите особое внимание на график зависимости U и P! НУ, например здесь https://rudatasheet.ru/microchips/k174un14/
Non progredi est regredi...
