Лазер из DVD-RW
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
PashaNovanet писал(а):А рисовать свою схему зная тока немного основных радиодеталей и закон Ома...
Больше ничего и не нужно!!!
PashaNovanet писал(а):...рисковать не хочется. Поэтому соберу вторую схемку и буду эксперементировать
И как это понять??? Т.е. гори, гори ясно, чтобы не погасло — больше дыму, в мозге больше знаний??? :evil:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Не поняв, почему:
1. Сгорают светодиоды;
2. Первая схема — бред;
3. Как работает вторая схема и где в ней есть "заморочки" —
ТОЛКУ НЕ БУДЕТ. 8)
Мусорное ведро пополнится очередной порцией пепла. Если хотите действительно что-то понять — не флудите, а посмотрите темы про стабилизацию тока, включение мощных светодиодов, статью про включение обычных светодиодов, прочитайте же эту тему наконец! В ней что-то про обратную связь в лазерных диодах говорится — к чему бы это??? :o
SokS
Сообщение SokS »
Собрал я таки свой лазер, прожигает всё что только можно условно =)
собрал по первой схеме, в итоге работает от 3х батареек ААА~350мА,
греется нормально, но охлаждение справляется вроде, бесперерывно работал 30 мин,хоть бы что, ток делал и :shock: 550мА тогда им наверно деревья можно косить было,но больше чем на минуту не оставлял, решил не рисковать, позже выложу фотки своего чуда,
лазер из привода NEC 2004 года
therian
Сообщение therian »
честно скажу lm317 никогда не пользовался предпочитаю 7805 но на первой схеме он же ничем даже не регулируется значит весь 1 ампер вsдает, как вы себе лазер не спалили не понимаю, может в нем внутренний драйвер имеется? иле батарейки у вас севшие и больше 100 милиампер не дают
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
therian писал(а):честно скажу lm317 никогда не пользовался предпочитаю 7805
LM317 в схемах стабилизации тока выгоднее, чем 78хх. Падение напряжения на ней меньше требуется, а потому греется она меньше! :)
Подробнее смотрите в темах про стабилизацию тока и включение мощных светодиодов. 8)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
un7ide писал(а):А скока диод с DVD-RW может выдать в импульсе?
Читайте. Если у Вас подобный диод.
(44.71 КБ) 1506 скачиваний
Последний раз редактировалось VIRGO Вс янв 13, 2008 22:12:40, всего редактировалось 1 раз.
therian
Сообщение therian »
SokS писал(а): работает от 3х батареек ААА~350мА,
то что лазеры греются это цветочки ломаются они же обычно от совсем другова у них кристалл "вылетает" и оптика "плавится"
Все равно не верю в ваш строительно заводской лазер из привода, ибо сам с таким игрался и круче черной изоленты оно не берет да и ток у вас раза в 3 завышен
VIRGO
Сообщение VIRGO »
О флуде. Этот пост вообще то надо было бы поместить в раздел "Юмор". Модераторы могут удалить.
Просто в тему о завирательстве.
На неком форуме наткнулся на два поста, которые привожу на веселье Котам, в качестве подарка на Старый Новый Год.
"50mw лазер что от WickedLases может спичку зажечь если оптику снять ито, только с 5-6см. или не снимая оптику с 1-го см проверено!!! Просто в 50mw стоит 100mw ика диод, ика излучение, проходя через КТР кристалл, преобразуется в 532nm (зеленый) после чего 30-50% излучения теряется.
Уж поверьте, в лазерах я более чем разбираюсь.
Я к примеру недавно купил ИКА диод 808nm, 15 ват!!! (15000mw) за 2000 рублей, КТР кристалл за 60$ Теперь у меня карманный зеленый лазер с недопустимой мощностью для карманного 14000mw!!!!!!!
Консервные банки как нож по маслу сейчас вот оптику по круче жду и другой кристалл чтобы получить вторую гармонику (синий).
Вообщем вся игрушка обошлась мне 5200 руб, где все покупал, и как собирал говорить не буду, из соображений безопасности, малоли у кого какие черти в голове, и вообще 1ват уже 4-го класса, и считается оружием.
Тем кто задумал собирать не пытайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!! для етого не мало мозгов надо, оборудования!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!! и без глаз остаться в легкую можно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!
Разберите лучше dvd-rw 16-ти скоростной!!!!! Там диоды 658nm (красный) 250-300mw стоят. Лучше всего NEC DVD-RW 16-X,и только 16-X ПРОВЕРЕНО!!!! Только к нему аккумулятор надо 3в 200ма максимум, подойдет от радио телефона, да и в нете инфы, на это просто тьма"
"Копию сделать не реально, а по мощности и гармоники излучения какой угодно от 50mw до 200ват, и с корпусом париться не надо все уже готовое продают от микрохолодильников до драйвера и.т.д.
И по цене в копейку выдет, я по-моему уже писал во сколько мне обошелся лазер, и работает он от двух аккумуляторных крон 9в, в импульсном режиме с частотой 3мгц и продолжительностью 100 наносекунд импульс. На изготовление ушло чуть больше месяца, с учетом пересылки ктр кристалла, заказа драйвера к диоду, но это того стоит.
Сейчас он у меня разобран, я же написал, жду оптику, и кристалл, все это еще месяц ждать. Хочу сделать 2 в 1 зеленый и синий.
На счет консервной банки, не открывает, а дырявит, один раз на улице ночью попробовал, чуть без глас не остался, после чего драйвер переделал, чтобы мощность снизить до 1вата, так я глаза сберегу, и диод не спалю, из за маленького микрохолодильника, и чтобы все это можно было в карман положить. Те кто в лазерах реально шарят, поймут а чем я говорю."
VIRGO
Сообщение VIRGO »
NAM
Сообщение NAM »
Господа, а можно ли поставить защиту какую нибудь на питающую схему диода от статического электричества? А то говорят диоды лазерные от него дохнут хорошо.
Хочу я себе указочку сделать полностью из дюраля с диодом из резака, вот и думаю стоит ли минус источника питания к корпусу указки подключать или нет.
А то потом боком выйти может, как мне кажется :o
VIRGO
Сообщение VIRGO »
NAM писал(а): стоит ли минус источника питания к корпусу указки подключать или нет.
Если у Вас ЛД в корпусе ТО-18 , то на корпусе диода плюс.
Sanchez
Сообщение Sanchez »
естественно нужно. ставить еще ДО того как диод отпаяли от всего остального(шлейф желательно не выпаивать :) а прям с ним и юзать) прилепить к нему smd резюк на 1килоом и smd кондер на сколько-то сотен нанофарад(сколько будет). и еще желательно небольшой электролитик(сколько-то сотен микрофарад). к счастью на самих платах писалки они имеются и очень маленькие :)
NAM
Сообщение NAM »
У меня пины диода (сейчас посмотрел, но ещё ничего не разбирал) расположены в один ряд. Диаметр корпуса пока незнаю. Наверно корпус не ТО-18.
Плюс, минус - не суть. Можно ли вообще использовать токопроводящий корпус как шину питания, с учетом того, что ЛД боится статики? Просто я обдумываю способ включения указки - или поворотом пробки (в случае использования корпуса в качестве проводника к одному полюсу источника питания) или же включение кнопкой (тут уже можно изолировать корпус от схемы).
Резюк-то зачем? Для ограничения тока? Стабилизатор тока будет нормальный. Электролит обязательно будет. Надо - значит надо.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Литик это уже перебор, 100ком и 0.1мкф (100нан), в самый раз.
SokS
Сообщение SokS »
оптика у меня из стекла,поэтому думаю она врядли расплавится 8)
PashaNovanet
Сообщение PashaNovanet »
собрал по второй схемке, тока резистор переменный
а вот моё питалово
(44.98 КБ) 1187 скачиваний
KAMIKAZA
Сообщение KAMIKAZA »
Сделал лазер из Sony NEC Optiarc AD-7170A Black. Оптика и драйвер из этого лазерного модуля -
LASER MOD
HLDPM12-655-5
- 6-7 mW
- д/в 655 nm
- U=2.5-4V
Спички легко загораются, но приходится постоянно фокусировать линзу(она расположена в корпусе на резьбе, поэтому это легко), кому интересно могу сделать фото.
Этот вариант сборки очень удобен, т.к. он компактный и паять ничего не нужно(только лазер к драйверу :)) ).
If you don't live for something, you'll die for nothing.
skyvisor
Сообщение skyvisor »
KAMIKAZA писал(а):Сделал лазер из Sony NEC Optiarc AD-7170A Black.
А как ты режим по току выдерживал?
Ведь драйвер в модуле заточен под маломощный диод...
Выложи фотки того, что получилось, плиз...
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Да врёт он! Сомневаюсь, чтобы драйвер 7мвт модуля работал без какой переделки с ЛД 150мвт... :( :(
Или драйвер представляет из себя два проводника :twisted: :twisted:
KAMIKAZA
:))) :))) :))) Работает, да еще как 8) ЖЖет все :))
Что бы мои слова не были пустыми - завтра будут фото.
