низковольтные транзисторы в высоковольтных цепях
Сообщение visitorreg01 »
Всем привет!
Мой вопрос в следующем.
Имеются MOSFET'ы с допустимым напряжением И-С 80В. Напряжение в цепи 800 В. Имеется индуктивная нагрузка - первичная обмотка трансформатора. Нужно генерировать 100 кГц в цепи первичной обмотки при 800В.
Возможно ли каким-либо образом включить транзисторы последовательно (10 шт) для управления нагрузкой?
Интересует сама возможность последовательного включения транзисторов и схема включения. Варианты с низковольтным генератором и повышающим трансформатором или выбор мосфета с раб.напряжением 1000В не предлагать.
Сообщение Moskatov »
visitorreg01 писал(а):Интересует сама возможность последовательного включения транзисторов и схема включения.
Последовательное объединение двух полумостовых ячеек
(35.19 КБ) 538 скачиваний
©Булат Габдрахманов
Спасибо, схема интересная. К сожалению, я смог понять только то, что такое включение в принципе возможно, не обессутьте, я "не очень хорошо" учился в школе :)
Я хочу понять, какие подводные и не_очень, камни возникают при таком включении.
Я приведу схему и на ее основании хочу задать уважаемым гуру вопросы. В схеме я изобразил активную нагрузку вместо нужной мне индуктивной, чтоб на даном этапе вопросы самоиндукции и обратных- и пере-напряжений "не путались под ногами".
- Допустим, в начальный момент в цепи идет ток, транзисторы открыты. И тут они закрываются. Подозреваю, что одновременного закрытия не будет и в момент, когда закроется первый транзистор, падение напряжение на нем (сток-исток) будет равно напряжению источника. У кого какие мнения на этот счет? Как избежать пробоя?
- Как управлять последовательно включенными транзисторами? при подаче напряжения управления по такой схеме, явно видно, что первым откроется транзистор М2, т.к. его затвор будет смещен первым (?). тоесть, относительно чего подавать управление на затвор, чтобы они открывались хотя бы гипотетически одновременно?
(3 КБ) 687 скачиваний
Сообщение nik-as »
visitorreg01 писал(а): - Как управлять последовательно включенными транзисторами?
Ещё есть такой вариант.
http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
А здесь немного теории по управлению полевиками.
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Вернуться в «Теория»
