Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
И прошивку 1.73 для DSO1060 тоже убрали, в архиве опять 1.71
Экономят???Kesha писал(а):И прошивку 1.73 для DSO1060 тоже убрали, в архиве опять 1.71
А я успел обновиться... Теперь вот думаю, может убрали из-за каких-нить косяков в ней?! Возможно с 1.73 перешиться на 1.71?
Истина где-то рядом...
Если это косяки невидимки,то они не мешают,явных пока не обнаружил.(не стоит суетиться у прибора)
[quote="Dgon"]Если это косяки невидимки,то они не мешают,явных пока не обнаружил.(не стоит суетиться у прибора)[/quote
У меня лично суетится нету времени. Я им работаю!!!
Субъективно, разницы пока не заметил. Радует что ПОСЛЕДНЯЯ.
А можно прошивку куданибудь выложить, а то скачал с сайта написано 1,21 внутри 1,74 НО она польскаяmisha-sha писал(а):Субъективно, разницы пока не заметил. Радует что ПОСЛЕДНЯЯ.
DSO 1060
Заодно вопрос, можно понижать версию прошивки ?
___________________
Прошивку понижать можно, откатился на 1,71, язык стал английский
Уже не последняя, есть на китайском сайте свободно 1.24. для 8060.misha-sha писал(а):Субъективно, разницы пока не заметил. Радует что ПОСЛЕДНЯЯ.
Приехал наконец и мне данный сабж!!!
Шоб не мелочиться сразу заказал DSO-5200A...
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:19:17, всего редактировалось 2 раза.
И сколько лет этому "совету с форума"?
И много ли там было страшного грязного флюса?
И стоило ли это того?
Долой идиотизм!
Флюс может долго и безопасно жить на плате (хотя бывает и наоборот, была история с выходящими из строя жесткими дисками Fuji).
Но опаснее флюса - флюс, частично растворенный, или попавшая на плату вода, не до конца высушенная.
Можно попробовать отмочить плату в изопропиловом спирте, а потом промыть ещё с ультразвуком. Возможно, что и щупы надо настроить. Я, думаю, не стоит сразу кидаться крутить что-то на плате. И ещё вопрос к RK6AJE: микросхемы на плате занаждачены?
Весь день изучал сабж и мерял им всё что можно.
Фронты востановлены, всё красиво теперь показывает. Микросхемы все зачищены и да же плиска замазана. Флюса было много, насчёт помогло или нет не знаю, решил сразу же довести всё до ума сам ибо китайцам НЕТ ВЕРЫ аж с начала 90х!
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:17:55, всего редактировалось 2 раза.
А какая версия программы используется? Одна из версий точно врала при выводе цифровых значений, но при измерении курсором показывала верно. Последняя, которую я видел, это 7.0.0.3. Странно, но её убрали с сайта. У меня DSO-5200. Я перебивал ID аппарата, и он работает с ПО от DSO-5200A. Я пробовал впаивать буферную память, но он её так и не увидел, хотя частота дискретизации возрастает. А с родным ПО при включении буфера тестовый сигнал показывает как 25 герц. А в DSO-5200A такой глюк есть?
И ещё странно, зачем в нём памяти 1.5 Мб., если используется 1Мб ?
Тестовый сигнал правильно показывает везде.
Ещё озадачил такой момент: клок-генератор у него 50МГц. Хотя в каком то ниже версией читал что стоят 75...
Правильно ли я понимаю что внутри проца стоит мультиликация на 4?
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Есть ли схемка на 5200(А) или нечто подобное из серии DSO? Очень любопытно особенно входная часть.
Если взять документацию на АЦП AD9214, которые там стоят, то там есть стандартная схемка входной части.
Благодарю.
А как выше 200МГц померять не в курсе? Я в основном работаю с ВЧ выше 10МГц очень хочется и туда этим гарным девайсом.
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:22:13, всего редактировалось 1 раз.
