Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Kesha »
И прошивку 1.73 для DSO1060 тоже убрали, в архиве опять 1.71
Сообщение misha-sha »
Kesha писал(а):И прошивку 1.73 для DSO1060 тоже убрали, в архиве опять 1.71
Экономят???
Сообщение ua9ssa »
А я успел обновиться... Теперь вот думаю, может убрали из-за каких-нить косяков в ней?! Возможно с 1.73 перешиться на 1.71?
Истина где-то рядом...
Сообщение Dgon »
Если это косяки невидимки,то они не мешают,явных пока не обнаружил.(не стоит суетиться у прибора)
[quote="Dgon"]Если это косяки невидимки,то они не мешают,явных пока не обнаружил.(не стоит суетиться у прибора)[/quote
У меня лично суетится нету времени. Я им работаю!!!
Сообщение Dgon »
И как последняя прошивка?
Субъективно, разницы пока не заметил. Радует что ПОСЛЕДНЯЯ.
Сообщение maRabunta »
misha-sha писал(а):Субъективно, разницы пока не заметил. Радует что ПОСЛЕДНЯЯ.
А можно прошивку куданибудь выложить, а то скачал с сайта написано 1,21 внутри 1,74 НО она польская :(
DSO 1060
Заодно вопрос, можно понижать версию прошивки ?
___________________
Прошивку понижать можно, откатился на 1,71, язык стал английский
Уже не последняя, есть на китайском сайте свободно 1.24. для 8060.
Сообщение RK6AJE »
Приехал наконец и мне данный сабж!!!
Шоб не мелочиться сразу заказал DSO-5200A...
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:19:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ArtemKuchin »
И сколько лет этому "совету с форума"?
И много ли там было страшного грязного флюса?
И стоило ли это того?
Долой идиотизм!
Сообщение SmarTrunk »
Флюс может долго и безопасно жить на плате (хотя бывает и наоборот, была история с выходящими из строя жесткими дисками Fuji).
Но опаснее флюса - флюс, частично растворенный, или попавшая на плату вода, не до конца высушенная.
Сообщение artvv »
Можно попробовать отмочить плату в изопропиловом спирте, а потом промыть ещё с ультразвуком. Возможно, что и щупы надо настроить. Я, думаю, не стоит сразу кидаться крутить что-то на плате. И ещё вопрос к RK6AJE: микросхемы на плате занаждачены?
Сообщение RK6AJE »
Весь день изучал сабж и мерял им всё что можно.
Фронты востановлены, всё красиво теперь показывает. Микросхемы все зачищены и да же плиска замазана. Флюса было много, насчёт помогло или нет не знаю, решил сразу же довести всё до ума сам ибо китайцам НЕТ ВЕРЫ аж с начала 90х!
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:17:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение artvv »
А какая версия программы используется? Одна из версий точно врала при выводе цифровых значений, но при измерении курсором показывала верно. Последняя, которую я видел, это 7.0.0.3. Странно, но её убрали с сайта. У меня DSO-5200. Я перебивал ID аппарата, и он работает с ПО от DSO-5200A. Я пробовал впаивать буферную память, но он её так и не увидел, хотя частота дискретизации возрастает. А с родным ПО при включении буфера тестовый сигнал показывает как 25 герц. А в DSO-5200A такой глюк есть?
И ещё странно, зачем в нём памяти 1.5 Мб., если используется 1Мб ?
Сообщение RK6AJE »
Тестовый сигнал правильно показывает везде.
Ещё озадачил такой момент: клок-генератор у него 50МГц. Хотя в каком то ниже версией читал что стоят 75...
Правильно ли я понимаю что внутри проца стоит мультиликация на 4?
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artvv »
Процессор Spartan-3A FPGA XC3S200A
Сообщение RK6AJE »
Есть ли схемка на 5200(А) или нечто подобное из серии DSO? Очень любопытно особенно входная часть.
Сообщение artvv »
Если взять документацию на АЦП AD9214, которые там стоят, то там есть стандартная схемка входной части.
Сообщение RK6AJE »
Благодарю. :beer:
А как выше 200МГц померять не в курсе? Я в основном работаю с ВЧ выше 10МГц очень хочется и туда этим гарным девайсом.
Последний раз редактировалось RK6AJE Вт июл 12, 2011 17:22:13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
