Мелкие вопросы по теории
telomtr
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение telomtr »
Света писал(а):Вам надо, сначала, азы электротехники изучить, хотя бы школьную программу...
но ведь, потенциометр подключен параллельно источнику. Получается при изменении сопротивления, напряжение будет падать на нем всегда одно и тоже. Прошу поясните этот момент. Весь интернет перерыл. Может он служит для задания начальной частоты...
Efim
Сообщение Efim »
Алёша. писал(а):Здесь.
viewtopic.php?p=568933#p568933
Или здесь.
http://www.google.ru/search?hl=ru&rlz=1 ... =&aql=&oq=
Я неправильно вопрос поставил. Как его расчитать я знаю, мне бы хотелось понять как по справочнику подобрать нужный стабилитрон зная сколько будет кушать нагрузка. Например она будет кушать не меньше 100мА и не более 1А, то и стабилитрон должен иметь Iст.мин-100мА, а Iст.макс.-1А?
Света
Сообщение Света »
При больших нагрузках и чтобы не искать мощные стабилитроны, делают так:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Собрал такое ЗУ http://radiomaster.com.ua/331-desulfatiruyushhee-zaryadnoe-ustrojstvo.html, Р3 не ставил, транс 18в/5а, Р1 поставил, но включил зарядное и он начал сгорать, вот я его и выпаял! Ток около 1.9А, напряжение на зарядном 7.5В(но заряжает до 13.3В!!!! :shock: )! Вроде работает! Будет ли такое "отредактированное" ЗУ десульфатировать и заряжать!? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Сб май 07, 2011 14:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Stepa
Сообщение Stepa »
Efim писал(а): как по справочнику подобрать нужный стабилитрон
Что бы рассчитать нужно еще знать в каких пределах может меняться входное напряжение, что бы при минимальном входном напряжении и при токе 1 ампер через стабилитрон протекал ток не меньше Iмин.ст.
Также нужно знать максимальное входное напряжение, что бы выбрать стабилитрон с соответствующим Iст. макс.
Троллей не кормите.
Efim
Сообщение Efim »
Всем спасибо за ответы. :) Теперь все понял.
Света писал(а):При больших нагрузках и чтобы не искать мощные стабилитроны, делают так:
Это я знал, цифры просто для наглядности написал.
Последний раз редактировалось Efim Сб май 07, 2011 14:29:11, всего редактировалось 3 раза.
sergeys
Сообщение sergeys »
alekseykolesnik писал(а):Собрал такое ЗУ http://radiomaster.com.ua/331-desulfatiruyushhee-zaryadnoe-ustrojstvo.html, Р3 не ставил, транс 18в/5а, Р1 поставил, но включил зарядное и он начал сгорать, вот я его и выпаял! Ток около 1.9А, напряжение на зарядном 7.5В(но заряжает до 13.3В!!!! :shock: )! Вроде работает! Но транс по странному гудит!! И транзюк (В4) сильно греется, радиатор у меня не большой! Про транзюк понятно, так ведь и должно быть, правда!? А вот про транс... Нормально ли всё с ним будет!? Заранее благодарен!
Для начала собери все по схеме (R3 поставь) 21-18=3В От трех вольт может много че работать, а ты их про@@@л. 7.5 до 13.3 не зарядит, тестер верно показывает? Транс гудит - подтянуть его можешь?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
alekseykolesnik
Заряжает еще как! Как не знаю, но заряжает, с трансом было КЗ, устранил, с трназюком все нормально!
Хочу вот ещё чё спросить! Ампер-час - емкость которую аккумулятор может отдавать при токе в 1А один час! А если номинальное напряжение нагрузки будет меньше или допустим поставим стабилизатор на меньшее напряжение или делитель, ведь тогда время работы нагрузки от аккумулятора должна увеличится!? Разве нет!?
sergeys
Сообщение sergeys »
alekseykolesnik писал(а):Заряжает еще как! Как не знаю, но заряжает, с трансом было КЗ, устранил, с трназюком все нормально!
Епт, КЗ :shock: и оно как-то работало :roll:
alekseykolesnik писал(а):Ампер-час - емкость которую аккумулятор может отдавать при токе в 1А один час
При токе в 1А за 1 час
alekseykolesnik писал(а):А если номинальное напряжение нагрузки будет меньше
Нагрузка сделает бум и фейрверк :)))
alekseykolesnik писал(а):допустим поставим стабилизатор на меньшее напряжение
Наверно :)
Efim
Сообщение Efim »
А для чего после диодного моста парралельно электролитическому конденсатору стоит керамический?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
От ВЧ помех наверное.
sergeys
Сообщение sergeys »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):От ВЧ помех наверное.
Именно от них, Соник тут уже спрашивал
Соник
Сообщение Соник »
Я спрашивал насчёт керамического припаянного параллельно вторичной обмотке.
Вопрос! Что за транзисторы КТ502 и КТ503? Их можно вместо КТ315 и КТ361 ставить? Они вообще ходовые?
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):напряжение на зарядном 7.5В(но заряжает до 13.3В!!!!
Этого не может быть.Или разберись со своим тестером и с тем что ты меряешь.
Соник писал(а):Вопрос! Что за транзисторы КТ502 и КТ503? Их можно вместо КТ315 и КТ361 ставить?
Иногда можно,от схемы и режимов работы зависит.В справочник смотри.
Соник писал(а):Они вообще ходовые?
Очень даже.
Соник
Сообщение Соник »
Вот здесь мы уже копали десульфатирующее. Там идёт и переменная и постоянная составляющая напряжения. Простые мультиметры показывают черте что! :) viewtopic.php?f=11&t=43557&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
sergeys
Сообщение sergeys »
А ну тады все понятно, Алексей осцил есть? Им надо смотреть
MHZ
Сообщение MHZ »
Как можно сделать преобразование частота-напряжение (есть таходатчик вырабатывающий прямоугольные импульсы) частота от 2-3Гц до 200-300Гц соответствуют числу оборотов. Так как сделать преобразование увеличивается частота - увеличивается напряжение. Подскажите.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
SERJ
Сообщение SERJ »
Самый простой способ.
Сформировать прямоугольные импульсы с помощью триггера Шмидта, нормировать их по длительности с помощью одновибратора или даже с помощью дифференцирующей цепочки и подать на интегрирующую RC цепочку.
Этот способ не единственный. Это самый простой.
В качестве примера можно посмотреть схемы аналоговых частотомеров.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 1&aql=&oq=
lordimid
Сообщение lordimid »
Подскажите пожалуйста формулу зависимости радиуса соты от мощности на входе передающей антенны БС.
Radist_M
Сообщение Radist_M »
Вопрос по операционному усилителю.
Все мы знаем, что операционник редко когда применется без обратной связи. В цепи обратной связи обычно стоят резисторы. Для получения того или иного Ku есть извевестные соотношения между номиналами этих резисторов. Вопрос в том, какого порядка должны быть резисторы (омные или килооомные)? Из каких соотношений это вытекает? Я предположил, что у ОУ есть максимальо допустимая величина по выходному току (ток КЗ), превышать который не следует. Т.е., если напряжение на выходе операционника 10 В, а допустимый Iкз - 50 мА, то резистор в цепи ОС должен быть не менее 200 Ом.
Вернуться в «Теория»
