Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Текущее время: Вс фев 01, 2026 10:22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]     ... , , , 31, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 07:36:12
Рейтинг сообщений: 4
И ещё, пожалуйста, опишите некоторые варианты перегрева силовых ключей под нагрузкой и методы уменьшения температуры. При 4 амперах уже чувствуется значительный нагрев. А должны быть холодные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 07:56:46
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вероятнее всего проблема в электролитах - либо входные, либо базовые ключей. Не мешало бы также посмотреть Dead Time.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 01:45:00
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
А поподробнее: с обдувом или без; сколько в градусах? 4А-это 60 вт на нагрузке - при общем кпд не более 85% на ключах не менее 5 Вт.
Так что холодными они быть не могут.
Исправность входных электролитов можно оценить измерив напряжения на них под нагрузкой. Электролиты в базовых цепях поменяйте на керамику!
И если под ключами прокладки и вы хотите получить на выходе более 150 Вт - поменяйте их на слюду 30-40 мкм с пастой кпт8.
А если ключи в пластике - поменяйте смазку под ними на свежую кпт8.
Хорошо бы осциллографом посмотреть (если есть)....... :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 01:53:38
Карма: 23
Dead Time на 4А вряд ли себя как то проявит :))
Вот ежели 14А или обратку по напряжению оборвать - тогда МОЖ что и вылезет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:47:24
Карма: 18
Согласен при условии, что установлены хорошие транзисторы :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 23:44:04
Карма: 23
Это до какой же степени они должны быть "не хорошими" что бы при коэффициенте заполнения в 25-30% ( ток нагр . 4 А) вылезли
проблемы с Dead Time :shock: :shock:
Осцил. снял бы все вопросы....
В практике "не хорошие" транзисторы , изначально установленные производителем БП , не встречались.
А вот купленные для ремонтов на Митино 13009 оказались "СОВСЭМ НЭХОРОШЫМИ"- перемаркёр и довольно таки аккуратный.
Взорвал две пары .Остальные отвез назад митинским торгашам - сделали изумлённоё лицо, дружно побранили китайцев и вернули деньги. Теперь стараюсь "добывать" транзисторы из всякого непотребного хлама :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 17:46:30
PAW писал(а):
Это до какой же степени они должны быть "не хорошими" что бы при коэффициенте заполнения в 25-30% ( ток нагр . 4 А) вылезли проблемы с Dead Time :shock: :shock:
Осцил. снял бы все вопросы....(
PAW, вы привели бы подробную методику использования осциллографа - как, что и где смотреть, а главное для чего. Думаю, что многим это будет интересно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 00:24:43
Карма: 23
Да какая тут собственно методика.. Обычно смотрю форму напряжения в средней точке силового полумоста- качество фронтов
и на наличие выбросов и иголок. Ну и в процессе проверки диапазона регулирования отслеживаю стабильность ШИМ на любом из выходов TL494. Уровень пульсаций на конденсаторах входного фильтра под максимальной нагрузкой тоже полезно "заценить".
Очень полезно будет изучить какую ни будь книгу типа "Ремонт блоков АТ ..." ,коих в Инете много- придёт понимание что и зачем и
почему :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:48:22
У меня делителя к осцилу нет, поэтому высоковольтные цепи смотреть не могу. Разве что наблюдение за импульсами на базах ключей...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 21:42:53
Карма: 18
А что мешает спаять делитель из двух резисторов? Ведь амплитуду импульсов точно измерять не нужно, важно посмотреть форму этих самых импульсов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:00:17
Не знаю, где народ брал АТ-ные блоки питания, и разговор практически только про них. У автора топика переделка АТ-ных БП разложена по полочкам, а про АТХ-ные вскользь. Я смог найти только АТХ-ные. И тут засада: в АТХ БП дежурка от оптопар (более новые) или LM339(боле старые). Решил переделать - и боюсь выпаять нужное из-за дежурного питания (а ОЧЕНЬ хоцца).
В конкретном БП как раз на LM339.И что тут выпаивать, что оставлять? ОЧЕНЬ хоцца переделать по "жесткой" схеме. Может поделитесь опытом?
339.gif [15.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:09:19
Переводи свой АТХ в формат АТ на страницу раньше писали, выкидывай LM-ку, обвязку TL-ки согласно схемы PAW очень хорошо повторяется и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 20:55:55
Спасибо! Так и сделаю, а то начитался про "мягкий пуск" и т.д. и т.п., а нужно-ЗАРЯДНОЕ :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:18:29
помогите собрал схему с атх блока , транзисторы запускаю в АТ режиме (330к Б-К), на виходе где дожно бить 15 вольт имеем 0,4 вольта
на ножках ТЛ
1- 0,16
2- 0,8
3- 0,02
4- 0,4
5- -0,09
6- 0
8- 1,8
11- 1,7
12- 2
13,14- 1,2
15- 0
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 14:38:18
силовые транзисторы 2sc 2625, дежурка била на lm339(но я вибросил ее вместе с трансформатором дежурки может ненадо било этого делать)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 20:59:45
Ай молодец! Смотри форум сначала там все доходчиво написано, первым делом проверь все ли ты сделал в формате АТ, у тебя на 12 ноге нет питания от 10В до 28В.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 22:50:29
нашол схему своего блока http://electro-tech.narod.ru/schematics ... b_400w.pdf
так и немогу понять почему не работает помогите
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 23:20:02
это приблезительная схема , вопрос возникает только в высоковольтной схеме, вот исправил в соответствии стем что у меня эсть, только нет резисторов самозапуска
Безимени-1.jpg [113.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 18:02:56
Рейтинг сообщений: 16
Очередное дизайнерское решение ATX - зарядного
Зарядное_2.jpg [192.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 14:40:33
ура!!!! запуск произошол, выход 1,5 вольта, но больше немогу с него вижать , помогите что нетак???? плиииииз.....
