Мелкие вопросы по питанию.
Александр Чуреков
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Александр Чуреков »
liveee писал(а):точно :)))
вот и хочу узнать оптим. темпер.
неужели не кто не пропитывал транс? :shock:
Берешь кучку свечек. Парафин плавится при 50-60 градусах по цельсию.
Наливаешь в кастрюльку немного воды. В нее ставишь поменьше кастрюльку с парафином. греешь. туда трансформатор. Полчасика "варишь".
потом вытаскиваешь и ждешь когда остынет.
Единственное не желательно, чтобы транс грелся более 50 при работе, иначе может потечь
rmmp
Сообщение rmmp »
liveee писал(а):та не вы не поняли - вторичку мотаю старым проводом(возможна потеря изоляции)
Этим проводом лучше не мотать.Если возможна потеря изоляции изза потрескавшейся эмали на проводе,тебе никакие пропитки не помогут.
liveee
Сообщение liveee »
Александр Чуреков спасиба буду отталкиватся 50...60 + 20(на всякий случай)= около80 градусов(паровая баня - это банально - буду напрямую с градусником))
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Виталик11
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Виталик11 »
Всем привет. Нужен совет: имеется батарея последовательно соединённых трёх литиевых акб 18650, можно ли их без вреда для них заряжать от 12в(всю батарею сразу), или же нужно каждый аккумулятор отдельно заряжать ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Виталик11, лучше каждый отдельно.. :tea:
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Как из 35 вольт сделать 25 не отматывая транс?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
t@nki$t, 35 каких в 25 каких вольт?
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
35вольт в 25вольт
МитяРа
Сообщение МитяРа »
t@nki$t, каких вольт?
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
всмысле?!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
t@nki$t..
всмысле?!
В прямом смысле..
Что ты хочешь получить от транса на выходе которого, как мя понял 35 вольт переменного напряжения?
Какова цель понижения его выходного напряжения до 25 вольт?
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Для БП нада 25 вольт есть транс на 35вольт.отмотать не могу так как первичка сверху(
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Параметрический стабилизатор!
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
нет таких стабилитронов(
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Стабилитроны можно включать последовательно хоть десяток штук.
Вот и набери свои 25 вольт.
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Алёша.Спасибо!
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Лучше такой сделать.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Стабилитрон в схеме поставить на 26 вольт. Переменный резистор не ставить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3462#p3462
МитяРа
Сообщение МитяРа »
t@nki$t, учись грамотно формулировать вопросы, что-бы не приходилось из тя "выжимать" по капле уточняющую информацию..
Если-б твой вопрос звучал примерно так:
Хочу сделать БП с выходным напряжением 25 вольт постоянного тока.
Имеется трансформатор с выходом 35 вольт переменки, подскажите как?
Думаю, что правильный ответ ты бы получил сразу, без "размазывания сметаны по миске".. :)
liveee
Сообщение liveee »
еще вопрос на засыпку:
количество(витков) вторички прим. 36вит - сколько на ней будет вольт(переменных)?
количество и диаметр провода первички - не знаю(220в)
SergVi писал(а):Очень просто - через пропорцию:
4750 вит - 220 В
эту пропорцыю можна применить к любому сетевом трансформатору на 220в??или как?
khuna
Сообщение khuna »
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать примеры устройств, которые питаются от переменного напряжения ниже 12 В?
Есть задание - спроектировать автономный источник питания на основе понижающего преобразователя напряжения. Спроектировала, осталось только придумать для чего :oops: Прошу прощения за глупый вопрос.
