Схема ниже
И скажите ещё, как по ГОСТу на схеме нарисовать USB порт?
Это дипломный проект.urry писал(а): Вот чем мне нравятся студенты - это своим бесстрашием - полезли в ядро кортекса м3,
Я надеюсь уже все поняли, что это картинка из даташита? В даташите вроде бы искал варианты подключения, но если бы нашёл, сюда бы ни писал...urry писал(а):1 й контакт чего ? Там как бы варианты.... И несколько источников питания, отдельно ядро, отдельно - порты...
А почему тогда по шине USB с ПК выходит +5В как раз на первом выводе? Не проще тогда было разработчику USB интерфейса выдавать по первому выводу +3.3Вольта, тем более в основном в ЮСБ порт тыкают флеш карты с питанием +3.3Вurry писал(а):Никакими 5 вольтами нигде не пахнет, собственно, даже если разломать флешку, так и там вы обнаружите стабилизатор на 3.3 вольта...
На пике 3G WI-FI роутер не построишьurry писал(а):возьмите для начала по юсб что-то полегче... там пик, например...
ответ неверныйUklunok писал(а):Тогда придётся постоянно опрашивать этот PA24.
ответ тем более не верный.А ещё лучше, и вправду завести на какой-нибудь вывод, например компаратора, и когда будет прерывание - радоваться.
