Хочу подключить USB, но не знаю куда деть PIO(VBUS DETECT)
Закрыто
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Всем здрасте.Скажите пожалуйста, куда подключить вывод PIO(VBUS DETECT). К любому свободному порту ввода/вывода чтоль?
Схема ниже
И скажите ещё, как по ГОСТу на схеме нарисовать USB порт?
Satyr
Re: Хочу подключить USB, но не знаю куда деть PIO(VBUS DETEC
Сообщение Satyr »
Мы таки должны быть телепатами и сами угадать, про подключение к чему идет речь ? -))
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Не понял... Ну это микроконтроллер ATSUM3U4C, в схеме выступает как девайс. Хост ПК. УСБ 2.0 hispeed. Раньше усб не подключал. Вот и спрашиваю у Вас. От куда брать питание для усб, т.е. 1-ый контакт (VBUS). То что нарисовано цеплять к PIO, т.е. к порту ввода/вывода? Может быть он имеет состояние не только выводить и вводить данные, но и выдаёт +5В???
Или я не понимаю для чего нужен вывод VBUS? Ведь на него же подаётся питание в 5В?
Если подключение микроконтроллера к усб, у каждого своё, имею ввиду вывод VBUS везде по разному подключается, то уж извините, я думал что схемы подключения почти одинаковы...
Ну я подключил к выводу PA24, если не правильно - не смейтесь))
Мурик
Сообщение Мурик »
VBUS это напряжение +5В для питания устройства.
GND это 0В - общий провод
D+ и D- это двунаправленная шина данных.
urry
Сообщение urry »
(наливаю себе из графина) С днем Радио, девушки !
Вот чем мне нравятся студенты - это своим бесстрашием - полезли в ядро кортекса м3, им уже все ясно, кроме одного - какую кнопку нажать.
1 й контакт чего ? Там как бы варианты.... И несколько источников питания, отдельно ядро, отдельно - порты...
Никакими 5 вольтами нигде не пахнет, собственно, даже если разломать флешку, так и там вы обнаружите стабилизатор на 3.3 вольта...
возьмите для начала по юсб что-то полегче... там пик, например...
Uklunok
Сообщение Uklunok »
urry писал(а): Вот чем мне нравятся студенты - это своим бесстрашием - полезли в ядро кортекса м3,
Это дипломный проект.
urry писал(а):1 й контакт чего ? Там как бы варианты.... И несколько источников питания, отдельно ядро, отдельно - порты...
Я надеюсь уже все поняли, что это картинка из даташита? В даташите вроде бы искал варианты подключения, но если бы нашёл, сюда бы ни писал...
urry писал(а):Никакими 5 вольтами нигде не пахнет, собственно, даже если разломать флешку, так и там вы обнаружите стабилизатор на 3.3 вольта...
А почему тогда по шине USB с ПК выходит +5В как раз на первом выводе? Не проще тогда было разработчику USB интерфейса выдавать по первому выводу +3.3Вольта, тем более в основном в ЮСБ порт тыкают флеш карты с питанием +3.3В
urry писал(а):возьмите для начала по юсб что-то полегче... там пик, например...
На пике 3G WI-FI роутер не построишь
Так мне когда-нибудь кто скажет куда же завести этот вывод VBUS???? К любому выводу контроллера где подаётся +3.3В???
Satyr
Сообщение Satyr »
Не нужен VBUS, например, если девайс с питанием по USB - никуда не заводи.
Внутрення логика тут на VBUS никак не завязана, даташит рекомендует завсети куда нибдь на gpio для собстенных целей, если надо.
Если девайс с собственным питанием - то VBUS нужен для определения момента втыкания в VUSB чтоб знать, когда самому, руками, инициировать USB-connect.
Так что если нужен - куда удобно заводи (предпочтительно на ногу, от которой можно получить прерывание), если не нужно - просто забыть про эту цепь
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Аааа, всё, дошло до меня :)) . У меня девайс с собственным питанием. Значит, завожу VBUS на вывод порта ввода/вывода (подключил к PA24). И когда устройство подключаю по интерфейсу УСБ, на линии PA24 напряжение становится +5В (короче уровень менятся) - это сигнализирует о том что можно обмениваться информацией с Хостом.)) Тогда придётся постоянно опрашивать этот PA24.
А ещё лучше, и вправду завести на какой-нибудь вывод, например компаратора, и когда будет прерывание - радоваться.
Спасибо за помощь.
Ну а как насчёт, обозначение USB порта на схеме по ГОСТУ. Простой прямоугольник с 4 выводами? и подписывается как XT1 ???
Satyr
Сообщение Satyr »
Uklunok писал(а):Тогда придётся постоянно опрашивать этот PA24.
ответ неверный
ответ тем более не верный.
надо назначить на GPIO пин и назначит на него прерываение по переходу 0->1. компаратор вобще не в тему
Закрыто
